MASTER CLASS 1007 Опубликовано 11 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 Всем привет,не могу подключиться на столе чтобы синхронизировать блоки,кто поможет оригинал электросхемы EZS/ECM Delphi CRD2.35,получается с OBD2 разем подключения только EZS а дальше другой пари от замка на моторник CAN C но что в старфиндер не совпадает моим замком,у замка отсутствует пини в среднем раземе,куда подключать CAN C двигателя? Когда CAN D и CAN C вместе соединяю на диагностику выходить обе блока но друг друга не узнают,подчерки в санкционированного доступа.А по этой схеме моторник не выходит на связи,просто авто далеко не хочу ездить,блок обнулял уже,осталось привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 63 Опубликовано 11 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 Извините что не по теме, что за бокс для подключения на столе? можно где то купить или своя разработка ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Сам разработчик,пока ждём заводской производства в алюминиевом корпусе и печатных плат,сайт специально держу закрытый,как уладиться все тогда сообщу. В отличие от других здесь подключается одновременно до 10 ЭБУ,внутри своя мощная блок питание,можно напрямую подключит например BMW EWS без приборки,Audi BCM2 без Gateway,Mercedes EZS без Gateway,короче все что угодно без участие авто, можно ключи прописать прямо на устройстве,много спецкабели,вещ очень необходимо когда плотно сидишь на ремонт и программтрование блоков на столе,а самое крутое когда в онлайн без авто привязка несколько блоков одновременно.Есть у меня другие боксы от FLEX,Godiag,PCMbox, Boschи ещо несколько но они очень ограничены по функционала и предназначены всего лишь для одного блока,да и понятно почему,предназначени они для своего прибора а не для ремонта. zkf, lonqlife, anisimov83 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 389 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 9 часов назад, MASTER CLASS сказал: старфиндер не совпадает моим замком На колхозниках вис есть,там посмотреть схему Бокс зачетный👍 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 ECU - 41 pin CAN -C H 54 pin CAN -C L EZS - Connector D 3 pin - CAN- C H 4 pin - CAN - C L MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 12 часов назад, MASTER CLASS сказал: Всем привет,не могу подключиться на столе чтобы синхронизировать блоки,кто поможет оригинал электросхемы EZS/ECM Delphi CRD2.35,получается с OBD2 разем подключения только EZS а дальше другой пари от замка на моторник CAN C но что в старфиндер не совпадает моим замком,у замка отсутствует пини в среднем раземе,куда подключать CAN C двигателя? Когда CAN D и CAN C вместе соединяю на диагностику выходить обе блока но друг друга не узнают,подчерки в санкционированного доступа.А по этой схеме моторник не выходит на связи,просто авто далеко не хочу ездить,блок обнулял уже,осталось привязать. могу дать доступ. сами посмотрите схему. просто работы много нет свободного времени MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Попробуй в левом разъёме, который на фото connector A , 3 pin can H, 4 pin can L MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 116 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Engine CAN bus as of 7_1_2013.pdf EZS as of 7_1_2013.pdf Sprinter ECU om651Euro6.pdf Engine CAN bus up to 6_30_2013.pdf EZSup to 6_30_2013.pdf Sprinter ECU om651 up to 8.31.10.pdf MASTER CLASS и illa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Спасибо всем за схем и всем,останется знать A B C D разума EZS нумераций верно? Разобрался с раземом EZS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 8 часов назад, MASTER CLASS сказал: Спасибо всем за схем и всем,останется знать A B C D разума EZS нумераций верно? Разобрался с раземом EZS Наверное коробочку для тестов собирал не ты )))) man216, MASTER CLASS и Jur 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 2 часа назад, AzarOF сказал: Наверное коробочку для тестов собирал не ты )))) Я конечно,а кто ещо если не я?🙈Это ещо не конечная,пока с ЧПУ макетная для теста…На коробочке написано мой номер телефона… Завтра на работе покажу сколько таких коробочек есть у меня ,и сколько материалов ушло за каркас,это за несколько месяцев, Корпус пока деревянный,поскольку в городе нету можная лазерная резка для металла,заказал уже в другом месте алюминий,скоро будет финиша с гравировкой и красивый дизайн,повер потратил не один тысяча у.е Сидел цели месяц где рекламу делают,у них тоже голову снесло,сделали собираю и вижу порти надо добавить,переделаем проект,объят все пересчитаем,дальше собираешь и увидишь один деталь мешает другим,объят переделка и так десятки раз и не один ночь,работа хлопотная но идея хочется до конца реализовать,про необходимост этого бокса мне мучил много лет,когда всякий раз на столе не хватал мест проводов всякий и я вынуждены был отказать от таких работ без авто… Не считайте рекламу но кому интересно войдите мой Instagram я постепенно видео выложу zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 13 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 Ребята забыл написать все выполнено,инициализация санкционированного доступа прошла успешно,транспортная защита снята,персонализировано,активировано,звонили авто уже ездить.Всем участникам огромное спасибо за поддержку 🍻 master8607, Elec3ric и anisimov83 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
