Повторюсь удачно делает только оригинал икспрог
БДМ флэш находит НО пытаетя посчитать КС, говорит но суппорт и не дает сохранить, хотя писать я не пробылал, надо будет попробовать, а так ТЭХ рулит,
В 05.12.2019 в 16:18, mexanic сказал:
Добрый вечер кто читал эти эбу x-progom ? какие есть ньюансы? Пробую bdm вообще болт, а x-prog иногда определяет тип проца начинает читать и ошибка .Подключался по мануалу через bdm переходник .Скрин прилагаю.Забыл добавить тнвд saab 9.3
Впервые столкнулся с проблемой привязки ((( Насос пришивается к зафире также от сааба но не могу сбросить его вернее карпрог не хочет. Причем в вектру это сделает без проблем.
Карпрог видит пин A298 так что опком не катит. попробую версию карпрога другую
При помощи танца с бубном насос успешно сброшен и привязан карпрогом)). Раньше на оборот опелевский мозг привязывал к саабу проблем вообще не было. Ну и попробовал наконец то подключиться к насосу на прямую. Епром тянет и ладно.
  • 2 недели спустя...
День добрый. Подскажите как подружить винолс и файл с тех2, что бы он правильно определил, что это psg16, пробовал вырезать из теха2 по адресам 1мб и 2 мб,
Винолс при 2мб говорит что это мерседес, а 1 мб вообще не понимает, что за блок, пробовал версией 1.7
Калибровки поправил как мне надо, а чек сумму посчитать не могу. OLS279.dll имеется
Можете подсказать советом, что не так делаю?
Мотор Z20DTH
Скиньте файл, можете в лс. Посчитаю вам. Я  на другом форуме вам писал про размер файла
Спасибо за помощь, но хотелось разобраться самому, вот и пытаюсь грызть гранит винолса)
По тем адресам винолс определяет блок как EDC16V2 если не ошибаюсь. Подопытная машина есть, вот думаю на ней потренироватся с блоком PSG16
для олса нужен 1мб или 896 кб
вырезается с 32мб от дампа теча
если 1 мб то опр олс как эдц16 и определяет карты
896 кб в принципе достаточно для егр офф
если не разобрался пиши в лс
покажу и расскжу как вырезать с дампа теча нужн кусок и потом его опять всунуть
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался? Opel Vectra c. Заменил ТНВД, сделал sps программирование, привязал. Ошибок нет. На стартер не реагирует. Нет сигнала с эбу. Заводится с пол тыка при перемыкании реле. В чем может быть проблема? В программировании или ТНВД?
19 минут назад, Obrivka сказал:
Зашил неправильно. Насос был скорее всего от зафиры или астры
1 минуту назад, brabus55 сказал:
Шил через global tis mdiем. Раньше проблем не было. Пробовать перешивать?
Либо насос неисправный либо не привязали. Очень часто загибают пины  при установке разъемов. Чем привязывали?
1 час назад, megamonter сказал:
Разобрался. Все гораздо проще. В комплектации не был указан CIM модуль.
я думаю если ни на что не ругается то проверить все фактические и разрешения на запуск. Если все в порядке проверить физически цепи особенно главное реле желтое часто подгорает и авто себя так ведет.
Подскажите, плиз. Машина Opel Zafira A, PSG16 K-line. Привезли насос с Vectra C, PSG16 CAN. Надо перепрошить, в разъеме Зафиры только К-линия, этого достаточно для перепрошивки через SPS GlobalTIS или надо тянуть CAN в разъем?
Достаточно
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!
Мужики подкиньте пожалуйста если у кого есть сток PSG16   FJCMS06    896kB. (можно выдернутый из карты TECH2).
Заранее СПАСИБО.
Вот пролистал всю тему. Зашибись псг 16 делаеться. А че с ценниками ?
По чем нынче крутануть и егора убрать
  • 3 недели спустя...
привет , а обезательнно реле и кнопку ставить для считывания и записи psg16 c mpps18 ?
тут ктота без них делал
Я делаю без них.
