_Ivan_ 1 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Здравствуйте. Такая проблема. Со слов клиента, завел, несколько метров проехал, заглох. Больше не заводиться. Диагностика показывает, что эбу двигателя не выходит на связь. В списке обнаруженных его нет, и в блоке абс прямо так и пишет что нет связи с блоком двигателя. Блок там BOSCH 03L906018. Распиновки именно под него не нашел, смотрел по такой как на скрине. Все плюсы и минусы есть, can high и can low импульсы тоже есть. Что еще можно сделать, кроме как приговаривать или вскрывать эбу? Может есть нюансы, или моя распиновка не полная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Так вскройте и убедитесь сами. Процентов 80 - он уже был вскрыт, мб загерметили плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 1 хвилину назад, viktorvv сказав: Так вскройте и убедитесь сами. Процентов 80 - он уже был вскрыт, мб загерметили плохо. Пока что вскрывать не желательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 3 минуты назад, _Ivan_ сказал: Пока что вскрывать не желательно Ну тогда покупайте в автомагазин новый блок и онлайн вяжите. Обязательно у дилера! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Щойно, viktorvv сказав: Ну тогда покупайте новый оригинальный блок и онлайн вяжите. Меня больше интересует, не должно ли там быть еще что то, без чего он не может выйти на связь. Обидно будет, если купят новый блок, а там какой нибудь провод в обрыве. Может моя распиновка не совсем полная. Да, еще вентилятор постоянно крутит если включить зажигание. Но это из за того что блока не видит я так полагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 https://www.kolhosniki.ru/elsaonline Ну тогда держите, изучайте. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 37 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 питания проверить по схеме для начала. вентилятор крутит когда блока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 2 хвилини назад, west сказав: питания проверить по схеме для начала В открытом доступе есть? Я не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 ну так чуть выше ссылка на колхозники чем не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Ну выше же сайт со схемами скинул. Какой там доступ по Вашему ? Только что, lappaa сказал: ну так чуть выше ссылка на колхозники чем не устраивает? Ему похоже нужно что бы как на картинке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 1 хвилину назад, lappaa сказав: ну так чуть выше ссылка на колхозники чем не устраивает? Не пускает, денег хочет Mikolapol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Блок на столе подключить и посмотреть потребление и проверить диагнозой. Номер блока по бошу скинте, будет вам распиновка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 5 минут назад, _Ivan_ сказал: Не пускает, денег хочет Вы им нагадили чем то? Почему от других не хочет, а от Вас хочет? Там есть невзрачная маленькая красная надпись 20ым капсом, просит сюда за схемами переходить http://superetka.com/elsa/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 343 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 11 минут назад, _Ivan_ сказал: Не пускает, денег хочет Тогда напрягитесь на код двигателя (чтобі легче в Єльзе искать) и может кто віложит сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 9 хвилин назад, Pashatop сказав: Номер блока по бошу скинте, будет вам распиновка. Не сфоткал, сейчас нет под рукой. Если будет актуально, завтра скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 42 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Іван в в вашому місті є багато спеців, тема не нова, зверніться до людей, хай вам допоможуть я вважаю не безкоштовно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 343 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Golf 2010г 2.0 дизель, CBAA. CBAA.xps Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 1 час назад, _Ivan_ сказал: EDC17C46 это 92 и 86 лишние для него по картинке По питанию достаточно 1 и 5. Открывайте и смотрите что с ним. Визуально если все целое, пробуйте в бут читать. А там видно будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 3 минуты назад, stutterer сказал: Открывайте и смотрите что с ним. Ему нельзя их вскрывать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 2 минуты назад, viktorvv сказал: Ему нельзя их вскрывать) Та да, онлайном только..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 1 годину тому, Gorohuo88 сказав: Іван в в вашому місті є багато спеців, тема не нова, зверніться до людей, хай вам допоможуть я вважаю не безкоштовно Машина не моя, і я не у самому Львові. До моєї машини в мене є схеми, распіновки і все що треба. Я сам можна сказати в деякій мірі один із гаражних спеців. Машина приїхала здалека, і тут несподівано стала. Експресом глянув, дуже схоже що ебу крякнув. Побачу що там далі власник надумає. Якщо потяне або повезе в свої краї то нехай, а як нічого не придумає то напевне будем вскривати, може щось найдем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Ну так и что по итогу то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 2 хвилини назад, viktorvv сказав: Ну так и что по итогу то? По итогу владелец решил везти эвакуатором в свой город и там что то думать. Если когда то узнаю что было, напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 В 11/29/2023 в 6:41 PM, viktorvv сказав: Ну так и что по итогу то? Приветствую. Новый итог такой. Где то там на местном сто клиента вскрыли эбу, оказался мокрый. Просушили, завелась, поехала. Но говорит что то там еще светит лишнее после этого всего. На этом сто как я понял не хотели с этим разбиратся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
