Прошивка для SM2 Pro Clone
14 минут назад, Oleg 310 сказал:
а как на такую плату от ори модуля теперь блютуз поставить? не кто не может подсказать?
Надо посмотреть даташит lmx9838sb. И по выводам все станет ясно.
Тема по блютузу есть отдельная
https://carmasters.org/topic/64922-scanmatik-2-pro-установка-bluetooth-модуля/
Хорошо бы там все ето обсуждать, а то мусорка получается, в которой все на кучу
17 минут назад, Oleg 310 сказал:
Перезваниваете тестером на какие площадки идут дорожки от stm32 контакты 23,24,25,26 и к ним подключаете модуль но есть один ньюанс модуль может не заработать так как lmx модуль посылает другое сообщение инициализации но может и заработать если  загрузчик не совсем старый ( то есть не слишком старый сам прибор)
59 минут назад, lyas сказал:
На какой скорости работает UART Bluetooth модуля?
// Настройки UART
#define UART_BAUDRATE 921600
В 12.04.2025 в 18:27, svy сказал:
Спасибо
В 12.04.2025 в 00:53, tonnky сказал:
У меня оригинальный Bluetooth v1
настроить так, чтобы имя Bluetooth можно было изменить через Bluetooth. Это значит, что вам больше не придется удалять модуль, чтобы изменить имя.
Имя можно изменить с помощью приложения Android Bluetooth «Serial Bluetooth Terminal».
Подключитесь к Bluetooth-модулю в приложении и измените имя с помощью команды SETNAME: «новое имя». Команду GETNAME можно использовать для запроса имени и проверки успешности изменения.
Надеюсь, это кому-то поможет.
scanmatik_2_bluetooth_v1_BTName_aenderbar.zip
Большое спасибо
В 06.04.2025 в 11:49, XxxxxxW сказал:
Scanmatik_2.21.32 прошивка и инструкция с подключением.
SM2Pro.zipНедоступно
Спасибо автору
В 23.04.2025 в 12:37, roma130a сказал:
Переезжаем...
Сделал еще прошивочку для ESP32. В прошивке добавлена возможность изменения имени Bluetooth. Через Bluetooth terminal.  Протестил на блоке edc16c39 фул и калибровки читает пишет. Уваливал блок(дергал питание) .... восстановил.
Файл прошивки с подробностями ищем в теме выше)))
6 часов назад, Roman St сказал:
Наконец-то перфекционисты смогут работать с 32й версией 😅
Придётся только модуль перепаивать - подпайка была на одной стороне  ESP.
это вообще супер и за исходники отдельная благодарность (походу не придётся перепаивать) 🍻
9 часов назад, Roman St сказал:
Переезжаем...
Серийник прибора по  UART нет возможности забрать? Может конфигурация серийника блютуз модуля через терминал и не нужна вовсе?
1 час назад, firstlunoxod сказал:
Уважаемый коллега ведь исходники предоставил, меняйте что хотите.
Ещё как нужна, я не обновлял на 32ю версию только из-за того что имя Bluetooth отличается в дилерских программах при выборе адаптера J2434 это очень раздражало.
Теперь при обновлении на 35ю версию достаточно будет только подпаять 5 проводов, а потом по воздуху поменять имя Bluetooth модуля.
И вроде как обсуждать Bluetooth модули для SM2 нужно в этой теме.
9 минут назад, Chupacabra сказал:
А я и не пытался обсуждать, я лишь подал Вам идею, очень жаль, что Вы её не поняли.
57 минут назад, Chupacabra сказал:
По воздуху это как через терминал?
 Не пойму в чем проблема переехать сюда с этим блютуз модулем?
Минусить или просто тему закрыть как лутче?
Блютуз модуль является частью прибора SM2. Не понимаю почему его надо обсуждать в другом месте.  Тем более это другое место посвящено УСТАНОВКЕ модуля в прибор. там автор поделился своим опытом прошивки и установки.
7 минут назад, roma130a сказал:
Ну тему закрывать, не очень хотелось бы
В 20.03.2025 в 07:01, deman-s сказал:
Модулей с таким чипом сейчас не найти сейчас там 3432 стоит ещё один ньюанс прошивка нужна на фото выше у человека модуль на 3231 и прошит прошивкой от оригинала по этому используется 7 проводов
Есть они .  Была  б еще прошивка для них.
В 16.05.2024 в 01:48, гошка сказал:
Да клон никогда не станет оригиналом и ЭТО ТОЧНО.
Я бы не стал так утверждать!!! Могу и Серийник поменять, как оригинал сработает! И обновляется. От 1 по 35 (самую последнюю)
19 минут назад, Death0505 сказал:
Мы за вас счастливы. Но это извините, пердёж в озеро.
21 минуту назад, Death0505 сказал:
Это как обновить
1 минуту назад, Serj_Pro сказал:
Да да , прошивка 32 есть? Могу поменять Серийник на одну итерацию)
8 минут назад, Death0505 сказал:
С этого место по подробнее
20 минут назад, Death0505 сказал:
Да незачем спорить снимите видео как вы прошиваете китайматик и запускаете допустим 22 версию потом переустанавливаете программу на 35 и снова запускаете и показываете что она работает. серийник можете замылить
И тогда не будет лишних вопросов
1 минуту назад, deman-s сказал:
Зачем мне его мылить, я его могу хоть на слово поменять, знающий человек знает что Серийник просто так не поменять. Сейчас поправлю и скину
59 минут назад, Виктор V сказал:
Вот поменяйте строку 180 адреса в 32 версии и посмотрите что серийник прибавит +1 .
89 17 11 0a 86 2e 2b 0d 54 0c 64 0f d8 a9 55 0c
естественно это доказывает что можно сделать свою пару клона и серийника.
пробуйте , жду отзывы. Лично у меня работает.
И ДА ЭТА СТРОЧКА ПРОСТО МЕНЯЕМ СЕРИЙНИК, думаю вы понимаете почему…
Пользуйтесь.
89 17 11 0a 84 b0 6f 25 04 f5 a0 45 d5 f8 f0 0b
ВОТ ЭТОТ ПРОБУЙ, там ошибка
2 часа назад, Death0505 сказал:
В 32 сменился серийник на A111789, в 35 ошибка по USB, В общем, очередная тренировка, очередной коммерческий пиар. Не тратьте время.
2 минуты назад, AllScan сказал:
В 32 сменился серийник, в 35 ошибка по USB,
Все так и должно быть, потому что я пару создал к китайской прошивке, в которой UID статически вывесен(подменен) .
показал это для того чтобы понимали что это теперь можно.
подробности в личку.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
