В 04.02.2025 в 16:02, lari сказал:
Убрал, все по хэлпу. 2 разные подпайки.  Пишет что не видит чип.
Панель Шкоды.
Недавно была такая же проблема никак не мог вычитать R7F701402 читал через вкладку MQB48/49/5C-LOCK(R7F701402)-READ и ни в какую хотя другим программатором всё вычитывалось без проблемм
В итоге после долгих танцев с бубном попробовал через вкладку (R7F701402) я так понимаю не закрытый и причём все данные вычитались в открытом виде не криптованные  подключение  и кабель использовал как для rh850
Гость BMW X5 2012  EDC17CP09
Multiprog Прочитал блок EDC17CP09 , закинул файл в VVDI2 полчил ISN.
vvdiprog не читает такой блок, по крайне мере не нашел в списке EDC17CP09 и ему подобний.
В 11.01.2025 в 00:18, lbotos сказал:
У меня нет в мультипроге SID303 .
Сейчас открой программу и посмотри, в списке Renault добавили чтение/запись Flash и eeprom Sid303 в boot режиме.
Geely Atlas блок PEPS чтение/запись P-Flash, D-Flash успешно.
SPC5604P Маска 1m36w/ Подключение видит но чтение пустое. Проц с данной маской закрытый.
Mult Не распознает ID проца (
1 час назад, lari сказал:
Там SPC5604P и не заявлен.
Если не распознал id, какое тогда чтение!!?!???
2 часа назад, dem4enkosv87 сказал:
Самое интересное что пишет id 00000000 прочитать ? да. Происходит чтение. Но дамп пустой.
18 минут назад, lari сказал:
Самое верное, писать что читаем, блок, модель, марка ? Информация из неоткуда..
Правильно делайте описание, возможно и помогут 😉
Прочитан и успешно записан блок ACDelco E83 Opel Astra J. Контрольные суммы пересчитаны заранее
Считан Full Flash
Так же прочитан EIZ 9S12DT256 MB Sprinter 906, после коррекции записан, Правда разблокировал со второго раза. До кучи обнулил приборку от этого же авто. Микросхема 25LC640, в итоге все прошло отлично
Opel Astra H Martelli MJD602 по обд и в бенче отдает иденты блок, при чтение ошибка на питание. 13v видит. И с обд брал и отдельно на пробел подавал-без результата
19 минут назад, Blazer81 сказал:
Ford Exploler 6 ST успешный тюн. Блок MG1CS018. Контрольку прибор пересчитал сам.
Вот это интересно. Во вкладке ведь не заявлено расчет контрольки. Получается что нужно пробовать.
1 минуту назад, manjac сказал:
Да, проверено лично. Мультипрог уведомил что пересчитается контрольная сумма, нажмите да если надо, нет- если делаете клон.
Bosch ME7.9.51 на плате проц ST10F275, прочитался только как ST10F276Cx. Так-же еще в хелпе вместо VDD надо конектить VCC.
Chevrolet Aveo MT80.
Пришлось менять проц TC1766 на новый.
В бут все прошло - ОК.
Предлагает пересчитать КС, после проверки сообщил, что правка не требуется.
На диагностику блок вышел после замены. Осталось убедиться, что на авто заработает.
Тип 1: VVDI Super программатор второго поколения SK408
Тип 2: XHARSE XDMPO4GL VH24 SOP44 и адаптер TSOP48 SO751
Тип 3: XHARSE XDMPO5GL VH29 EEPROM и адаптер для вспышки SO752
Тип 4: адаптер XHARSE XDMPO6GL VH30 SOP44 SO753
Тип 5: адаптер XHARSE XDMPO7GL VH31 TSOP48 SO754
16 часов назад, Shi сказал:
image.pngосторожнно а то может и такое произойти
Sprinter 910 блок Delphi CRD3P.G0  в bench проходит только идентификация , в boot режиме вообще ничего, подключал по хелпу.
Ford Escape 2019 ecoboost 1.5L USA блок EMS2510 приехал уже вскрытый. Думаю, прочитаю для развития темы. Прочитался в буте.
Приветствую. Читал в теме, что Multiprog работает по Wifi в домашней сети. Пишет на приборе "подключено к сети wifi", а софт не на одном компе не видит прибор. Может по этому поводу кто то разъяснить?
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
