Liquade 2 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Всем привет , может кто сможет подсказать в каком направлении копать. Недавно с утра отправился на работу , но не доехал , резко загорелась гирлянда и машина встала в аварию , не заводилась. Причину нашли - короткое на первой лямбде- заменили , завели. Но теперь машина подкидывает жутко обороты ( особенно на холодную) , трогаться почти невозможно ( захлебывается , но если раскрутить мотор - тянет отлично ( видео приложу ). Но тут мистика , может ехать 10 минут как обычно без проблем , потом начинается… иногда помогает перезапуск двигателя . Что сделали : чистка дросселя , форсунок , топливного фильтра. Свечи с пробегом 10к , ставили другую лямбду( иногда и по ней выскакивают ошибки ) , проверка дымогенератором . Проверка всех датчиков , мозгов. Вобщем все впорядке из этого, но проблема не уходит . IMG_0977.MOV Edward005 и mexanic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Очередной вопрос для экстрасенсов? sapr и motoEd 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 11 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 5 часов назад, Liquade сказал: Всем привет , может кто сможет подсказать в каком направлении копать. Недавно с утра отправился на работу , но не доехал , резко загорелась гирлянда и машина встала в аварию , не заводилась. Причину нашли - короткое на первой лямбде- заменили , завели. Но теперь машина подкидывает жутко обороты ( особенно на холодную) , трогаться почти невозможно ( захлебывается , но если раскрутить мотор - тянет отлично ( видео приложу ). Но тут мистика , может ехать 10 минут как обычно без проблем , потом начинается… иногда помогает перезапуск двигателя . Что сделали : чистка дросселя , форсунок , топливного фильтра. Свечи с пробегом 10к , ставили другую лямбду( иногда и по ней выскакивают ошибки ) , проверка дымогенератором . Проверка всех датчиков , мозгов. Вобщем все впорядке из этого, но проблема не уходит . IMG_0977.MOV Проблемма в блоке управления. Выкатайте логи и внимательно изучите. Выложите сюда, наконец. Вскройте блок, осмототрите хотя бы визуально. Короткое его поджарило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 опять клиенты пожаловали, хватит самодиагностить, отвезли бы к мастерам и вопрос давно был бы решен. никто ничего изучать не будет, если человек знал что такое логи вместо видео выложил бы , а возможно и решил бы вопрос сам p.s вообще считаю что без правильно оформленой темы не стоит даже и отвечать на подобного рода вопросы! mexanic и saak 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 такое бывает, когда причиной наличия неисправности является проблема, если устранить причину проблемы, то и неисправность пропадёт, очевидно же! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 12 часов назад, Liquade сказал: Причину нашли - короткое на первой лямбде- заменили , завели. Но теперь машина подкидывает жутко обороты ( особенно на холодную) , трогаться почти невозможно ( захлебывается , но если раскрутить мотор - тянет отлично На телеге ездишь? Или мы должны здесь все догадаться, что за корыто? Ну если не в состоянии посмотреть в диагностике что показывают зонды, проверить МАР и посмотреть долгосрочную коррекцию, ну тогда остаётся поставить двигатель первой комплектности. Или зонды купить нормальные, а не аналоги. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 2 часа назад, a20c сказал: причиной наличия неисправности является проблема Позвольте с вами не согласиться, все с точностью до наоборот. Это не проблема является причиной неисправности, а неисправность является причиной проблемы. Хотя, если смотреть глубже, можно и книгу накатать. Типа "Что устранять, проблему или неисправность - сложности выбора автодиагноста". Ну а по существу вопроса 14 часов назад, Liquade сказал: подсказать в каком направлении копать. Конечно в направлении поиска проблемы(или неисправности), путем анализа ситуации и применения соответствующего оборудования и некоторых знаний определить неиспоавный узел и при невозможности его отремонтировать - заменить на заведомо исправный. Также можно подсчитать потраченную на ремонт сумму, и возможно, при отсутствии грамотных специалистов в вашем регионе (что для города миллионника совсем не удивительно, чтобы найти спеца нужен минимум мегаполис. Хотя я слышал, что находятся самородки и в далёких ебен#х. Возможно придется ехать и туда) проще будет продать авто как есть и купить другое такое же исправное (что в крупном городе сделать весьма не сложно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
