Премъер 72 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Привет всем. Может кто что подскажет, ошибок нет, проверено привода с датчиками Холла норма, питание блока управления проводами. Пробовал делать обучение. Положение приводов в диагностике практически в ровень отличие максимум на 80 шагов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 замок багажника неисправен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 28 минут назад, a20c сказал: замок багажника неисправен Щас проверю концевики по схеме ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 если при открытии багажника свет не зажигается - замок 146% пенять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Итого что получилось. Контакт 2-6 закрыт0v открыт12v. Контакт 2-5 открыт 3.9v закрыт 0v. Контакт2-3открыт 0v закрыт12v. 21 минуту назад, a20c сказал: если при открытии багажника свет не зажигается - замок 146% пенять Свет зажигается Ещё заметил после того как машина уснет появляется ошибка. Извините за перевёрнутую картинку. Что за клемма 30B постоянно 0.7V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 319 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Что именно не работает? Замок отпускает, крышка приподнимается? В ручном режиме замок затягивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 24 минуты назад, 11den11 сказал: Что именно не работает? Замок отпускает, крышка приподнимается? В ручном режиме замок затягивает? Замок затягивае, замок открывается наружной кнопкой и пультом но приводы подъема не работают, пробовал адоптацию по инструкции закрыть крышку ,диагноза требует нажать кнопку багажника и спрашует крышка багажника открылась или нет. Отвечаю нет и возможные варианты пишет типа не исправны подъемники ну и все что касается подъёма. До зброса блока был статус обучен щас нет обучен, но и обучение не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 4 часа назад, Премъер сказал: Привет всем. Может кто что подскажет, ошибок нет, проверено привода с датчиками Холла норма, питание блока управления проводами. Пробовал делать обучение. Положение приводов в диагностике практически в ровень отличие максимум на 80 шагов. привода с датчиками Холла? підключав на пряму на машині. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 12 минут назад, El_bro сказал: привода с датчиками Холла? підключав на пряму на машині. ? смотрел осцилом наличие сигнала в каждом приводе стоит по 2 Холла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 якщо миожна відкрити блок заглянь може там проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 3 часа назад, Премъер сказал: Что за клемма 30B постоянно 0.7V Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 55 минут назад, Malina сказал: Получается ответ напрашивается сам по себе, то есть все питающие плюсы есть их 2 и массы тоже две, а блок видит что нет одного, нужно видать подкидывать другой для пробы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 2 часа назад, Премъер сказал: Получается ответ напрашивается сам по себе, то есть все питающие плюсы есть их 2 и массы тоже две, а блок видит что нет одного, нужно видать подкидывать другой для пробы. Варіант Якщо нема відкрити блок і продзвонити по живленню може повезе і можна його відживити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybaser 4 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Открывай блок, смотри окиси внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 при открытой крышке багажника внутри кнопки свет горит? Кнопка, которая на обивке багажника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybaser 4 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 48 минут назад, a20c сказал: при открытой крышке багажника внутри кнопки свет горит? Кнопка, которая на обивке багажника если не горит, то концевик в замке не исправен и "все" думают что крышка закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 После установки другого блока дверь ожила. И появился статус клеммы 30B Всем спасибо. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
