m18151 0 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, после замены ГБЦ евро 5 на Пежо Боксер 3 2.2 евро 4, как правильно подключить свечи накала, т.к. у них напряжение питания 4,4 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 080 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Вкрутить свечи которые нужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 7 часов назад, m18151 сказал: после замены ГБЦ евро 5 на Пежо Боксер 3 2.2 евро 4, как правильно подключить свечи накала, т.к. у них напряжение питания 4,4 в. При всём уважении, не понятен смысл вопроса. Что значит подключить? Как фишки надеть? Ну так руками на свечи. Или как проверить? Так это другой вопрос. Уточните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 857 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Там резьбы разные. Реле бери на 4.4вольта По крайней мере в фиата 12в и 4.4в разные резьбы и релюшки разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января Спасибо за отзыв, да реле разное, не могу найти распиновку реле, чтобы подключить правильно, а также распиновку sid 208, для проверки, чтобы не попасть в косяки. С Уважением, заранее благодарен. Если получится согласовать, расскажу, как получилось, не хватает инфы. Помогите, кто может. Делаю это на свой риск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 301 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января SID208 [Распиновка разъёмов].rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января Будьте добры, можно скинуть в личку, просто у меня еще нет прав, чтобы скачать. С Уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mclaren32 7 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Странная у вас ситуация, а как вы меняете ГБЦ евро 5 на евро 4🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 12 минут назад, mclaren32 сказал: Странная у вас ситуация, а как вы меняете ГБЦ евро 5 на евро 4🤔 Ногами походу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mclaren32 7 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января ГБЦ евро 5 и евро 4 в принципе не взаимозаменяемы, наверное ножным напильником допилил🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января Такую машину купили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января Не кому не секрет, что при отсутствии запчастей, практикуется замена ГБЦ с евро 4 на евро 5 и обратно, только они устанавливаются со своими выпускными распредвалами и вакуумными насосами. Корпус термостата в обоих случаях - евро 5. Резьбы и длинна свечей накала одинаковые, отличием служит диаметр жала и рабочего напряжения, чего не учел человек. Поэтому возник вопрос снимать ГБЦ, чтобы расточить отверстия под жало свечи евро 4 или обойтись на электрическом уровне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
