Dmitriy79 201 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Приветствую ! Рено меган 1.5 К9К 2015г . Не включаются свечи накала , свечи новые 4.4V, блок свечей накала ставился заведомо рабочий . С диагностика тест включаются , Машина стоит на улице . там минус 6. При запуске даже нет задержки на прогрев сразу крутит стартер ! на скринах не понятно по температурам . Мотор не запускался , на улице минус 4. Не у кого не каких идей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 83 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Сними фишку с расходомера, что будет температура показывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Только что, SergW168 сказал: Сними фишку с расходомера, что будет температура показывать? Завтра проверю спасибо ! но еще вопрос по температуре турбины 😕 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 83 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Так там вроде меньше 100 и не показывает никогда Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 2 минуты назад, SergW168 сказал: Так там вроде меньше 100 и не показывает никогда Понял спасибо! раньше как то не обращал внимания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 49 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Не так давно имел случай.Плюс на фишке реле проверять с нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-52 0 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января А датчик температуры за бортом что показывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 6 минут назад, leon69 сказал: Не так давно имел случай.Плюс на фишке реле проверять с нагрузкой. Там уже все проверил , все есть ! С диагностики свечи включаются . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 12 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Так у вас уже беда с дмрв мало того температура так он еще показывает расход уже 22 кг Машина шилась? Может корявые ручки полазили! Пришли холода машина не заводиться!!! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Только что, Андрей-52 сказал: А датчик температуры за бортом что показывает ? Не обратил внимание ! Завтра гляну Только что, Студент с опытом сказал: Так у вас уже беда с дмрв мало того температура так он еще показывает расход уже 22 кг Машина шилась? Может корявые ручки полазили! Пришли холода машина не заводиться!!! Прошивку слил , проверил со стоком, несколько байт отличие ! Завтра думаю залить сток ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 12 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Не обратил внимание ! Завтра гляну Прошивку слил , проверил со стоком, несколько байт отличие ! Завтра думаю залить сток ! Сначала фишку с дмрв скиньте! Смотрите что в потоке данных! И нам интересно! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 1 минуту назад, Студент с опытом сказал: Сначала фишку с дмрв скиньте! Смотрите что в потоке данных! И нам интересно! Завтра проверю , выложу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 19 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Сделайте для начала reprog sid307, обновите и верните все в завод. Если они включаются в ремонтном режиме диагностики при проверке тогда с ними проблем нету ( они управляемые ). Нужно смотреть все датчики температурные, и провода осмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 256 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Так авто запускаеться или нет? Ошибка по свечам есть или нет? У автора скорее всего есть косяк с троением на холодную данного мотора. Это же 636ой мотор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января 6 часов назад, WtopoR сказал: Так авто запускаеться или нет? Ошибка по свечам есть или нет? У автора скорее всего есть косяк с троением на холодную данного мотора. Это же 636ой мотор... Запускается если тепло на улице, и в тёплом гараже . Хозяин авто , ее купил летом . Наступили холода , теперь запускается раза с 5того ! Ошибок нет . Те трои на холодную ! Свечи не включаются ! При нажатие на старт , сразу крутит старте , индикации , свечей светится пару секунд. С диагностики свечи включаются ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Ну по идее при -4 он и без свечей должен адекватно заводиться. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Только что, viktorvv сказал: Ну по идее при -4 он и без свечей должен адекватно заводиться. Эти моторы нет ! Даже при минус 1 уже раза с пятого ! Да и дело не в этом ! Свечи должны отрабатывать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 37 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января а если принудительно включить свечи перед запуском, с какого раза заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 19 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Свечи работаю даже при плюсовой температуре, синхронно импульсами. Нада думать проблема есть. Вы reprog моторного делали? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января 7 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Свечи работаю даже при плюсовой температуре, синхронно импульсами. Нада думать проблема есть. Вы reprog моторного делали? Ещё нет . Сегодня думаю залить сток ! И там будет видно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Вот с мануала на мотор K9K, правда с Ниссана. И температура на впуске подозрительная, как для -4 на улице. Может в єтом дело? Попробуйте впуск привести в соответствие с тосолом. Glow.xps Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января 1 час назад, Malina сказал: Вот с мануала на мотор K9K, правда с Ниссана. И температура на впуске подозрительная, как для -4 на улице. Может в єтом дело? Попробуйте впуск привести в соответствие с тосолом. Glow.xps 98.47 kB · 5 загрузок Это как сделать? Снимал фишки датчик дмпв и датчик наддува , значения впуск воздуха не меняется так и весит 57С ! Кто может сравнить прошивки HW4832R_4833R_SW5837R-20240117-172149 Считаный.bin ориори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 19 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 9 минут назад, Dmitriy79 сказал: Это как сделать? Снимал фишки датчик дмпв и датчик наддува , значения впуск воздуха не меняется так и весит 57С ! Кто может сравнить прошивки HW4832R_4833R_SW5837R-20240117-172149 Считаный.bin ориори Зачем что-то сравнить, скачайте reprogi 151,162,176,178 и делайте.. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 713 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 15 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Зачем что-то сравнить, скачайте reprogi 151,162,176,178 и делайте.. Не валит их чинский clip? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 19 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 2 минуты назад, roma130a сказал: Не валит их чинский clip? RT2002 не валив не підводив ні разу. Зараз см2про використовую, ту кирпичину спехався є заміна. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
