Opel astra H 2007 1.7CDTi нет наддува.
PAIV
Всем доброго дня. Посоветуйте, как быть дальше?
Пригнали авто Astra H 2004 1.7 дизель Isuzu топливная Bosch. Z17DTL 80 лошадей. Там стоит турбина TD025 с перепускные клапаном. То есть вакуум полный, наддува нет. При проверке тестом клапан отрабатывает, как надо, на мановакууметре от 0 и до - 0,7 Бар. Причем на графике при нулевом коэффициенте импульса вакуум отсутствует после электропневмоклапана.
Если снять трубку с актуатора наддув максимальный, как следствие ошибка по передуву в движении. Если нацепить, то наддув в движении только до 1,5 бара, авто не разгоняется.
Прикол в том, что команда на клапан идёт с точностью наоборот, но ведь у меня не Z17DTH (100 hp), на этом моторе турбина TD03 и она с управляемой геометрией (вакуум есть -  турбина дует), и мой график работы клапана подходит к ней.
Турбина и ЭБУ на авто вроде родные, прошивка под DTL. Номера на наклейке соответствуют DTL, хотя ЭБУ в краске и вроде с разборки. Проблема была с покупкой авто, черт его знает, что предыдущий хозяин химичил.
Верхнее фото - трубка снята с актуатора
Нижнее фото - трубка надета на актуатор
Повторюсь, коэффициент импульса 0% и вакуум в трубке 0 Bar.
Мотор точно DTL, определил по форсункам.
Клапан новый оригинал? Они там дорогие, а с разборки, как правило дохлые.
Клапан вакуумный для управления геометрией. Видно по графику, при росте давления наддува снижается длительность шим, чтоб свести геометрию (уменьшить разрежение). Если у вас турбина на "калитке" такое решение не будет работать. На калитках обычно актуатор открывается давлением.
Клапана менялись, на б/у правда. Дело точно не в нем. Я его работу проверял, написано выше.
По поводу "калитки", в этой турбине TD025, но в старых авто, где не было пневмоклапана, действительно давление ограничивалось давлением с надувного патрубка, но в этом исполнении дует постоянно и только при наличии вакуума идёт ограничение наддува. Мой график и работа ЭБУ, противоречат этой системе.
Вот что стоит на авто!
214681513_turbina-1-7cdti-ot-z17dtl-bez-geometrii-opel-astra-h-2005-49173-06501897185-24145150150.jpg
А есть фото калитки со стороны даунпайпа?
Посмотрел фото турбины. Можно попробовать инвертировать сигнал управления соленоидом,думаю будет работать.
Я тоже уже думал про инверсию сигнала на пневмоклапан :) Но хочется добиться истины.
Скидываю фото. Ход актуатора небольшой, примерно 5 мм, но может для вестгейта это норма!
Выяснил по форсункам, что это точно DTL. То есть турбина родная. ЭБУ двигателя с разборки, присутствует краска на винтиках.
Не даёт мне покоя в идентах надпись DTH. Иденты лежат в епроме. Не понятно, что делает в епроме надпись Z17DTH!
Скачал по номеру ЭБУ все прошивки. Содержимое флешь с такой же версией софта совпадает, а вот MPC отличается. Но вряд ли прошивка в процессоре изменит порядок работы пневмоклапана.
ЭБУ EDC16C9
Цитата
34 хвилини назад, PAIV сказав:
ЭБУ EDC16C9
Цитата
У мене є пару питань:
1) Блок ЕБУ  двигателя 0 281 011 381  ?
2) Форсунки  0 445 110 174 ?
3) Напомните структуру ЕБУ. Там типа две флеши , одна типа отдельно, а часть флеши в процессоре, еепром отдельно или как?
Щойно, serhii205 сказав:
Чем можно скачать полный бекап такого блока. K-Tag потянет (ломаный) ?
Щойно, Volf542 сказав:
Denso должен быть, вроде, с тремя еепром
Как Denso? Разве ЕБУ не Bosch? В EsiTronik пишет, что в этих машинах стоят Bosch.
Bosch 0 281 011 380
Форсунки  740445110174
EDC16C9
Внутри MPC556
Flash AM29BL802
Eeprom 95320
Софт кажется заканчивается на 344
25 минут назад, serhii205 сказал:
Полный бекап делает KTAG или BDM100 на BDM столике.
Я писал выше, что флешь совпадает с прошивкой с инет, а вот с MPC есть отличия.
3 хвилини назад, PAIV сказав:
Bosch заканчивается на 380
Форсунки заканчиваются на 44
EDC16C9
Внутри MPC556
Flash AM29BL802
Eeprom 95320
Если блок 0 281 011 380 , то такой блок EsiTronic показывает, но не показывает на какие авто он ставился. Я посмотрел в Еsi Tronic (а ему можно доверять) ведь это ж официальная Bosch программа. Там я глянул обе машины 59 и 74 киловатные, там ставится один и тот же ЕБУ  0 281 011 381. Наверно они отличаются номером софта, который наверно написан сверху на самом блоке (ну так пишет допустим на Бошевских блоках на VW T4). Вот это и наверно отображается в еепроме DTH, а не DTL.     Потому и алгоритм работы управления турбиной не такой как надо.  И ЕБУ умеет управлять турбиной с изменяемой геометрией. От того он и убавляет вакуум при росте надува. Это можно проверить сняв шланг с актуатора повесить манометр и в салон. Посмотреть правл ли я в этом, что когда надув растёт допустим до 1-1.2 бара сверху атмосферного давления (не то что комп показывает, он показывает плюс  1 бар, то чем мы дышем), то вакуум падает почти до нуля.
И тогда наверно будет вывод:
1) или ставить турбину с изменяемой геометрией от DTH
2) или менять прошивку ( признаюсь чесно я правда не умею ещё на этих блоках это делать и был бы благодарен если бы кто помог этому научиться)
24 хвилини назад, PAIV сказав:
Bosch 0 281 011 380
EDC16C9
Внутри MPC556
Flash AM29BL802
Eeprom 95320
Извините, но не знаю что такое MPC.  Это то что в процессоре?
 Спачатку дэталёва вывучыце алгарытм кіравання турбінай, гэта значыць падае ці разрэджанне на шлангу актуатара пры павелічэнні напампоўкі. Калі так, то выснова напрошваецца сама сабой. ЭБУ ад DTH.
У меня в одного знакомого есть Astra H  но не помню какой у него движок (диагностику делал ему уже давно) . Наверное у него 74 киловата. Если бы было оборудование, и время, то бы я стянул полный бекап с его машины и прислал бы для сравнения.
Этот чем читали?
А может с помощью TIS2000 или Глобала 32 проверить SPS и (со сменой вина в задании, при необходимости) залить софт для данного типа мотора? И потом ктагами и т.п. туда лазить? Это так, для начала.
12 часов назад, serhii205 сказал:
Этот чем читали?
Манипуляции с манометром уже проводил не раз, алгоритм работы клапана известен, описал подробно в первом посте. MPC это процессор, погуглите про EDC16, очень распространенный ЭБУ.
С бэкапом нет проблем, в сети навалом. Буду делать полный клон со сбросом и последующей привязкой. Ориентируюсь на номер на наклейке ЭБУ, на всех ресурсах указано что номер от DTL и в моей базе прошивок также. Софт на на наклейке не указан, можно узнать подгрузив прошивку в winols, загрузчике, opcom.
Читаю и записываю ktag prc, все четко!
11 часов назад, RSA1976 сказал:
Я в своем Tis2000 ofline дальше электросхем не лазил, не было надобности, но попробую.
Залил backup из сети под ЭБУ со своим номером 0281011380 и софтом 371443. Написано было, что от DTL. Но каково было мое удивление, что в идентах при замене епрома все равно висит DTH.
Делаю вывод, что ЭБУ с разборки и не от этого авто.
Может кто нибудь сможет определить какой ЭБУ был установлен, serhii205 писал подходит 0 281 011 381, или поделиться комплектом прошивок для 100%-го  DTL. В наличии я имею только прошивки флеши, а надо ещё от процессора и епрома.
TIS2000 у меня кастрированный, в нем нет информации по эбу.
Пробовал лить во флешь прошивки от ЭБУ с другим HW и SW, ЭБУ окирпичивается. Нужна связка флэш+проц.
