Gordon_Freeman 86 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 перешить в can но фокс шъёт только калибровки. ищите другое оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 8 минут назад, ZHosTik сказал: а что нужно сделать? делал PSG16 клон с помощью X-PROGM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 51 минуту назад, ZHosTik сказал: а что нужно сделать? Можно клон сделать PCM 77 модуль. Я через SPS под vin родной проливал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 17 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 3 минуты назад, silens_777 сказал: Можно клон сделать PCM 77 модуль. Я через SPS под vin родной проливал. без вскрытия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Только что, ZHosTik сказал: без вскрытия? Конечно. При наличии J2534 можно чрез sps. ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Если актуально могу по удаленке прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 2 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 В 15.04.2014 в 12:31, Мастак сказал: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Есть необходимость вычитать и записать прошивку в насос PSG16. Каким оборудованием этот можно сделать? pcm 77модуль делает влет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Делал такой блок через Китайский MPPS. Подключался через разьем насоса так как к линии в obd небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 17 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Прочитал с помощью mpps18 как zafira (хотя машина сигнум 2.2) Можно ли в донора записать оригинал, что бы заводилась? И получится пин из итого файла достать? 55352862_donor_psg16.Bin 55352862_ori_psg16 пин оригинала есть, нет пина донора для сброса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Мппс работает с калибрами во флеши. А пин в епроме. И просто переписывать его нельзя в другой насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 1 годину назад, sergi сказав: И просто переписывать его нельзя в другой насос. Все клонируется на ура. И флеш, и еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 17 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 43 минуты назад, bank сказал: Все клонируется на ура. И флеш, и еепром может нужен v21 в моём случае 18 не помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 22 хвилини назад, ZHosTik сказав: может нужен Не мппс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 дергаешь пин код с старого и нового отвязываешь старый и его же привязываеш и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 1 час назад, fricker сказал: дергаешь пин код с старого и нового отвязываешь старый и его же привязываеш и всё Вы исходные данные читали? Человек пытается от астры в сигнум насос поставить. Что он там по пину сможет сделать? Без перепрограммирования в нужную версию - ничего. Как и чем сделать выше уже писали. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 1 minute ago, Gordon_Freeman said: Вы исходные данные читали? Человек пытается от астры в сигнум насос поставить. Что он там по пину сможет сделать? Без перепрограммирования в нужную версию - ничего. Как и чем сделать выше уже писали. какую версию чего версию бред полнейший еще скажите еепром насосу нужно перезалить den5 и bank 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 30 хвилин назад, fricker сказав: какую версию чего версию бред полнейший Вы не владеете достаточным опытом работы с этими блоками. Потому не спорьте чтобы не позориться danielif и Gordon_Freeman 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 56 minutes ago, bank said: Вы не владеете достаточным опытом работы с этими блоками. Потому не спорьте чтобы не позориться ну конечно куда там мне рассказывайте что ж там работать то не будет есле человек пинкодом привяжет насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 43 хвилини назад, fricker сказав: ну конечно куда там мне рассказывайте что ж там работать то не будет есле человек пинкодом привяжет насос Прочтите запрос. Насос ставится с одной марки авто на другую. Меняются кардинально калибровки. Пин вообще мигрирует в другую область еепрома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 49 minutes ago, bank said: Прочтите запрос. Насос ставится с одной марки авто на другую. Меняются кардинально калибровки. Пин вообще мигрирует в другую область еепрома. значит там мотор другой насос другой и тотальная несовместимость вообще там не psg16 ну да так бывает что psg16 вдруг не psg16 на опелях даже денсо блоки вместо SH7058 работают SH7059 которые совсем другой евро класс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 25 хвилин назад, fricker сказав: вдруг не psg16 на опелях даже денсо блоки вместо SH7058 работают SH7059 Все… Поплыли… Денсо пошло в ход. Денсо тоже клонируются при определенных условиях. ПСГ16 2 фишки на какие марки авто и моторы ставились? В чем отличие опелевских ПСГ16, работающих по к-линии и по кан-шине? mexanic и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 7 hours ago, bank said: Все… Поплыли… Денсо пошло в ход. Денсо тоже клонируются при определенных условиях. ПСГ16 2 фишки на какие марки авто и моторы ставились? В чем отличие опелевских ПСГ16, работающих по к-линии и по кан-шине? у псг16 у всех есть и та и другая линия и фишки там две 2,0 или 2,2 разницы не какой работают так и так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 1 час назад, fricker сказал: у псг16 у всех есть и та и другая линия и фишки там две 2,0 или 2,2 разницы не какой работают так и так Вы несете такой бред!!! Да там есть и кан и к линия но как работать насосу заложена в софте. У зафиры имошник стоит обычный в синуме стоит симмодуль и другие блоки кановые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 2 hours ago, megamonter said: Вы несете такой бред!!! Да там есть и кан и к линия но как работать насосу заложена в софте. У зафиры имошник стоит обычный в синуме стоит симмодуль и другие блоки кановые. если лень менять настройки то клонируйте АМТ РСМ в помощь калибровка насоса тоже копируется и не будет родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 В 09.07.2024 в 10:28, fricker сказал: если лень менять настройки то клонируйте АМТ РСМ в помощь калибровка насоса тоже копируется и не будет родной Совсем не понимаете о чем говорите !! Зачем именно клон !! Вы видимо не в курсе что там флэш отдельно епром отдельно ))) Открою для вас большую тайну глобал тисом по вину переписывается под нужный авто и потом привязывается. А вот в случае замены блока делаешь клона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
