megamonter 113 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Повторюсь удачно делает только оригинал икспрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 ок понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 БДМ флэш находит НО пытаетя посчитать КС, говорит но суппорт и не дает сохранить, хотя писать я не пробылал, надо будет попробовать, а так ТЭХ рулит, mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 16:18, mexanic сказал: Добрый вечер кто читал эти эбу x-progom ? какие есть ньюансы? Пробую bdm вообще болт, а x-prog иногда определяет тип проца начинает читать и ошибка .Подключался по мануалу через bdm переходник .Скрин прилагаю.Забыл добавить тнвд saab 9.3 Впервые столкнулся с проблемой привязки ((( Насос пришивается к зафире также от сааба но не могу сбросить его вернее карпрог не хочет. Причем в вектру это сделает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Либо попробовать другую версию карпрога, либо опком хотябы, а СПС на кого зашит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Карпрог видит пин A298 так что опком не катит. попробую версию карпрога другую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 6,8 кажется должна помоч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 При помощи танца с бубном насос успешно сброшен и привязан карпрогом)). Раньше на оборот опелевский мозг привязывал к саабу проблем вообще не было. Ну и попробовал наконец то подключиться к насосу на прямую. Епром тянет и ладно. silens_777, MASTER CLASS и Alex70 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smeliy 1 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 День добрый. Подскажите как подружить винолс и файл с тех2, что бы он правильно определил, что это psg16, пробовал вырезать из теха2 по адресам 1мб и 2 мб, Винолс при 2мб говорит что это мерседес, а 1 мб вообще не понимает, что за блок, пробовал версией 1.7 Калибровки поправил как мне надо, а чек сумму посчитать не могу. OLS279.dll имеется Можете подсказать советом, что не так делаю? Мотор Z20DTH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Скиньте файл, можете в лс. Посчитаю вам. Я на другом форуме вам писал про размер файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smeliy 1 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Спасибо за помощь, но хотелось разобраться самому, вот и пытаюсь грызть гранит винолса) По тем адресам винолс определяет блок как EDC16V2 если не ошибаюсь. Подопытная машина есть, вот думаю на ней потренироватся с блоком PSG16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 для олса нужен 1мб или 896 кб вырезается с 32мб от дампа теча если 1 мб то опр олс как эдц16 и определяет карты 896 кб в принципе достаточно для егр офф если не разобрался пиши в лс покажу и расскжу как вырезать с дампа теча нужн кусок и потом его опять всунуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obrivka 0 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Здравствуйте. Может кто-то сталкивался? Opel Vectra c. Заменил ТНВД, сделал sps программирование, привязал. Ошибок нет. На стартер не реагирует. Нет сигнала с эбу. Заводится с пол тыка при перемыкании реле. В чем может быть проблема? В программировании или ТНВД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 19 минут назад, Obrivka сказал: Здравствуйте. Может кто-то сталкивался? Opel Vectra c. Заменил ТНВД, сделал sps программирование, привязал. Ошибок нет. На стартер не реагирует. Нет сигнала с эбу. Заводится с пол тыка при перемыкании реле. В чем может быть проблема? В программировании или ТНВД? Зашил неправильно. Насос был скорее всего от зафиры или астры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obrivka 0 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 1 минуту назад, brabus55 сказал: Зашил неправильно. Насос был скорее всего от зафиры или астры Шил через global tis mdiем. Раньше проблем не было. Пробовать перешивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Либо насос неисправный либо не привязали. Очень часто загибают пины при установке разъемов. Чем привязывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obrivka 0 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 1 час назад, megamonter сказал: Либо насос неисправный либо не привязали. Очень часто загибают пины при установке разъемов. Чем привязывали? Разобрался. Все гораздо проще. В комплектации не был указан CIM модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 я думаю если ни на что не ругается то проверить все фактические и разрешения на запуск. Если все в порядке проверить физически цепи особенно главное реле желтое часто подгорает и авто себя так ведет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Подскажите, плиз. Машина Opel Zafira A, PSG16 K-line. Привезли насос с Vectra C, PSG16 CAN. Надо перепрошить, в разъеме Зафиры только К-линия, этого достаточно для перепрошивки через SPS GlobalTIS или надо тянуть CAN в разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erzya 16 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Всем привет! Мужики подкиньте пожалуйста если у кого есть сток PSG16 FJCMS06 896kB. (можно выдернутый из карты TECH2). Заранее СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Держи FJCMS06T_.rar Benadas и erzya 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Вот пролистал всю тему. Зашибись псг 16 делаеться. А че с ценниками ? По чем нынче крутануть и егора убрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxaslt 1 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 привет , а обезательнно реле и кнопку ставить для считывания и записи psg16 c mpps18 ? тут ктота без них делал danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Я делаю без них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
