igoran1982 13 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Добрый вечер всем. нуужна помощь. ситуация такая сдох блок bsi. клиент взял комплект ключ. BSI. ECU. но немножкое его надурили поствщики преслали не то, комплектациюи от автомата, данную проблемму победили машина ездиет запускаетсян о горит ЧЕК. в ЭБУ ДВС весят ошибки. нужен сосвет или помощь по удаленке. не могу своей диагностикой поменять тип кпп (диагностика клон Diagbox) также на постоянку работает вентилятор охлоождения. вот какие ошибки весят в ЭБУ ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 залить в ECU прошивку от механики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 6 часов назад, igoran1982 сказал: Добрый вечер всем. нуужна помощь. ситуация такая сдох блок bsi. клиент взял комплект ключ. BSI. ECU. но немножкое его надурили поствщики преслали не то, комплектациюи от автомата, данную проблемму победили машина ездиет запускаетсян о горит ЧЕК. в ЭБУ ДВС весят ошибки. нужен сосвет или помощь по удаленке. не могу своей диагностикой поменять тип кпп (диагностика клон Diagbox) также на постоянку работает вентилятор охлоождения. вот какие ошибки весят в ЭБУ ДВС Сделайте в моторном и BSI телекодировку. Там же указать правильно тип КПП. А вот по реле топливного насоса чувствуется "победили, ездит" вернуть в исходное состояние. После правильной телекодировки должно все штатно работать. Rema EE, Мастак и Вадим1907 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 5 часов назад, vasil1975 сказал: Сделайте в моторном и BSI телекодировку. Там же указать правильно тип КПП. А вот по реле топливного насоса чувствуется "победили, ездит" вернуть в исходное состояние. После правильной телекодировки должно все штатно работать. втомто иделоне могу кодировку поменять везде меняется когда выбираю исменить тип КПП все программа ходит в ступор и не меняет зависает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 А если установить РР2000 , это же 307, а не 308. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 3 часа назад, igoran1982 сказал: втомто иделоне могу кодировку поменять везде меняется когда выбираю исменить тип КПП все программа ходит в ступор и не меняет зависает Тогда вычитать дапмп еепром моторного, извлечь PIN, залить VIRGIN DUMP под привязку, И заново, PIN, синхронизация, телекодировка. 52 минуты назад, Volf542 сказал: А если установить РР2000 , это же 307, а не 308. Коллега дело говорит. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 2 часа назад, vasil1975 сказал: залить VIRGIN DUMP под привязку Или таким образом поступить. Но проще же попробовать под ХР поставить программу, если не получится РР2000, без вариантов, как говорит Василий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 7 часов назад, Volf542 сказал: Или таким образом поступить. Но проще же попробовать под ХР поставить программу, если не получится РР2000, без вариантов, как говорит Василий да поставил pp2000 но чтота там все кактозамудрено не успел разобратся. отложил на после завтра завтра на сутки на работу потом приду буду разбиратся обязательн отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 В 18.02.2024 в 16:43, igoran1982 сказал: клиент взял комплект ключ. BSI. ECU. но немножкое его надурили поствщики Ну так пускай им моск и выносит. Комплект для того и берётся, чтобы поставить и поехать, а не кормить этих бездельников с компьютерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorotnik 2 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля В 18.02.2024 в 18:43, igoran1982 сказал: Добрый вечер всем. нуужна помощь. ситуация такая сдох блок bsi. клиент взял комплект ключ. BSI. ECU. но немножкое его надурили поствщики преслали не то, комплектациюи от автомата, данную проблемму победили машина ездиет запускаетсян о горит ЧЕК. в ЭБУ ДВС весят ошибки. нужен сосвет или помощь по удаленке. не могу своей диагностикой поменять тип кпп (диагностика клон Diagbox) также на постоянку работает вентилятор охлоождения. вот какие ошибки весят в ЭБУ ДВС В BSI пропишите VIN от авто в который поставили комплект, там VIN от механики, должно сработать roma130a и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Diagbox перевести на английский язык и провести кодировку Эбу ДВС. Me 7.4.5 кодируется без особых проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
