Serj_Pro 11 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 14 минут назад, Oleg 310 сказал: а как на такую плату от ори модуля теперь блютуз поставить? не кто не может подсказать? Надо посмотреть даташит lmx9838sb. И по выводам все станет ясно. Крепс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 949 Опубликовано 23 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Тема по блютузу есть отдельная https://carmasters.org/topic/64922-scanmatik-2-pro-установка-bluetooth-модуля/ Хорошо бы там все ето обсуждать, а то мусорка получается, в которой все на кучу AllScan и гошка 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 17 минут назад, Oleg 310 сказал: а как на такую плату от ори модуля теперь блютуз поставить? не кто не может подсказать? Перезваниваете тестером на какие площадки идут дорожки от stm32 контакты 23,24,25,26 и к ним подключаете модуль но есть один ньюанс модуль может не заработать так как lmx модуль посылает другое сообщение инициализации но может и заработать если загрузчик не совсем старый ( то есть не слишком старый сам прибор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyas 17 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 На какой скорости работает UART Bluetooth модуля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 17 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 59 минут назад, lyas сказал: На какой скорости работает UART Bluetooth модуля? // Настройки UART #define UART_BAUDRATE 921600 lyas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelik1121 3 Опубликовано 24 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2025 В 12.04.2025 в 18:27, svy сказал: serial-bluetooth-terminal-1-49.apkНедоступно Спасибо В 12.04.2025 в 00:53, tonnky сказал: У меня оригинальный Bluetooth v1 настроить так, чтобы имя Bluetooth можно было изменить через Bluetooth. Это значит, что вам больше не придется удалять модуль, чтобы изменить имя. Имя можно изменить с помощью приложения Android Bluetooth «Serial Bluetooth Terminal». Подключитесь к Bluetooth-модулю в приложении и измените имя с помощью команды SETNAME: «новое имя». Команду GETNAME можно использовать для запроса имени и проверки успешности изменения. Надеюсь, это кому-то поможет. scanmatik_2_bluetooth_v1_BTName_aenderbar.zip Большое спасибо В 06.04.2025 в 11:49, XxxxxxW сказал: Scanmatik_2.21.32 прошивка и инструкция с подключением. SM2Pro.zipНедоступно Спасибо автору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 182 Опубликовано 24 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2025 В 23.04.2025 в 12:37, roma130a сказал: Тема по блютузу есть отдельная https://carmasters.org/topic/64922-scanmatik-2-pro-установка-bluetooth-модуля/ Хорошо бы там все ето обсуждать, а то мусорка получается, в которой все на ку Переезжаем... Сделал еще прошивочку для ESP32. В прошивке добавлена возможность изменения имени Bluetooth. Через Bluetooth terminal. Протестил на блоке edc16c39 фул и калибровки читает пишет. Уваливал блок(дергал питание) .... восстановил. Файл прошивки с подробностями ищем в теме выше))) Chupacabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 31 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 6 часов назад, Roman St сказал: Сделал еще прошивочку для ESP32 Наконец-то перфекционисты смогут работать с 32й версией 😅 Придётся только модуль перепаивать - подпайка была на одной стороне ESP. 6 часов назад, Roman St сказал: возможность изменения имени Bluetooth это вообще супер и за исходники отдельная благодарность (походу не придётся перепаивать) 🍻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 17 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 9 часов назад, Roman St сказал: Переезжаем... Сделал еще прошивочку для ESP32. В прошивке добавлена возможность изменения имени Bluetooth. Через Bluetooth terminal. Протестил на блоке edc16c39 фул и калибровки читает пишет. Уваливал блок(дергал питание) .... восстановил. Файл прошивки с подробностями ищем в теме выше))) Серийник прибора по UART нет возможности забрать? Может конфигурация серийника блютуз модуля через терминал и не нужна вовсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 31 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 1 час назад, firstlunoxod сказал: Серийник прибора по UART нет возможности забрать? Уважаемый коллега ведь исходники предоставил, меняйте что хотите. 1 час назад, firstlunoxod сказал: Может конфигурация серийника блютуз модуля через терминал и не нужна вовсе? Ещё как нужна, я не обновлял на 32ю версию только из-за того что имя Bluetooth отличается в дилерских программах при выборе адаптера J2434 это очень раздражало. Теперь при обновлении на 35ю версию достаточно будет только подпаять 5 проводов, а потом по воздуху поменять имя Bluetooth модуля. И вроде как обсуждать Bluetooth модули для SM2 нужно в этой теме. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 17 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 9 минут назад, Chupacabra сказал: Уважаемый коллега ведь исходники предоставил, меняйте что хотите. Ещё как нужна, я не обновлял на 32ю версию только из-за того что имя Bluetooth отличается в дилерских программах при выборе адаптера J2434 это очень раздражало. Теперь при обновлении на 35ю версию достаточно будет только подпаять 5 проводов, а потом по воздуху поменять имя Bluetooth модуля. И вроде как обсуждать Bluetooth модули для SM2 нужно в этой теме. А я и не пытался обсуждать, я лишь подал Вам идею, очень жаль, что Вы её не поняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 57 минут назад, Chupacabra сказал: Уважаемый коллега ведь исходники предоставил, меняйте что хотите. Ещё как нужна, я не обновлял на 32ю версию только из-за того что имя Bluetooth отличается в дилерских программах при выборе адаптера J2434 это очень раздражало. Теперь при обновлении на 35ю версию достаточно будет только подпаять 5 проводов, а потом по воздуху поменять имя Bluetooth модуля. И вроде как обсуждать Bluetooth модули для SM2 нужно в этой теме. По воздуху это как через терминал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 949 Опубликовано 25 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 Не пойму в чем проблема переехать сюда с этим блютуз модулем? https://carmasters.org/topic/64922-scanmatik-2-pro-установка-bluetooth-модуля/ Минусить или просто тему закрыть как лутче? Chupacabra, AllScan и гошка 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 17 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 Блютуз модуль является частью прибора SM2. Не понимаю почему его надо обсуждать в другом месте. Тем более это другое место посвящено УСТАНОВКЕ модуля в прибор. там автор поделился своим опытом прошивки и установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 7 минут назад, roma130a сказал: Не пойму в чем проблема переехать сюда с этим блютуз модулем? https://carmasters.org/topic/64922-scanmatik-2-pro-установка-bluetooth-модуля/ Минусить или просто тему закрыть как лутче? Ну тему закрывать, не очень хотелось бы roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 В 20.03.2025 в 07:01, deman-s сказал: Модулей с таким чипом сейчас не найти сейчас там 3432 стоит ещё один ньюанс прошивка нужна на фото выше у человека модуль на 3231 и прошит прошивкой от оригинала по этому используется 7 проводов Есть они . Была б еще прошивка для них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harmony_ligth 11 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 В 16.05.2024 в 01:48, гошка сказал: Да клон никогда не станет оригиналом и ЭТО ТОЧНО. Я бы не стал так утверждать!!! Могу и Серийник поменять, как оригинал сработает! И обновляется. От 1 по 35 (самую последнюю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj_Pro 11 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 19 минут назад, Death0505 сказал: Я бы не стал так утверждать!!! Могу и Серийник поменять, как оригинал сработает! И обновляется. От 1 по 35 (самую последнюю) Мы за вас счастливы. Но это извините, пердёж в озеро. Chupacabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 21 минуту назад, Death0505 сказал: Я бы не стал так утверждать!!! Могу и Серийник поменять, как оригинал сработает! И обновляется. От 1 по 35 (самую последнюю) Это как обновить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harmony_ligth 11 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 1 минуту назад, Serj_Pro сказал: Мы за вас счастливы. Но это извините, пердёж в озеро. Да да , прошивка 32 есть? Могу поменять Серийник на одну итерацию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 8 минут назад, Death0505 сказал: Да да , прошивка 32 есть? Могу поменять Серийник на одну итерацию) С этого место по подробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 20 минут назад, Death0505 сказал: Да да , прошивка 32 есть? Могу поменять Серийник на одну итерацию) Да незачем спорить снимите видео как вы прошиваете китайматик и запускаете допустим 22 версию потом переустанавливаете программу на 35 и снова запускаете и показываете что она работает. серийник можете замылить И тогда не будет лишних вопросов Diagnost64 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harmony_ligth 11 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 1 минуту назад, deman-s сказал: Да незачем спорить снимите видео как вы прошиваете китайматик и запускаете допустим 22 версию потом переустанавливаете программу на 35 и снова запускаете и показываете что она работает. серийник можете замылить И тогда не будет лишних вопросов Зачем мне его мылить, я его могу хоть на слово поменять, знающий человек знает что Серийник просто так не поменять. Сейчас поправлю и скину 59 минут назад, Виктор V сказал: С этого место по подробнее Вот поменяйте строку 180 адреса в 32 версии и посмотрите что серийник прибавит +1 . 89 17 11 0a 86 2e 2b 0d 54 0c 64 0f d8 a9 55 0c естественно это доказывает что можно сделать свою пару клона и серийника. пробуйте , жду отзывы. Лично у меня работает. И ДА ЭТА СТРОЧКА ПРОСТО МЕНЯЕМ СЕРИЙНИК, думаю вы понимаете почему… Пользуйтесь. 89 17 11 0a 84 b0 6f 25 04 f5 a0 45 d5 f8 f0 0b ВОТ ЭТОТ ПРОБУЙ, там ошибка гошка и TuneHome 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 2 часа назад, Death0505 сказал: 89 17 11 0a 84 b0 6f 25 04 f5 a0 45 d5 f8 f0 0b В 32 сменился серийник на A111789, в 35 ошибка по USB, В общем, очередная тренировка, очередной коммерческий пиар. Не тратьте время. migurv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harmony_ligth 11 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 2 минуты назад, AllScan сказал: В 32 сменился серийник, в 35 ошибка по USB, Все так и должно быть, потому что я пару создал к китайской прошивке, в которой UID статически вывесен(подменен) . показал это для того чтобы понимали что это теперь можно. подробности в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
