REDHEAD998 0 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Уважаемые знатоки и просто участники форума! Возможно ли заменить VND830 на BTS711L1(с блока климата BMW E53) Как я понимаю это можно сделать припаяв проводами выводы, есть вопрос по выводам на ВНД830, по три вывода на 1 выход и три вывода на второй, на БТС711Л1 подругому, согласно схеме один вывод земля другой нагрузка, как их правильно спаять с выводами ВНД830 и возмоно ли это ?? Всем спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Зачем такое извращение. Или закажите родную микру или климат котракт. Мастак и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REDHEAD998 0 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Будет работать или нет? Я уже половину проводов припаял какой из вариантов верный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Тот что написал товарищ выше) by_one и beka87 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2476 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 VND830 200р в Китае или 800-900р в РФ в наличии. Неужели так дорого? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Да. Вопрос. А цель всего это безобразия? И вы вкурсе, что разные микросхемы? Это даже не близкие аналоги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REDHEAD998 0 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 вообщем никто не знает, будет ли фунциклировать или нет... пока кинул провод на второй канал, клапан открыт, поработает пока так, пока микруха идет. ещо раз фсем спасибо !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 250 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 24 минуты назад, REDHEAD998 сказал: вообщем никто не знает, будет ли фунциклировать или нет... пока кинул провод на второй канал Чёж вы сами то не узнали? И тут бы всем рассказали. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 109 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Ну тема имеет место на жизнь, но я бы на вашем месте не провода паял бы, а развел платку переходник, ну да ладно, смотрите какая основная тема, это то что у VND830 до 36v напруги и 6А максимально выходной ток, согласно даташиту, а у BTS, если посмотрите, то у неё есть несколько вариантов подключения каналов и в лучшем случае выходной ток 4,4А !!! Поэтому на это стоит обратить внимание, а согласно вашим подключениям, Вы вообще планируете использовать только по одному каналу.... не выдержат скорее всего... запаралельте хотя бы мостом по два канала, тогда у Вас будет хотя бы 2,8А. Но в целом я согласен с ребятами, что это микросхема другого назначения, не очень она для этой переделки подходит. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REDHEAD998 0 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Э В 23.11.2023 в 14:27, postal сказал: Ну тема имеет место на жизнь, но я бы на вашем месте не провода паял бы, а развел платку переходник, ну да ладно, смотрите какая основная тема, это то что у VND830 до 36v напруги и 6А максимально выходной ток, согласно даташиту, а у BTS, если посмотрите, то у неё есть несколько вариантов подключения каналов и в лучшем случае выходной ток 4,4А !!! Поэтому на это стоит обратить внимание, а согласно вашим подключениям, Вы вообще планируете использовать только по одному каналу.... не выдержат скорее всего... запаралельте хотя бы мостом по два канала, тогда у Вас будет хотя бы 2,8А. Но в целом я согласен с ребятами, что это микросхема другого назначения, не очень она для этой переделки подходит. Эта микросхема такого же назначения, просто у бмв х5 4 канала, почему она расчитана на меньший ток я не знаю, но на расхождение циферек в таблице я тоже обратил внимание, продавец радиодеталей мне тоже посоветовал переходник сделать, я не знаю что это такое)) если бы я знал, может сделал бы... На сайте радиодеталей был написан полный аналог, но по виду совсем другой корпус, и выводы не там где надо, и больше на 4, наверно аналог именно по параметрам токов мощности и количесву каналов... Вообщем я запаралелил два клапана печки на один канал, наверно так тоже долго не проработает, но тут есть бу блок у ребят из клуба и еще заказал микруху, жду... Еще хотел спросить, можно ли её отремонтировать, один канал левый сгорел как то всрыть сточить слой и пропаять В 23.11.2023 в 10:52, omdm сказал: Чёж вы сами то не узнали? И тут бы всем рассказали. Я тут прочитал сообщения и все руки опустились, да и еще временно исправил ситуацию, на одном канале работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 В 24.11.2023 в 19:52, REDHEAD998 сказал: Я тут прочитал сообщения и все руки опустились, да и еще временно исправил ситуацию, на одном канале работает Так Вы ж на форум специалистов попали. Конечно никто Ваш вариант не одобрит людям деньги зарабатывать нужно, а не тратить кучу времени на подобные извращения, а потом их еще бесплатно по гарантии переделывать. Даже будь это увал по моей вине, мне легче объяснить клиенту и сделать нормально или бу блок оплатить. В итоге дешевле будет чем хрень городить. Nick-tex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
