roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Проблема известная и много исписано, но ясности по этому кузову так и нет. Как я понял радио канал тесно связан с транспондером. Есть семка от первого ключа и плата от второго, подружить их я так понимаю не получится, новых ключей в продаже не находу. Какие варианты есть что бы заработал штатный ду? Вариант с доставной сигнализацией не предлагать, купил тачку уже с этим вариантом) хочется сделать два полноценных ключа с штатным ду как по заводу, разсмотрю все возможные варианты Ключ на две кнопки забыл добавить, авто 2002 года а170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 10 минут назад, roma130a сказал: Проблема известная и много исписано, но ясности по этому кузову так и нет. Как я понял радио канал тесно связан с транспондером. Есть семка от первого ключа и плата от второго, подружить их я так понимаю не получится, новых ключей в продаже не находу. Какие варианты есть что бы заработал штатный ду? Вариант с доставной сигнализацией не предлагать, купил тачку уже с этим вариантом) хочется сделать два полноценных ключа с штатным ду как по заводу, разсмотрю все возможные варианты Ключ на две кнопки забыл добавить, авто 2002 года а170 Що за автомобіль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 W168 A170 тема створена в розділі Mercedes W168 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 1 минуту назад, roma130a сказал: W168 A170 тема створена в розділі Mercedes W168 Ключ по оригіналу викидний з іф портом? Червоне скельце на корпусі ключа? Навряд чи пульт прив'язується з чіпом якщо чіп іммо окремо. Я так зрозумів чіп pcf7935 значить пульт може вязатися або окремо або після прописки ключів по обд Треба натискати на одну з кнопок щоб привязались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Ключ червоне скельце має, але він також видае частоту 434, він не такий як у w140. Чіп застосовується 7930, 7931 або 7935 і таки там є звязок з радіо каналом, якось на такій машині пробував робити копію то при заводці дублікатом ду відвалювався Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 11 минут назад, roma130a сказал: Ключ червоне скельце має, але він також видае частоту 434, він не такий як у w140. Чіп застосовується 7930, 7931 або 7935 і таки там є звязок з радіо каналом, якось на такій машині пробував робити копію то при заводці дублікатом ду відвалювався Спробуй такий варіант адаптації Включив запалювання Виключив і вийняв ключ Зажав кнопку закрити і 5 раз натиснув відкрити Відпустив кнопки і відразу 2 рази натиснув відкрити або закрити (головне одну ту саму) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Знаю я цей метод, дякую. Не проходить, може і з платою щось, але точно знаю що плата не від того чіпа, тобто: в одному чіп є але він без плати, в іншому плата є але без чіпа, по логіці якщо є звязка іммо і ду то так і буде, привязка ду не піде Бентежить ця фраза: "На сколько я понимаю по Дампу моторолы блока генерируется дамп епромины в ключ. Только после этого ключ привязывается процедурой." Взято з сусіднього форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 119 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 1 час назад, roma130a сказал: Проблема известная и много исписано, но ясности по этому кузову так и нет. Как я понял радио канал тесно связан с транспондером. Есть семка от первого ключа и плата от второго, подружить их я так понимаю не получится, новых ключей в продаже не находу. Какие варианты есть что бы заработал штатный ду? Вариант с доставной сигнализацией не предлагать, купил тачку уже с этим вариантом) хочется сделать два полноценных ключа с штатным ду как по заводу, разсмотрю все возможные варианты Ключ на две кнопки забыл добавить, авто 2002 года а170 А дамп можно?И какая еепромка в пульте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Дамп моторолы пока с иммо блока не читал, в пульте Nec стоит Пока собираю инфу Как я понял и з прочитаного в интернете, самый простой вариан это взять два новых ключа и положить их в дамп блока иммо в свободные ячейки, и только тогда по ручной процедуре ляжет радио канал. Засада в том что не вижу я в продаже новых ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 1 минуту назад, roma130a сказал: Дамп моторолы пока с иммо блока не читал, в пульте Nec стоит Пока собираю инфу Якщо стоїть нек то варіант з генерацією пульта з блоку вже більш правдоподібно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Там 100% не так все просто, тому хочу знайти інфу як що і до чого, машина своя, час є і в розумних межах інвестиції) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 На днях був такий, скопіював чіп нарізав жало, ду не вязалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Только что, Денис228 сказал: На днях був такий, скопіював чіп нарізав жало, ду не вязалось А чим ти копіюєш pcf7935? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Xhorse vvdi key tool pad, скопіювався без проблем машина заводиться Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 На цій мащині ще нічого не копіював, десь пів року тому пробував копію робити на хт27, нюансів не памятаю але спроба була не вдала, і точно памятаю що відвалювався радіо канал на орі ключі після тих маніпуляцій, але ручна процедура вертала його до життя. Знайомий ключник каже що тільки робити чіп по дампу, а про радіо канал забути, так як бу плата не піде а нових не існує 22 минуты назад, Денис228 сказал: Xhorse vvdi key tool pad, скопіювався без проблем машина заводиться Копію на хт27 робив? Рідний ключ цз після заводки копійованим не відвалювався? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Так, відвалився але коли 2-3 рази нажав на кнопку все працює до цього часу, перед цим як робити теж чув про таку проблему що перестає працювати рідне д.у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 я теж пробував підвязати чужу плату до Аш-ки , нівяку. оригіналбний був звичайний без кнопок . напевно має бути пульт новий і одноразове програмування , або обнулити плату, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Плату обнулити нікому не вдалося читаю, так як і підвязати бу. Купити новий ключ так розумію не реально, в Україні нема, Китай те саме... в очевидь їх не виготовляють взагалі. Ситуація практично тупікова я так розумію Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 1 минуту назад, roma130a сказал: Плату обнулити нікому не вдалося читаю, так як і підвязати бу. Купити новий ключ так розумію не реально, в Україні нема, Китай те саме... в очевидь їх не виготовляють взагалі. Ситуація практично тупікова я так розумію Авто не нове і деякі речі не знайти типу ключ . БУЛА МИСЛЯ ЩОБ ВРУЧНУЮ ВПИСАТИ РАДІОКАНАЛ В МОТОРОГУ. АЛЕ неможуть на довго лишити авто щоб погратися. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 30 минут назад, Yura000 сказал: БУЛА МИСЛЯ ЩОБ ВРУЧНУЮ ВПИСАТИ РАДІОКАНАЛ В МОТОРОГУ. Думаю не так все там просто, з тими старичками по декуди важче ніж з новими авто Тут цікаво пишуть https://carmasters.org/topic/8465-как-и-чем-сделать-рабочую-рабочую-пару-на-а140/?do=findComment&comment=93469 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 303 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 … roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Привет, с этого момента подробней) Какой ключ использовал, и как писал, в дамп в свободную ячейку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Программатор MB Remote Keymaker KR55 + с WSP Keymaker Software MBE (FULL) Мабуть така приблуда вам допоможе. Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Чим така приблуда може допомогти? Вяже бу плати радіоканала? Сумніваюсь чесно кажучи, а нові ключі не продаються. Маєте такий прогер в користуванні може? Є успішний досвід роботи з w168? Побачив в описі що додають в комплекті ключів 5шт і 2 шт спрінтер віто з цінником в 1500$ думаю це нікому не потрібно) дешевше дилера тоді за@бати і замовити новий ключ в них)) Саме цікаве в цій приблуді де взяти ключі якщо ці що з комплектом йдуть закінчаться? Знов хрєнь нову купляти за 1500$?)))) Ви зробили мій день)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Не знаю поможет ли. Давно это было и может что-то призабыл. На W163 Был ключ выкидушка и болванка с чипом. Хозя ключ с брелком прое....ал. С трудом нашел такой б\у ключ. Привязал pcf7935 FVDI, а радиоканал привязал лаунчем, бо в лом старуху было тащить. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
