Malina 546 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Авто бензиновое. После поездки глушишь авто и еще некоторое время работают доп. устройства - магнитофон, вентилятор печки, ближний свет(если включен). При частых коротких поездках по городу для аккумулятора не сильно хорошо. Можно ли поменять алгоритм работы, чтобы всё выключалось сразу? Бегло посмотрел в бодике - не нашел такой функции. ЗЫ Все выключается после открытия вод. двери, но неудобно каждый раз дверь дергать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloi_1 1 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 В 21.12.2023 в 13:08, Malina сказал: Авто бензиновое. После поездки глушишь авто и еще некоторое время работают доп. устройства - магнитофон, вентилятор печки, ближний свет(если включен). При частых коротких поездках по городу для аккумулятора не сильно хорошо. Можно ли поменять алгоритм работы, чтобы всё выключалось сразу? Бегло посмотрел в бодике - не нашел такой функции. ЗЫ Все выключается после открытия вод. двери, но неудобно каждый раз дверь дергать. Найди хорошего диагноста он сделает Oleg VS, Malina и saak 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Только что, maloi_1 сказал: Найди хорошего диагноста он сделает Cпасибо. Так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 При извлечении ключа-карты из слота, вроде же, всё отключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 51 минуту назад, IoldmanI сказал: При извлечении ключа-карты из слота, вроде же, всё отключается Нифига, Я как то на одном бодик поднимал. Потом ещё пол дня голову ломал почему при выключенном зажигании дворники и свет работают, оказалось - так и должно быть) Хотя до этого их много было, просто не обращал внимания. Минут через 5 тухнет само. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Вот тоже никогда не обращал внимания. Как вариант, попробуйте двойное нажатие кнопки старт-стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 В 12/21/2023 в 1:08 PM, Malina сказав: Авто бензиновое. После поездки глушишь авто и еще некоторое время работают доп. устройства - магнитофон, вентилятор печки, ближний свет(если включен). При частых коротких поездках по городу для аккумулятора не сильно хорошо. Можно ли поменять алгоритм работы, чтобы всё выключалось сразу? Бегло посмотрел в бодике - не нашел такой функции. ЗЫ Все выключается после открытия вод. двери, но неудобно каждый раз дверь дергать. Как вариант сделать кнопку на концевик двери😅 и прошивати ненадо🤣 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 7 минут назад, Key Master сказал: Как вариант сделать кнопку на концевик двери😅 и прошивати ненадо🤣 Тогда уж в сидении) На ум приходит только найти цепь питания и посадить ее реле на зажигания. Или встроить за ним реле с таймером но меньшей задержкой. Ещё вариант прокинуть провод сигнала нажатия кнопки на линию концевика двери. А вот без колхозинга хз... Нужно искать ХОРОШЕГО диагноста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Задержку света, по идее, можно настроить с помощью ddt4all, а вот остальное под вопросом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 16 минут назад, viktorvv сказал: Тогда уж в сидении) На ум приходит только найти цепь питания и посадить ее реле на зажигания. Или встроить за ним реле с таймером но меньшей задержкой. Ещё вариант прокинуть провод сигнала нажатия кнопки на линию концевика двери. А вот без колхозинга хз... Нужно искать ХОРОШЕГО диагноста) "Хороший" діагност відправе людину з Богом, і скаже не заважати машині працювати) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penhays 0 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 В 21.12.2023 в 16:08, Malina сказал: Авто бензиновое. После поездки глушишь авто и еще некоторое время работают доп. устройства - магнитофон, вентилятор печки, ближний свет(если включен). При частых коротких поездках по городу для аккумулятора не сильно хорошо. Можно ли поменять алгоритм работы, чтобы всё выключалось сразу? Бегло посмотрел в бодике - не нашел такой функции. ЗЫ Все выключается после открытия вод. двери, но неудобно каждый раз дверь дергать. Можно попробовать имитировать открытие двери через вынимание ключ карты через сигналку,если у вас 6-7 поколение старлайна допустим стоит, но это к толковому установщику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 А защелка идет отдельным блоком? Может ее можно настроить? Зажигание вроде же она включает, может и аксессуары тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 10 минут назад, IoldmanI сказал: попробуйте двойное нажатие Там логика немного сложнее. Если заглушить машину нажатием кнопки, то некоторое время работает все - магнитофон, обдув печки, наружное освещение. Если вытянуть карточку - блокируется руль и также все далее работает. После этого есть два варианта а) если открыть дверь, то отключается полностью все. б) если еще раз нажать кнопку (при вытянутой карте, но не открывая дверь) то отключается обдув салона и магнитофон, НО остается гореть ближний, если до этого был включен. И снова надо или открыть дверь, или выключить вручную свет. По поводу переделок - хотелось бы решить штатными методами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Вы в цэкбс чем настройки смотрели? Установите ддт4алл, оно работает через обычный елм и свет, по идее, можно сконфигурировать. По остальному - хз, там 20 миллионов параметров в настройках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 24 минуты назад, IoldmanI сказал: Вы в цэкбс чем настройки смотрели? Пока что бегло Ланчем глянул. Позвонил коллегам на местную стнацию Рено - их электрик не в курсе вопроса. Поэтому и создал тему - если кто скажет "можно сделать, делал лично" то повожусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Лаунч навряд ли такое покажет. Клип скорее всего тоже. https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/709 Насколько это актуально для платформы мегана 2 - вопрос Malina и Student 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 23 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 16 часов назад, IoldmanI сказал: Лаунч навряд ли такое покажет. Клип скорее всего тоже. Спасибо. Откопал на ноуте старую версию ДДТ, которая еще на французском. Действительно параметров дохреллион, нужно разбираться. Подскажите, пожалуйста, как правильно выбирать тип UCH? Может руки дойдут повозиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloi_1 1 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 В 21.12.2023 в 13:08, Malina сказал: Авто бензиновое. После поездки глушишь авто и еще некоторое время работают доп. устройства - магнитофон, вентилятор печки, ближний свет(если включен). При частых коротких поездках по городу для аккумулятора не сильно хорошо. Можно ли поменять алгоритм работы, чтобы всё выключалось сразу? Бегло посмотрел в бодике - не нашел такой функции. ЗЫ Все выключается после открытия вод. двери, но неудобно каждый раз дверь дергать. Найди хорошего диагноста он сделает В 21.12.2023 в 13:08, Malina сказал: Авто бензиновое. После поездки глушишь авто и еще некоторое время работают доп. устройства - магнитофон, вентилятор печки, ближний свет(если включен). При частых коротких поездках по городу для аккумулятора не сильно хорошо. Можно ли поменять алгоритм работы, чтобы всё выключалось сразу? Бегло посмотрел в бодике - не нашел такой функции. ЗЫ Все выключается после открытия вод. двери, но неудобно каждый раз дверь дергать. 20 часов назад, maloi_1 сказал: Найди хорошего диагноста он сделает Смотрел ланчем нет там такой функции думаю лучше подкинуть на замок проводок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 2 минуты назад, Malina сказал: как правильно выбирать тип UCH Мне всегда казалось, что все это делают методом тыка, пока не заработает Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 23 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 4 минуты назад, maloi_1 сказал: думаю лучше подкинуть на замок проводок Не настолько критично, чтобы колхозить. 2 минуты назад, IoldmanI сказал: что все это делают методом тыка, Возможно, будет свободное время - потыкаю. Правда хотелось бы иметь бэкап в виде дампа, но лень снимать БЦМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Покопал немного. Все базы по этому корыту на французском. Сколько было сил искал, переводил, не нашел. В конце-концов забил на это дело. Пусть будет так. saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
