Krtek 0 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Поставили новый АКБ 100AGM прописал в комплектацию -А105 так как 100 AGM нету, этой комплектацией закодировал CAS и FRM. Потом закодировал cas на 105 AGM всё успешного без проблем. Через иста провёл регистрацию замены АКБ всё прошло успешно. После регистрации замены АКБ отображается как 80AGM - почему так подскажите? PS: может глюк в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Может подождать пока уснёт автомобиль lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 ISTA > Процессы > Считать данные т/с > Полная идентификация ТО транспортно средства > Сервисные функции > Кузов > Напряжение питания > Аккумуляторная батарея > Регистрация замены аккумулятора > ABL Регистрация замены аккумулятора Блок CAS > VCM_BATTERY_CLASS После завершения кодирования, можно активизировать состояние покоя автомобиля с помощью того же Rheingold ( Сервисные функции > Кузов > Напряжение питания > Активизировать состояние покоя > Команда к отключению питания) MASTER CLASS и 1800677 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Сейчас интрига перерастет в спор а по итогу окажется что авто E70 дорест и в то время ни кто и не знал об AGM105 Dimа, Malina и MASTER CLASS 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 19 часов назад, Nick-tex сказал: окажется что авто E70 дорест Вот тоже удивляет, что в 80% случаев авторы тем не указывают год автомобиля. А ведь даже в пределах одного кузова (это, кстати, не только к БМВ относится) в зависимости от года может быть существенная разница в электросхемах и логике работы. Вот почему в подавляющем большинстве баз по ремонту первым пунктом идёт выбор года авто? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 108 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 Хоть указывайте какая серия BMW. Процедуры и программы для кодирования отличаются, на Е серию вы Рейном аку никак не закодируете, только пропишете замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krtek 0 Опубликовано 21 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 BMW Х5 Е70 дорест 2008г. Я Рейном и не кодировал. Стоял 90 AGM поставили 105 AGM. В комплектацию добавил 105 AGM, этой комплектацией закодировал нцсом CAS, FRM. Закодировал CAS на 105 Всё закодировал ось успешно. Рейном зарегистрировал замену, но Рейн пишет что у меня стоит на 80 AGM почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 108 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 1 минуту назад, Krtel сказал: BMW Х5 Е70 дорест 2008г. Я Рейном и не кодировал. Стоял 90 AGM поставили 105 AGM. В комплектацию добавил 105 AGM, этой комплектацией закодировал нцсом CAS, FRM. Закодировал CAS на 105 Всё закодировал ось успешно. Рейном зарегистрировал замену, но Рейн пишет что у меня стоит на 80 AGM почему так? При кодировании сначала в CAS и FRM делаешь FA Write а потом Codieren Steugerat. Просто запись ФА не изменит значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krtek 0 Опубликовано 21 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 4 минуты назад, Vasilitallin сказал: При кодировании сначала в CAS и FRM делаешь FA Write а потом Codieren Steugerat. Просто запись ФА не изменит значение. Я и делал FA WRITE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 108 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 12 минут назад, Krtel сказал: Я и делал FA WRITE После FA Write переключаешь операцию на Codieren Steugerat и кодируешь блок полностью. Запись только ФА без кодирования не приводит к изменениям. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 22 минуты назад, Krtel сказал: BMW Х5 Е70 дорест 2008г. Я Рейном и не кодировал. Стоял 90 AGM поставили 105 AGM. В комплектацию добавил 105 AGM, этой комплектацией закодировал нцсом CAS, FRM. Закодировал CAS на 105 Всё закодировал ось успешно. Рейном зарегистрировал замену, но Рейн пишет что у меня стоит на 80 AGM почему так? Завязывайте уже. Не выйдет у вас ничего с AGM105. С вашим временным критерием нет возможности без граблей прописать это. Так и будет у вас при регистрации замены AGM80 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 108 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 1 час назад, Nick-tex сказал: Завязывайте уже. Не выйдет у вас ничего с AGM105. С вашим временным критерием нет возможности без граблей прописать это. Так и будет у вас при регистрации замены AGM80 Должен прописаться. Допустимые параметры может посмотреть по файлу Е70АТ.000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 Допустимые и рабочие разные вещи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 108 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 2 часа назад, Nick-tex сказал: Допустимые и рабочие разные вещи. Ничто не мешает попробовать. Если закодируется то при прописке нового аккумулятора будет стоять 105, если нет то останется 80. Изначально его ошибка была, что он FA записал, а блоки новым FA не закодировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 55 минут назад, Vasilitallin сказал: Ничто не мешает попробовать. Если закодируется то при прописке нового аккумулятора будет стоять 105, если нет то останется 80. Изначально его ошибка была, что он FA записал, а блоки новым FA не закодировал. Да не вопрос. Пусть пробует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
