Зуич 0 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Ауди Q7 3,0 td Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Бывает KostaDiagnosta и ProEvoRacer 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зуич 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля Ауди 2006г На холодном двигателе свечи отрабатывают цикл нормально но с прогревом внезапно на них возникает 12в и естественно свечи горят. Диагностика ни чего не выявляет, смоделировать причину не получается, реле заменил и за одно датчики температуры, ни чего не дало. 2 минуты назад, Зуич сказал: Ауди 2006г На холодном двигателе свечи отрабатывают цикл нормально но с прогревом внезапно на них возникает 12в и естественно свечи горят. Диагностика ни чего не выявляет, смоделировать причину не получается, реле заменил и за одно датчики температуры, ни чего не дало. Бывает но не так, уже 4 комплекта сжог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Может софт кривой и блок выходит на прожиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Поставте тумблер))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 18 минут назад, Rus07 сказал: Может софт кривой и блок выходит на прожиг. Почему может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttrx2 0 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Перегорание свечей накаливания может быть вызвано несколькими причинами: 1. Износ: Свечи накаливания имеют ограниченный срок службы и могут перегореть из-за естественного износа. 2. Неправильное подключение: Неправильное подключение или неправильная работа системы управления двигателем может привести к перегоранию свечей. 3. Высокое напряжение: Повышенное напряжение в системе зажигания может вызвать перегорание свечей накаливания. 4. Засорение: Засорение свечей маслом или другими загрязнителями может привести к их перегоранию. 5. Проблемы с топливной системой: Неравномерное сжигание топлива или проблемы с системой впрыска могут повлиять на работу свечей накаливания. 6. Неправильные параметры работы двигателя: Неправильные параметры работы двигателя, такие как неправильное топливо или слишком долгий прогрев двигателя, также могут вызвать перегорание свечей накаливания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зуич 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 42 минуты назад, Juvelir сказал: Почему может? Думаю что так, буду проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 43 минуты назад, ttrx2 сказал: Перегорание свечей накаливания может быть вызвано несколькими причинами: внимательно читайте, что написано! процитирую спешели фо ю. """На холодном двигателе свечи отрабатывают цикл нормально но с прогревом внезапно на них возникает 12в"""! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 1 час назад, Juvelir сказал: внимательно читайте, что написано! процитирую спешели фо ю. """На холодном двигателе свечи отрабатывают цикл нормально но с прогревом внезапно на них возникает 12в"""! А там точно 12в должен быть? А то бывает ещё 7в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybaser 4 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля проводка вокруг реле - внимательный осмотр, может оно и не участвует ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 11 часов назад, Зуич сказал: Ауди Q7 3,0 td Если DPF EGR отключён верните сток и пробуйте,было похоже случай тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 6 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 12 часов назад, Зуич сказал: Ауди 2006г На холодном двигателе свечи отрабатывают цикл нормально но с прогревом внезапно на них возникает 12в и естественно свечи горят. Диагностика ни чего не выявляет, смоделировать причину не получается, реле заменил и за одно датчики температуры, ни чего не дало. Бывает но не так, уже 4 комплекта сжог Серьезно? а на свече сколько вольт указано? не удивительно что горят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зуич 0 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Не я туда 12 вольт подаю, само откуда то берется, хотелось бы узнать откуда и почему 7 часов назад, rybaser сказал: проводка вокруг реле - внимательный осмотр, может оно и не участвует ))) Жду теплых дней чтобы перебрать жгут 7 часов назад, Semi сказал: Если DPF EGR отключён верните сток и пробуйте,было похоже случай тоже. Не отключено ничего, все как с завода, спасибо. 7 часов назад, Semi сказал: А там точно 12в должен быть? А то бывает ещё 7в. Может кто-то не в курсе как работает накал на Q7 подскажу. Свечи 4,4вольта, в начале на пару секунд подаётся 12в потом 4в а потом 2,5в , но это на холодном двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
