KpoJIuK 7 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 ну по идеи работать должно?на дроссель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Работает,хотя аналог не совсем полный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярков 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 В 08.07.2014 в 04:41, bsatec сказал: Доброго времени суток, господа! А кто может подсказать есть ли аналог для st L9131 и L9132 ? Доброго дня, нашёл замену L9131? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 бош 30619, включает вентилятор на бмв не знает никто аналогов. есть в наличии много 30615 подойдут или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Добрый день, кто подскажет, что за микросхема стоит в блоке АБС бош 8.1.Микросхема 40016- за, что отвечает и напряжение питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegMST 0 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 В 30.10.2018 в 17:23, ksid сказал: Подскажите где скачать даташит на микросхема-транзистор TPD1047 в нете не могу найти а может не там смотрю. Зарание всем Большое спасибо!!! Привет из Казахстана. Нашли даташит? Как вышли из ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 На simos 3.4 микросхема ATM43C-926792 подскажите пожалуйста аналог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Добрый день подскажите аналог бош 30566 установлена в MEV17.4 BOSCH Peugeot 207 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 30566: Infineon TLE6244X, Bosch 30620 filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 1 час назад, vealex сказал: 30566: Infineon TLE6244X, Bosch 30620 Спасибо заказал 30620 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmen1978 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Привет всем спецам, есть блок MED17.1 три канала на котушки заж. в обриве, стоит 30586 ошибок накаких нет. Нашол у себя на плате 40029 также драйвер управления котушками но на котушки идет через 75Om. Посоветуйте: подойдет сразу, поставить по резику на выход или искать идентичен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 2 часа назад, zmen1978 сказал: Привет всем спецам, есть блок MED17.1 три канала на котушки заж. в обриве, стоит 30586 ошибок накаких нет. Нашол у себя на плате 40029 также драйвер управления котушками но на котушки идет через 75Om. Посоветуйте: подойдет сразу, поставить по резику на выход или искать идентичен? Для начала даташит посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kruk1984 2 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 приветствую..выручите даташитом стабилизатора напряжения инфенион 6532672070 atic17....или аналогом...гугл не помог...заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 TLE4471G AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snstak 0 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 всем доброго дня! никто не подскажет bosch 30682 (набор стабов) в блоке MEV17.4, какой ток максимальный по 5в выходу? пропадает питание на датчики холла дроссельной при прогреве двигателя. На столе блок грею не пропадает. Но при нагрузке до 100мА все ок, а при 200мА напряжение падает до 2.2в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 5 минут назад, snstak сказал: питание на датчики холла дроссельной ........... при 200мА Вах , нихрена себе , какой аппетит у датчика дроссельной ! Не ломайте блок , разбирайтесь с датчиком, он должен жрать не более 20 mA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 9-я нога 30682 - 70 мА, 10-я и 11-я нога - 150 мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snstak 0 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 5 hours ago, AndreyZ95 said: Вах , нихрена себе , какой аппетит у датчика дроссельной ! да я и не говорил, что датчик столько потребляет, просто на столе пытался найти почему пропадает на авто питания на датчике, грел, "стучал" :), но не повторялось. Подключал нагрузку до 100мА все ОК, но на 200мА напряжение снимается защитой. Вот поэтому и был вопрос - так и должно быть? т.е. нагрузочная способность выхода каким током ограничена. А датчик понятно, что не будет столько есть, если исправен, конечно 5 hours ago, vealex said: 9-я нога 30682 - 70 мА, 10-я и 11-я нога - 150 мА. спасибо, добрый человек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air09 4 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Всем, здравствуйте! Есть необходимость замены драйвера форсунок DPS 926748 блока Siemens 5WP4 290 01 автомобиля Passat B5 1,6 AHL 1999г. В наличии имеется DPS 326718 блока Siemens 5WP4 458 04 SIMOS 2.1 автомобиля Skoda Octavia. Datasheet не нашёл. Вопрос о взаимозаменяемости микросхем, может есть информация, можно ли применить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air09 4 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Впаял DPS 326718 вместо DPS 926748, всё работает. М/с взаимозаменяемы. regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chegevara868 0 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Добрый день уважаемые Гуру здесь.. Подскажите аналог микросхемы драйвер дросселя нужна микросхема Bosch 30287 вот такая на замену подойдет? SLA5088 Микросхема Sanken ? спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 Подскажите, пожалуйста. Блок MED 9.5.10, в управлении клапаном ТНВД есть м/с A083 (SN74AHC1G08DBVR), можно ли ее заменить на SN74AHCT1G08DBVR? В даташитах не силен, но вроде идентичны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 Отличаются диапазоном напряжения питания: AHC - от 2 до 5.5 В, AHCT - от 4.5 до 5.5 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 7 минут назад, vealex сказал: Отличаются диапазоном напряжения питания: AHC - от 2 до 5.5 В, AHCT - от 4.5 до 5.5 В. насколько это критично в выше упомянутом блоке? Предлагают еще SN74LVC1G08, там от 1,65 до 5,5 В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 В MED9.5.10 питание 5 В, по уровням ближе SN74LVC1G08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
