kerygun 171 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 собственно сабж. Впервые с таким сталкиваюсь. Ключ один. Пробывал процедуру привязки ЦЗ, там где включить зажигания, и зажать на 5 секунд "закрытие" (даже 10 секунд держал, и со снятием клемы и без). Нифига. В Tech2Win команду с пульта видна. Но при этом силового сигнала на замки - нет. Хотя что с кнопки, что с механического закрытия ключом - ЦЗ отрабатывают. Карпас есть, уже активировал БК в GID-e через повышения индекса,(это второе что попросили сделать). Полез в кодировки REC-a, пробывал разные варианты кодирования и с мертвой блокировкой и без. Ни в какую. Разве что после изменений в кодировках, ЦЗ начинает работать (даже без привязки). Но до того пока не заведеш авто. Думал пролить REC и UPC через SPS. Так там вообще они не заявлены. Единсвенное что, думаю попробывать - сброcить(отвязать) REC + UPС, и заново привязать. Но в полевых условиях без зарядки на АКБ и ноут, побоялся в субботний день делать. Пока отправил кататься, должен подьехать через пару дней. Может у кого была такая ситуация, или накидайте идей. Если кому нужен VIN, то завтра буду на работе, скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 437 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Проверять проводку на задние двери RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Да верно проверить проводку в задней двери Да и ещё на данных cim нужно смотреть показания ключ вставлен. У меня был такой случай что машина думает что ключ в замке зажигание Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 211 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, kerygun сказал: собственно сабж. Впервые с таким сталкиваюсь. Ключ один. Пробывал процедуру привязки ЦЗ, там где включить зажигания, и зажать на 5 секунд "закрытие" (даже 10 секунд держал, и со снятием клемы и без). Нифига. В Tech2Win команду с пульта видна. Но при этом силового сигнала на замки - нет. Хотя что с кнопки, что с механического закрытия ключом - ЦЗ отрабатывают. Карпас есть, уже активировал БК в GID-e через повышения индекса,(это второе что попросили сделать). Полез в кодировки REC-a, пробывал разные варианты кодирования и с мертвой блокировкой и без. Ни в какую. Разве что после изменений в кодировках, ЦЗ начинает работать (даже без привязки). Но до того пока не заведеш авто. Думал пролить REC и UPC через SPS. Так там вообще они не заявлены. Единсвенное что, думаю попробывать - сброcить(отвязать) REC + UPС, и заново привязать. Но в полевых условиях без зарядки на АКБ и ноут, побоялся в субботний день делать. Пока отправил кататься, должен подьехать через пару дней. Может у кого была такая ситуация, или накидайте идей. Если кому нужен VIN, то завтра буду на работе, скину. Поверь когда вынимаешь ключ из замка щелчок бывает? возможно 15.... клемму неотпускает контактная група Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, kerygun сказал: собственно сабж. Впервые с таким сталкиваюсь. Ключ один. Пробывал процедуру привязки ЦЗ, там где включить зажигания, и зажать на 5 секунд "закрытие" (даже 10 секунд держал, и со снятием клемы и без). Нифига. В Tech2Win команду с пульта видна. Но при этом силового сигнала на замки - нет. Хотя что с кнопки, что с механического закрытия ключом - ЦЗ отрабатывают. Карпас есть, уже активировал БК в GID-e через повышения индекса,(это второе что попросили сделать). Полез в кодировки REC-a, пробывал разные варианты кодирования и с мертвой блокировкой и без. Ни в какую. Разве что после изменений в кодировках, ЦЗ начинает работать (даже без привязки). Но до того пока не заведеш авто. Думал пролить REC и UPC через SPS. Так там вообще они не заявлены. Единсвенное что, думаю попробывать - сброcить(отвязать) REC + UPС, и заново привязать. Но в полевых условиях без зарядки на АКБ и ноут, побоялся в субботний день делать. Пока отправил кататься, должен подьехать через пару дней. Может у кого была такая ситуация, или накидайте идей. Если кому нужен VIN, то завтра буду на работе, скину. Який рік авто? На панелі не матюкається на задню ляду точніше на замок ляди типу що не закрита? Доречі про ключ. Якщо це більш нова зафіра то радіоканал там прописується при прошивці ключа. І тоді ці танці з бубном не допомагають. Можна як варіант спробувати заново прив'язати ключ, деколи допомагає. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 129 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 6 минут назад, pcichas сказал: Поверь когда вынимаешь ключ из замка щелчок бывает? возможно 15.... клемму неотпускает контактная група щелчок всегда бывает - а статус ключ вставлен иногда не меняется.Смотрите параметры в СИМ.Радиоканал у них прописывается вместе с транспондером при програмировании ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 211 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 6 минут назад, Chytka сказал: щелчок всегда бывает - а статус ключ вставлен иногда не меняется.Смотрите параметры в СИМ.Радиоканал у них прописывается вместе с транспондером при програмировании ключа тут теперь догадайся сам ключ механический кейлесс? если механика попробуй отсоеденит контактную групу после того когда увидел что статус неизменился kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 129 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 контактную так не отсоединить. СИМ сдергивать с железяки предварительно сняв руль .Чуть позже скину распиновку контактной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 437 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Зачем такие сложности? Концевик присутствия ключа проверяется легко диагностикой. Можно даже магнитолой проверить (на выключение). Если ЦЗ начинает работать после скидывания клемы, вряд ли проблема в концевике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 59 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Вариант, если магнитола не штатная может глючить и сим будет видеть ключ в замке, сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 129 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1-ACC 2-COM 3-IGN 4-ST 5-Key In 6-N.C. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 171 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 10 часов назад, bank сказал: Проверять проводку на задние двери Так сам ЦЗ отрабатывает при нажатии на кнопку в салоне, или проворота замка водительского в дверях. Или я что не понимаю. кстати VIN W0L0AHM7572104790 10 часов назад, pcichas сказал: Поверь когда вынимаешь ключ из замка щелчок бывает? возможно 15.... клемму неотпускает контактная група вот этого не помню, машина пока еще катаетсья. Кстати жалоба была, что магнитола(штатная CD30) не выключаеться после вынимания ключа с замка зажигания. Так что думаю, теория проблеме с замком и контакной групой, или концевиком имеет право на жизнь. 9 часов назад, bank сказал: Концевик присутствия ключа проверяется легко диагностикой. Можно даже магнитолой проверить (на выключение). не выключаеться. Диагностикой в CIM-e? статус замка зажигания? Zafira B 2007 комплектация.pdf кому леньки грузить пдф-ку с комплектацией, даю скрины с RPO кодами, коими она вышла с конвеера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Вы вообще на поток данных сима смотрели через диагностику Никаких контактных групп снять не надо из замка зажигание снимается только сердечник вот и её надо менять там внутри пластмасса мальенькая. Вот и в нем все дела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 136 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Очень возможно её пытались чем то кодировать. Увалили еепромы. Теперь попробовать залить еепроы с известными кодами вязать и кодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 352 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 В 05.12.2023 в 10:04, kerygun сказал: Так сам ЦЗ отрабатывает при нажатии на кнопку в салоне, или проворота замка водительского в дверях. Ну и что? Водитель может закрыть машину при заведенном двигателе, так работает кнопка в салоне на всех авто. При закрытии через личинку просто другая логика работы ЦЗ, а вот с радиоканалом так и есть, пока ключ в замке - не работает. Причем на многих машинах так. by_one и Ан.Дрей 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 171 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 проблема в концевике, чистка не помогла, был заказан замок зажигания. Пока ждем. Сброс и заново привязка REC и UPC - не помогла. По результату замены отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 437 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Замки есть в наличии в количестве. Там нужен не замок, а личинка по факту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 171 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля отписываюсь. клиент позвонил, купил замок, просился на ремонт, но из-за загруженности не смог его принять. Уехал на другой сервис. О резултате не сообщал, но если притензии нет, то думаю диагноз был верен. Тему закрываю. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
