greggreg 0 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Здравия всем. Такой вопрос как проходит тут адаптация форсунок. 656 двигатель.sid 310. Форсунки прописаны. Адаптации по форсункам сбрасываются автоматически при прописывани новых. Теперь самое интересное. По аналогии с м3 и прочими. Адаптации должны проходить на прогретом двигателе 2000+ обороты сбрасываем газ и катимся накатом. Так вот что происходит сейчас. 2000+ сбрасываешь газ оборрты снижаются по мере торможения двигателем и в этот момент, я так понимаю, происходит перегрузка эбу, тк на долю секунды гаснет панель приборов мигает свет салона, если был выключен старт-стоп, то он автоматом включается. Так может за поездку длинной в 40км происходить неск раз в зависимости от того как часто делаешь торможение двигателем на оборотах 2000+. При этом адаптация с 0 на 1 по форсункам не меняется. Ошибок никаких не появляется и не регистрируется. Это так и должно быть? Если да, то сколько таких циклов должно пройти? Уже км 400 накатал и все также. Если не должно, то в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 В 21.11.2023 в 15:23, greggreg сказал: я так понимаю, происходит перегрузка эбу, тк на долю секунды гаснет панель приборов мигает свет салона, Показать Не знаю с чем связано, но 100% уверен, что не норма. Никакие алгоритмы калибровки подачи форсунок не должны себя проявлять внешними признаками. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Адаптацию на кенго делал по алгоритму. Прогреь двигатель и на 5й передаче 8 циклов разбег с 50км до 90. Накатом сбрасывается до 50 и снова до 90. После даём поработать 10 мин на холостых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 В 21.11.2023 в 15:23, greggreg сказал: гаснет панель приборов мигает свет салона Показать ЕБУ мотора к подсветке салона отношения не имеет Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Да, возможно. Но я то наблюдаю последствия. Явно какой-то блок идет на перезагрузку. Гаснет на полсекунды приборная панель, как перезагрузка, но без логотипа загрузки как при открытии машины, одновременно моргает водительский свет салона, сбрасывается состояние старт-стопа. Мультимедийная система и ее дисплей при этом продолжает работать без перерыва. Такие дела В 21.11.2023 в 18:39, kis200 сказал: Адаптацию на кенго делал по алгоритму. Прогреь двигатель и на 5й передаче 8 циклов разбег с 50км до 90. Накатом сбрасывается до 50 и снова до 90. После даём поработать 10 мин на холостых. Показать На кенгушной коробке возможно на 5й с 50 как-то и можно разгоняться. Но на этой 50км это 3я при 2000. Соотв 5 примерно 1100. На 4й еще более менее там где-то 1500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 76 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Никогда ничего не обучаю принудительно, оно само адаптируется за 100км езды. После установки новых форсунок и прописки, все прекрасно работает. Адаптация идёт с 3000 до 1500об, ничего при этом перезагружаться не должно. morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilker08 12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Адаптация производиться при температуре ОЖ выше 70 градусов, на 3 или 4 передаче разогнать авто до 3000 оборотов и произвести торможение двигателем до 1500 оборотов. Но на практике с 10 авто с sid310 попадаеться один автомобиль. Который не набирает адаптацию не за 100 не за 1000км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Да уж и что делать? Как лечить? Реконфигурация єбу? Обновление прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Не адаптированные форсунки себя как то негативно проявляют? Как лечить - возможно обновлеие ПО эбу поможет, возможно нужна более новая версия клип, а возможно и более старая, а возможно и еще более старая, но с нужным патчем,🤪 это же рено, у них там своя атмосфера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Та в принципе нет кроме того что сейчас присходит то что описал в самом начале. Да еще в момент когда это случается иногда происходит как пинок. Кстати адаптация по первой форсунке стала 1. По остальным 0. И это спустя почти 1000км. Но эти перезагрузки продолжаются. Сегодня так вообще после очередной перезагрузки выскочил чек проверить систему впрыска и пррверить систему старт-стоп. Естественно эбу в аварийном режиме и на 1700 об сраьаиыет отсечка. Остановился. Запускаю сканер читаю ошибки в блоке впрыска показывает 2 ошибки. Захожу смотреть а там их нет. Ну выбираю на всякий случай очистить ошибки. Ответ мол невозможно очистить. Глушу. Перевожу в сервисный режим. Заново сканирую. Тоже показывает 2 ошибки. Захожу смотреть их та нет. Выбираю очистить. Говорит ок все типа чисто. Но чек не пропадает и суммарные 2 ошибки по блоку так и висят. Выхожу из сервисного. Завожу-глушу - чек висит. Захожу на заглушеной. Пробую удалить опять эти фантомы. И хоп чек пропал. Но суммарно по блоку 2 так и висят. Завелся поехал нормально. Вот такой глюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Ошибки не по старт-стопу случаем? Сигналка с автозапуском не установлена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Та хз по чем. Я ж говорю суммарно пишет количество ошибок по блоку впрыска 2, но если зайти в блок чтобы увидеть эти ошибки то там пусто. Как буд-то их там нет вообще Нет все в стоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Ясно. У них просто были такие приколы с фантомами из-за некорректных алгоритмов сигналки А вы клипом читаете и адаптируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Нет pyren Мог к примеру пирен как-то некорректно прописать форсунки из-за чего эта вся фигня начала происходить? Но они прописались без ошибок. В идентификаторах их значения соответсвуют тем что на форсунках. Те старые успешно были изменены на новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Пирен может посылать некорректные команды по адаптации, например не послав команду на деактивацию какого то режима работы эбу, или наоборот послав ненужную в процессе адаптации команду. А что если просто, на дурака, физически отключить стоп-старт отсоединив разьем на датчик тока акб. А то по вашему описанию такое впечатление что двиг что пытается заглушить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 39 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Перенос на sid310 не пропишите форсунки, это вам не 305 и 307. Там клип не всегда получается прописать 😁. Я их combiloader пишу ну и клип Разберитесь с кодами и пропиской, должно всё нормально адаптироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Дак чего там разбираться. Коды прописались правильно. Вот они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 39 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Ок, до этого машина работала исправно? кода были прописаны!? Пока кто-то туда не полез пиреном или что случилось? Вы не указали была заменена форсунок? Свет салона это до uch, приборка тухнет значит вы там были пиреном так как и в uch. А может вы в БЗК полезли и там решили ещё что-то поменять. Скажите правду этого всего небыло, пока вы там не полазил!?!! Я больше чем уверен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Форсунки были заменены на новые. Соотв были прописаны новые коды с форсунок. Все. больше нигде ничего не прописывалось и не менялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 14 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 В 21.11.2023 в 15:23, greggreg сказал: Здравия всем. Такой вопрос как проходит тут адаптация форсунок. 656 двигатель.sid 310. Форсунки прописаны. Адаптации по форсункам сбрасываются автоматически при прописывани новых. Теперь самое интересное. По аналогии с м3 и прочими. Адаптации должны проходить на прогретом двигателе 2000+ обороты сбрасываем газ и катимся накатом. Так вот что происходит сейчас. 2000+ сбрасываешь газ оборрты снижаются по мере торможения двигателем и в этот момент, я так понимаю, происходит перегрузка эбу, тк на долю секунды гаснет панель приборов мигает свет салона, если был выключен старт-стоп, то он автоматом включается. Так может за поездку длинной в 40км происходить неск раз в зависимости от того как часто делаешь торможение двигателем на оборотах 2000+. При этом адаптация с 0 на 1 по форсункам не меняется. Ошибок никаких не появляется и не регистрируется. Это так и должно быть? Если да, то сколько таких циклов должно пройти? Уже км 400 накатал и все также. Если не должно, то в чем может быть причина? Показать Адаптация происходит от 0 до 7 при нормальных условиях хватает 200-300 км.Но то что Вы описываете с мерцаниям света и перезагрузкой такова не должно быть.На мастере была похожая ситуация правда сопровождается треском форсунок,обрыв масы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 От 0 до 7 это на м3 636 было. Тут 656 и тут всего либо 0 либо 1 Также на м3 надо было отдельно сбрасывать адаптацию. Сдесь она сама сбрасывается при прописывании кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 думаю пурген что то лишнее снес... не первый раз слышу про его косяки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloi_1 1 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 В 21.11.2023 в 15:23, greggreg сказал: Здравия всем. Такой вопрос как проходит тут адаптация форсунок. 656 двигатель.sid 310. Форсунки прописаны. Адаптации по форсункам сбрасываются автоматически при прописывани новых. Теперь самое интересное. По аналогии с м3 и прочими. Адаптации должны проходить на прогретом двигателе 2000+ обороты сбрасываем газ и катимся накатом. Так вот что происходит сейчас. 2000+ сбрасываешь газ оборрты снижаются по мере торможения двигателем и в этот момент, я так понимаю, происходит перегрузка эбу, тк на долю секунды гаснет панель приборов мигает свет салона, если был выключен старт-стоп, то он автоматом включается. Так может за поездку длинной в 40км происходить неск раз в зависимости от того как часто делаешь торможение двигателем на оборотах 2000+. При этом адаптация с 0 на 1 по форсункам не меняется. Ошибок никаких не появляется и не регистрируется. Это так и должно быть? Если да, то сколько таких циклов должно пройти? Уже км 400 накатал и все также. Если не должно, то в чем может быть причина? Показать Когда прописать новые коды всех четырёх форсунок адаптации делать не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Это на 636 можно было прописать новые коды и не сбрасывать адаптации. Здесь же не возможности выбирать. Вел код на форсунку - по ней сбросилась адаптация, если она сбросилась то запускается процедура адаптации автоматически. Кстати сегодня вечером перезагрузки прекратились сами собой. Утром еще были. Я так понимаю ecu прекратил попытки адаптации. По первому цилиндру пройдена (1), по остальным 3м - нет (0). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егорио 0 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Добрый день, решили проблему? У меня один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
