SergW168 91 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Снимай фишку с расходомера и с эбу и прозвони проводку на междусобойчик) чую, где-то что-то перетерло в этом хвосте. Расходомер бы подкинуть ещё с донора, если есть возможность Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Приветствую ! Снял фишку с датчика давления выхлопных газов , температуры стали в норме ! Свечи накала заработали! Malina, equilibrus, SergW168 и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Вот так вот! И попробуй найти беду! Был лексус is250 подомкнул датчик давления топлива, утром запуск и глохнет далее не реагирует на кнопку старт чек не горит связи с эбу нет уходит в защиту! Хоть бубен бери и вокруг него! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Прошил , удалил экологию . Так как датчик давления выхлопных не исправен . Сажевик забит , давит так газами что не удержишь . Но ещё остался один вопрос , после снятия фишки с датчика давления, появилась ошибка . И после прошивки она весит ! Хотя все датчики по температуре , все в номе ! Как что ещё прийдется повозится ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 5 часов назад, Dmitriy79 сказал: Снял фишку с датчика давления выхлопных газов , температуры стали в норме ! Вот для чего подозрительные моменты проверяются тестером (замером напряжений). Так бы увидели, что нет питания +5В или подтяжки и целенаправленно искали КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Только что, Malina сказал: Вот для чего подозрительные моменты проверяются тестером (замером напряжений). Так бы увидели, что нет питания +5В или подтяжки и целенаправленно искали КЗ. При подключение датчика 5v на датчике пропадает , если откусить сигнальный провод , или просто снять фишку 5v есть ! Но если фишка одета ошибок нет ! Но показание температуры 57 плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 А точно сигнальный провод откусываете? А то как то странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 37 минут назад, IoldmanI сказал: А точно сигнальный провод откусываете? А то как то странно Так как он там больше не нужен . Каюсь , да откусил один , и одел фишку . Для эстетики . Странно ещё то , что падав минус на это же сигнал провод , температуры впус воздуха , сносится правильной . Но ошибки такие ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Проверяй на фишке дмрв, чего-то не хватает. Очень похоже на массу. Экология прибита с егр? Фишка с него снята? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 25 минут назад, SergW168 сказал: Проверяй на фишке дмрв, чего-то не хватает. Очень похоже на массу. Экология прибита с егр? Фишка с него снята? Масса точно есть . Егр отшит , фишку не снимал , сниму завтра проверю ! Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 9 минут назад, Dmitriy79 сказал: Масса точно есть А 5Вольт? Я правильно понимаю, проблема была в датчике давления на входе в турбину (от горячей части турбины идет вверх металл. трубка, дальше резиновая трубочка и на уровне головки блока датчик в виде боченка с одним штуцером)? Или в датчике диф. давления на сажевом? 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: При подключение датчика 5v на датчике пропадает , если откусить сигнальный провод , или просто снять фишку 5v есть Это тот самый датчик, который неисправен? Он трехконтактный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 1 минуту назад, IoldmanI сказал: А 5Вольт? Я правильно понимаю, проблема была в датчике давления на входе в турбину (от горячей части турбины идет вверх металл. трубка, дальше резиновая трубочка и на уровне головки блока датчик в виде боченка с одним штуцером)? Или в датчике диф. давления на сажевом? Это тот самый датчик, который неисправен? Он трехконтактный? Все верно ! Но 5в при подключение фишки падает , 0,хрен десятых ! Дума пробит на корпу , снял , воздухе . Все тоже самое ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 А когда вы откусили сигнальный провод, то 5В где появляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 да Только что, IoldmanI сказал: А когда вы откусили сигнальный провод, то 5В где появляется? 5 в появляется и ест дмрв! Меня другое напрягает , снимая фишку с дмрв, нет ошибки по дтв! Но если снять фишку на датчик давления саженого фильтра , она есть , по дтв! И сейчас фишка снята с дд , но ошибка есть по температуре, но датчик показывает правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 14 минут назад, Dmitriy79 сказал: снимая фишку с дмрв, нет ошибки по дтв! Но если снять фишку на датчик давления саженого фильтра , она есть , по дтв! Ну, допустим из-за засаженной линии 5в, измерительная цепь датчика температуры в ЭБУ думает, что датчик на месте 17 минут назад, Dmitriy79 сказал: И сейчас фишка снята с дд , но ошибка есть по температуре, но датчик показывает правильно. а точно температуру с того датчика смотрите? Там же, вроде, и в расходомере и в датчике давл. наддува есть температурник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 12 минут назад, IoldmanI сказал: Ну, допустим из-за засаженной линии 5в, измерительная цепь датчика температуры в ЭБУ думает, что датчик на месте а точно температуру с того датчика смотрите? Там же, вроде, и в расходомере и в датчике давл. наддува есть температурник Первое , так понял упустим . Но там есть два датчика дтв на входе , и перед дросселем. Ошибка именно п дмрв дтв, и именно по нему вкл , свечи накала ! Возможно что с ним , есть тоже проблемы , именно с дмрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 55 минут назад, Dmitriy79 сказал: ошибка есть по температуре, но датчик показывает правильно В клипе после "входа" в эту ошибку в текущих данных отображается (если мне не изменят память) напряжение с датчика. Есть смысл смотреть именно на фактическую напругу, а не градусы Возможно, из-за наличия ошибки ЭБУ не берет во внимание эти данные и подставляет значения градусов цельсия с другого датчика температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 По-моему, нужно не гадать и дёргать все фишки подряд, а взять схему и от блока управления двигателя перепроверить прозвоном каждый провод до фишек датчиков давления-разряжения-массметра, цвета проводов, напруги и туда ли идут по распину эти провода. Не перепутали ли чего, не восстанавливали ли где жгут проводов в предыдущих ремонтах и т.п. Иначе вы всё глубже загребаете в болото непоняток. equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorworkshop 1 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 В 18.01.2024 в 19:27, Dmitriy79 сказал: если фишка снята ? какая должна быть температура ? я думаю минус 40 Ок спасибо Поставте "обманку" или шунтируйте датчик температури топлива на 7,8ком и после отключить питание всего или адаптация диагностикой. Параметри станут в норму. В рено с топливной континенталь есть такой заводской трабл. Датчик температури топлива имеет не ту дискретность, ее нужно "поправить" и мозг движка перестанет сходить с ума, подбирая свои спародические алгоритми. equilibrus и IoldmanI 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 8 минут назад, RSA1976 сказал: По-моему, нужно не гадать и дёргать все фишки подряд, а взять схему и от блока управления двигателя перепроверить прозвоном каждый провод до фишек датчиков давления-разряжения-массметра, цвета проводов, напруги и туда ли идут по распину эти провода. Не перепутали ли чего, не восстанавливали ли где жгут проводов в предыдущих ремонтах и т.п. Иначе вы всё глубже загребаете в болото непоняток. 3 минуты назад, autorworkshop сказал: Поставте "обманку" или шунтируйте датчик температури топлива на 7,8ком и после отключить питание всего или адаптация диагностикой. Параметри станут в норму. В рено с топливной континенталь есть такой заводской трабл. Датчик температури топлива имеет не ту дискретность, ее нужно "поправить" и мозг движка перестанет сходить с ума, подбирая свои спародические алгоритми. машина у меня в обслуживание , уже честно у устал разгадывать ребусы ! Прибил ошибку по датчик температуры , завтра проверю отпишусь ! Дальше буду действовать ,по мере поступления проблем ! Ещё раз решу , ошибка есть проблемы пока нет ! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorworkshop 1 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 9 часов назад, Dmitriy79 сказал: машина у меня в обслуживание , уже честно у устал разгадывать ребусы ! Прибил ошибку по датчик температуры , завтра проверю отпишусь ! Дальше буду действовать ,по мере поступления проблем ! Ещё раз решу , ошибка есть проблемы пока нет ! Спасибо! В среду-четверг наступающие у мну будет одна с машинок, на которой бьіла подобная проблема в морози і на которой, я ставил обманку года три тому. Ездит - данная проблема давно не беспокоит. До среди не решите - маякнете, поделаю фотки шо-куда паять, так сказать "покажу на теле" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Все спасибо ! Тему закрываю . IMG_1572.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Еще маленькое дополнение ! Я вчера с другой машины снимал датчик давления сажевого фильтра , для проверки . Короче забыл одеть фишку, понятно что засветила ошибка по токсичности , но это ладно , машина уехала . Сегодня утром хозяин звони , говорит ели завёл с утра ! Так вот если это датчик выходит со строя , или снята фишка , свечи срабатывать не будет! Вот и разгадка ! Всем удачи ! Спасибо! Malina, inkoga и ZoZ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
