karel 49 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Чем можно прочитать этот бсм? Проц, я так понимаю, закрытый. Есть чем в бенче это можно сделать? Чтоб сохранить хотя бы то, что есть. Ну или занулить, как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stuz 10 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 ВСМ в 2012 был на Моте 9s12xdt256, я думаю нового там ничего не поставили ( может памяти добавили) в бенче врядли получится . Если там похожий камень ,то с ним многие прогеры работают. А bcm прибит был скорее всего еще смоткой до вас , на замену щитка авто приехало своим ходом. Читали, потом писали флеш 9s12 ,в щитке , в котором 93с86. Наверное ,как то влезло и затёрло какие то области в Всм. Делал такое авто на моте , прибор минут 40-50 писал по обд, а тут совсем другой щиток и схемотехника , что оно там намотало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 49 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Нет, там явно не моторола. И, судя по большому количеству постов в интернете, по случаям завала этих блоков при добавлении ключа, работать с этим бси нечем! К счастью я его не завалил, но кодировки сильно попортил. В ручном режиме сохранять не дают ни ланч, ни аутель. Выручило то, что аутель предлагает 25 блоков с различными комбинациями калибровок, и в этом варианте дает сохранить. Поэтому я, почти, вернул к тому что было. но не совсем. Вопрос знатокам: если я поставлю консальт, то кодировки все равно придется подбирать перебором? Или не тратить время, и гнать машину к дилеру? На дилере могут восстановить кодировки так, как должно быть с завода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 42 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 в моторном форсы улетели потому что кто-то его обновил)) как это тачка ключ не видит, а зажигание включает?)) кодируй бодик соответствующей конфигурацией. записать не дает потому что такая комбинация конфигураций не предусмотрена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 49 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 10 минут назад, oleg213 сказал: в моторном форсы улетели потому что кто-то его обновил)) Наверное да))) Но это и не страшно, бекап я сделал))) 12 минут назад, oleg213 сказал: как это тачка ключ не видит, а зажигание включает?)) Эмоции))) Потом дошло, что в кодипрвках дело. 12 минут назад, oleg213 сказал: кодируй бодик соответствующей конфигурацией. записать не дает потому что такая комбинация конфигураций не предусмотрена. В ланче нет комбинаций. Только одна. И та, как выяснилось, неправильная. Только по пунктам. Но изменить не дает. В Аутеле 25 блоков, но ни один полностью не подходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 ИМХО, теребите кого то из официалов - пусть по вину ваш конфиг выдадут. Я когда то на аутлендере в ЕТАКС в такую же угадайку пробовал играть - такое себе удовольствие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 49 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 В 07.01.2024 в 13:36, Malina сказал: Вот список данных с возможными значениями в IPDM. Может пригодится. Я так понимаю, Вы с Ниссанами близки? Реально по ВИНу получить кодировки? Или только к дилеру ехать? Может быть можно купить доступ, олайн? На примере PSA, Opel... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 16 минут назад, karel сказал: Я так понимаю, Вы с Ниссанами близки? Да как сказать. Просто в свое время много прошло Рогов из Штатов. Это практически по начинке (кроме моторов) тот же J11 или T32. 19 минут назад, karel сказал: Реально по ВИНу получить кодировки? Попробую узнать у коллег на официале. 20 минут назад, karel сказал: Может быть можно купить доступ, олайн? Точно можно купить доступ на Американский рынок. Но будет ли там инфа по европейским вин-кодам и программирование - очень сомневаюсь. ЗЫ А опишите, что сейчас за ситуация. Что работает/не работает, включается ли зажигание, ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 49 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 1 час назад, Malina сказал: Попробую узнать у коллег на официале. Буду признателен! 1 час назад, Malina сказал: ЗЫ А опишите, что сейчас за ситуация. Что работает/не работает, включается ли зажигание, ошибки? Зажигание включается и выключается. Стартера так и нет. Машина думает, что она праворульная))) Свет фар мерцает. Остальное не смотрел, и не читал ошибки. Машину пока выгнал, так как в рабочее время не могу ее держать в боксе. Попробую еще с аутелем с таблицами кодировок поиграться. Но хотелось бы за раз и наверняка сделать. До конца недели буду пытаться, потом, если не получится, отправлять на дилера, рекомендовать! 1 час назад, Malina сказал: Точно можно купить доступ на Американский рынок. Но будет ли там инфа по европейским вин-кодам и программирование - очень сомневаюсь. Это навряд ли))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 В 09.01.2024 в 16:52, karel сказал: Буду признателен! Зажигание включается и выключается. Стартера так и нет. Машина думает, что она праворульная))) Свет фар мерцает. Остальное не смотрел, и не читал ошибки. Машину пока выгнал, так как в рабочее время не могу ее держать в боксе. Попробую еще с аутелем с таблицами кодировок поиграться. Но хотелось бы за раз и наверняка сделать. До конца недели буду пытаться, потом, если не получится, отправлять на дилера, рекомендовать! Это навряд ли))) Nissan FAST по винкоду выдает такой номер ПО (не запчасти) для BCM 40711-4ES0A, для IPDM 284M1-4EB8D oleg213 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Допустим доступ к ремонтной базе найдется... вот только где там искать файлы конфигурации?!? Я такого чтото не припоминаю... сеажите что и где искать, а я достану.... вот только даже те же прошивки там заточены под консалт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 49 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Собственно, тему можно закончить. Дело действительно в слетевших кодировках. Спасибо парням, которые смогли и захотели помочь! Особенно Николаю. https://carmasters.org/profile/38735-nikko/ Ниссан для меня редкая машина, а это совсем уж глубокое погружение оказалось))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 230 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 21 час назад, karel сказал: Ниссан для меня редкая машина, а это совсем уж глубокое погружение оказалось))) Да тут хоть каждый день по нисану делай но в такое гамно ещё умудриться вступить нужно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
