4 минуты назад, Pentium сказал:
почитал, каши в голове прибавилось изрядно
форд в замене компонентов очень прост, форскан перекрывает  почти все потребности по замене блоков ( исключение бесключевой доступ ) а на некоторых и 2020 год захватывает Программирование 2 ключа через Forscan. Ford Fusion USA 2020.. ..
я это к тому, что 3 мондео проще и быстрее форсканом сделать и не требуется мультипрог для клонирования приборки.... даже и представить ситуацию не могу
разве........ что просто попробовать как оно будет
12 минут назад, Shi сказал:
надо было родной пробег перекинуть, запись eeprom-a дала нужный результат
заодно проверить, в мультипроге заявлен этот щиток приборов, но с флешью не получилось, хотя в инструкции по подключению описано как стирать\писать
В 26. 1. 2024 в 18:26, Oleg VS сказал:
Používate ich puzdrá už dlho? Na ich stránke ma zaujal organizér a kufor.
https://www.kistenberg.com/en/toolboxes/module-systems/c-block-cool-grey-4c-limited-edition/c-block-cool-grey-4c-pro/c-block-0
40 минут назад, SlavkoSK сказал:
KXC454015P
Народ, у кого как с 9s12 дела обстоят? Мой мультипрог упорно их не хочет делать
1 час назад, Oleg VS сказал:
Мерсовский замок вычитал, но он защищённый, пришлось подбирать напряжение
1 годину назад, Pentium сказав:
Part Number EZS ?
21 час назад, Oleg VS сказал:
Сегодня, вычитывал mc9s12dt256b, с первого раза без проблем
Jeep Grand Cherokee 2014 3.0 V6 EDC17C79 eeprom чтение, Flash чтение/запись в бенч ок.
Skoda A5 2.0 TDI CFHF EDC17C46 eeprom чтение, Flash чтение/запись в бенч ок.
Контрольку в обоих случаях считал отдельно.
В 16.04.2025 в 23:21, Pentium сказал:
Не все, с теми же frm на бмв проблем не было. Но вот например elv от Audi q7 там 0l1y - прог вообще не в какую не захотел. Иногда в такой ситуации помогает взять 9s12 адаптер от пад плюс. Вот и защелку прог не захотел в упор читать. Дальше финт ушами - распаянный 9s12 адаптер не трогаем, отключаем его от прога и подключаем к пад плюс - читает! Возвращаем обратно - хрен.
И "что тебе еще собака надобно" -  вы меня спросите? А то что защелку клонированную падом сцука вернули! Криво записалась! Понятно, сам дурак, не проверил... В итоге сделал аутелем.
К слову, для меня оказалось новостью две вещи: 1) прог от аутеля прекрасно работает с виндой! Хоть фирменная программка корявая.
2) он шикарно работает с моторолами.
Туже еблв%ю 1D69J из замка от w220 - сделал аутелем влет. Но по ней у меня нет претензий к мультипрогу, т.к. у меня нету такой панельки для прога.
GPEC2A от ram trx сделан со вскрытием в boot. При записи приложение повисло где то на минуту. Пару кирпичей отложил, но все прошло норм.
36 минут назад, Oleg VS сказал:
Про собаку вообще верно подмечено.
Если честно, в этом бизнесе лет 5, не больше. Даже 5 лет назад (а сторожилы подтвердят что больше 5 лет ещё лучше было), вообще не парились. Если епромм, то через упу китайскую считал и на 100 процентов уверен в правильности. Если какой нибудь бцм от вольво с флешкой am29f400 и прочие. Берёшь тот же т48 китайский и делаешь. Нету его то блоки от вазов,  газов или иномарочные которые в к таге с Такой-же флешкой и нет проблем. Те же ключи апельсинкой и прочими дешёвыми,  китайскими отломами, закинул и всё работает.
Сейчас,  же даже в именитых прогерах не уверен.
И тут так же. Купил мультипрог.  Чисто моти читать, и другие процессоры и бцмы. Хочется уверенности что он лучше упы или оранжевого оригинальных. Но получается что это далеко не так. И ни как же не подстрахуешься. Был на днях от мондео блок бцм на эксперименты. Читал до мультипрога оранжевым.
Подключил мультипрог.  Считал 2 раза (r7f7010xx). Блин и 2 раза разные дампы. Вот и сиди думай. Из-за мультипрога сдох он и вернуть его пока гарантия.  Или всё  таки пол года назад оранжевым завалил....
Но и в защиту мультипрога можно 5 копеек кинуть. Тот же симос 8.6 он поднял из состояния не выходит на связь, и крутятся винты (после записи в бенче дампа с неподсчитаной кс).
Вообще думаю что надо создать таблицу (наподобие такой когда алекса взломали и писали что делает, а что нет). И пополнять. Чтоб другие не попадали
11 минут назад, stalkerru сказал:
Ну прогер не плохой. За эти бабки возможно лучший. Если мы про ори оборудку.
И в принципе у меня нареканий особо нет. Только сраные моторолы. И фиг бы оно, к примеру все 9s12 у меня не читала. Я бы просто не парился, оранж/xprog/r270 на что настроение есть взял и читаешь.
А тут сидишь каждый раз и думаешь то ли ты дурак, то ли лыжи не едут.
1 минуту назад, Oleg VS сказал:
И в принципе у меня нареканий особо нет. Только сраные моторолы. И фиг бы оно, к примеру все 9s12 у меня не читала. Я бы просто не парился. А тут сидишь каждый раз и думаешь то ли ты дурак, то ли лыжи не едут.
Я о том же. Не хотелось бы думать кто дурак. С симосом согласен.  Убил статикой. Но родной фулл мультипрог прочитал в бенче спокойно.  Хотя блок на связь не выходил. Это очень порадовало. То что считал убитый блок. Но не учёл что там на ид процессора вся отп завязана. И онлайном только новый можно привязать.
Купил то новый (бу) блок. Думаю. Ща запишу фулл и машину хотяб запущу.... ох сколько кирпичей наложил, когда с разборки блок не вышел на связь..... уже мысли были что положил новый в бенче до состояния не восстановить
40 минут назад, stalkerru сказал:
Если бы, читал хелпы и был у тебя оригинал О5, тогда не писал бы херню насчёт разных дампов по RH850
Старожилы исключительно пользуются оригинальной продукцией, пишешь хуйню.
А ты привык китайским отломом пользоваться, и демперить!
23 минуты назад, dem4enkosv87 сказал:
Я не защищаю отломы. Отломами пользовался первые 2 года. И то чтоб на ори переходить. А про бцм написал, этот блок лежал для экспериментов.  Ещё в том году приехал мондео на замену блока. Привязал его икстулом и купленными кодами. А этот оставили для экспериментов.
Вот и делал от того что делать нечего.  Орандж ори сейчас не особо актуальный, так же как и апельсинка (но это сугубо моё мнение,  не надо отвечать). Мне то и купленный ори икспрог то нужен раз в год. Очень многое перекрывается и по дырке.
20 минут назад, stalkerru сказал:
Вот видишь, не читаешь мануалы оригиналы, и нет понимания как работать с RH850, та почему читается по разному.
А 05 на сегодня справляется на ура с RH850, многие представители оригиналов курят в сторонке 😁
Вообще этот мультик стрёмный😂, но тема хорошая, многие пишут обратную связь.
Я много не рисковал делать мультиком😁, так как есть ещё инфа с других источников 😁
Сегодня не осилил edc17cp20 фольц мультиван. Заявлено в бенче. Ни 71 модуль не смог, ни мультипрог.  Вскрывать категорически запретили. Привязал онлайном
39 минут назад, stalkerru сказал:
там высокий тпрот только с разбором
3 часа назад, dem4enkosv87 сказал:
Как по мне O5 в принципе самый удачный (или удобный) из всех. Начиная от самого прибора (маленький, легкий), заканчивая ПО. За годы работы я нашел в нем только один существенный минус - это возможность подать через dc разьем 12 вольт вместо поддерживаемых 5. Чем мой напарник успешно и воспользовался. С тех пор моти он не читает.
5 часов назад, stalkerru сказал:
а что такое апельсинка?
44 минуты назад, Andrey099 сказал:
Orange5
55 минут назад, Saddam47 сказал:
Orange5
я вроде не вас процитировал. мне интересен ответ stalkerru
10 минут назад, Andrey099 сказал:
Да, редактировать нельзя. Чёт написал и смотрю про апельсинку написал. А думал про танго.
Мне тут просто танго ори прям уговаривали купить. Мол Оригинал.  Делать будешь всё и везде. Мол проверенный годами ключевой программатор (когда решил немного в ключи влезть и был выбор аутель, икстул и пр....) Вот и написал что танго и апельсинка уже не совсем актуальные (не надо только хамить их время уже прошло. )
19 часов назад, Oleg VS сказал:
Привет. Ну так а отремонтировать? Там же всего один транзистор сгорает. То же как то сунул, не то что нужно ))).
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
