Прошивка для SM2 Pro Clone
На 32-й версии прошивки при выборе в конфиге "подключать внутренний резистор на 6-14 вывод для всех программ" работает?
Понадобилось почитать блок на столе через Vediamo. Пока физически не соединил 6-14 через 120 ом блок не читался.
Это мой сканматик такой или у всех так?
2 часа назад, Valery63 сказал:
На 32-ую версию у кого прошивались если не секрет ?
22 минуты назад, pavlentij сказал:
Тут обычно все всё сами, ручками. На то и тема создана.
1 час назад, pavlentij сказал:
Собрал все в одном для прошивки. Там две видео инструкции, схемы подключений для разных плат, прошивки и программы. Прошивка сканматика
В 03.04.2025 в 13:44, migurv сказал:
Тебе мамой поклясться, дружище? Попробуй снести одис и сканматик инструментом UninstallToolPortable, он при удалении спрашивает или удалять хвосты оставшиеся после сноса. Плюс сканматик, когда устанавливаешь он ставит три программы. Нужно снести все три и поставить по новой. И зайди в папку с установленным сканматиком, запусти sm2ptconfig.exe и посмотри или есть все галочки, как у меня на скриншоте.image.thumb.png.d27c309d5400df7285a431238035c51f.pngimage.thumb.png.f8322ced39ca1db3695d55a2a03ef688.png
В общем что я только не делал, вот хз в чем дело, не знаю. Не запускается эмулятор. Может сканматик такой, ну хз. Диагностика работает. Pcm flasher работает норм. Одис-ц 7 эмулятор работает. Одис-е 12 тоже без проблем работает. Свежие одисы перестают видеть прибор, когда ставишь эту галку. Т.е. без галки проги прибор видят, только эмулятора нету
50 минут назад, migurv сказал:
Спасибо огромное!
49 минут назад, Serj_Pro сказал:
Попробуй на другом компе поставить одис и подключи свой сканматик. Если заработает значит проблема в  винде, если нет - в приборе. Ты раньше реестр не правил, что бы сканматик с какой нибуть прогой подружить?
Всем здравствуйте. А блютуз будет работать не собьется?
1 час назад, Serj_Pro сказал:
Одис работает не напрямую с сканматиком... а через EDIC_D_PDU_API драйвер. Может что с ним. Поигратся с версиями.
29 минут назад, Электроша сказал:
Нет конечно... Все будет работать как надо...
39 минут назад, migurv сказал:
Реестр не правил. Пробовал на 3х компах. На один вообще чистую Винду поставил, без всякого другого оборудования не  Эх, жаль. Это же вроде как чисто программная история, запуск эмуляции... Было ощущение, что прошивка китайматика неполноценная. Но я не один, кто ставил одис. У человека в теме здесь работает, с его скрина. Ума не приложу, в чем дело.
4 часа назад, migurv сказал:
Спасибо огромное!!!
7 часов назад, Serj_Pro сказал:
Я can трансиверы в своем заменил. Хз, может у тебя из-за них траблы. Бред конечно, но пути электронов неисповедимы. Отпишитесь плиз у кого еще в новых одис эмулятор фурычит. Может это не у него одного проблемы.
1 час назад, migurv сказал:
Работает нормально с заменёнными CAN VP233 программы ODIS Service v23.01, ODIS Engineering v17.01
24 минуты назад, XxxxxxW сказал:
Не забываем нажимать спасибо.
Уже жамкнули, автору. )
12 часов назад, migurv сказал:
У меня в одис сервис 23 эмулятор работает. А в инженере 17 нет. Х.з. Почему так.
Экзешник патченый переименуй как стоковый. А стоковый удали
3 часа назад, migurv сказал:
Я пробовал и со старыми  с новыми. Новые по сопротивлениям все гуд.
52 минуты назад, Serj_Pro сказал:
Сработало. Спасибо.
Can трансиверы кстати неплохие, 80 кОм между 6-7 ногой, (Sn65hvd233dr) клац
7 часов назад, migurv сказал:
Работает. Ничего не менял в сканматике (v32) кроме добавления блютуз....
.thumb.png.08e2c66727b4054cab27e9159a890da5.png1.thumb.png.217dc5d48c5325367c539fc9cda555cf.png2.thumb.png.98af6d3fd740e50d67594b0b951fadff.png
Проверьте права одиса сканматика и всего что связанно.... дайте права пользователям.
на время отключите брандмауэр.
тест d pdu проходит
10 часов назад, AllScan сказал:
А можно попросить на почту скинуть?
я слеп... Нашел ссылку, спасибо
