paradoxUA 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Всем привет, притащили машинку, перестала заводиться, иммо гаснет на приборке, датчики распредвала и колена видит, первое подозрение - пропало давление в рампе на запуске давление в рампе 700кПа, то как я понимаю мало, читал что норм до 3000Кпа Насос подкачки активировал Васей, проверил, налил литр за 12 сек с обратки скидывал шланг вот тут Снял клапан давления в рампе, он запирается уже с 5 вольт, держит 1,5кг, в общем пока не знаю куда дальше рыть, в упор тнвд нечем проверить - нет заглушек, какие еще методы можно попробовать? Лог прокрутки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 На слив с обратки проверить форсы Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 итак, включил насос в баке через васю три по минуте, отдал гайки на форсунках и прокрутил секунд 30 стартером, из под гаек соляр не идет. Может ТНВД метв? И еще вопрос, через васю вижу в меню тестов два насоса подкачки, один активируется и гудит, вто второе меню отбивает вот такую ошибку это норм для этой модели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 А по диагностике никаких ошибок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 26 минут назад, paradoxUA сказал: итак, включил насос в баке через васю три по минуте, отдал гайки на форсунках и прокрутил секунд 30 стартером, из под гаек соляр не идет. Может ТНВД метв? И еще вопрос, через васю вижу в меню тестов два насоса подкачки, один активируется и гудит, вто второе меню отбивает вот такую ошибку это норм для этой модели? И не будет ничего. Снимите обратку, и покрутите стартером. С обратки форс ничего не должно течь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 35 минут назад, paradoxUA сказал: Может ТНВД метв Дизель с наскока не возьмешь, нужно сделать три проверки: - ТНВД в "тупик" - Форсунки на слив. - Регулятор (можно подкинуть заведомо исправный). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 27 минут назад, Моторспец сказал: Дизель с наскока не возьмешь, нужно сделать три проверки: - ТНВД в "тупик" - Форсунки на слив. - Регулятор (можно подкинуть заведомо исправный). таки да, в тупик нечем, на слив днями попробую, я так понимаю могу обратку общую в конце перед входом в металл трубку снять и кинуть в бутылку, покрутить стартером - однако странно что и на форсунки не идет топливо, т.к. при открученныйх гайках не течет из под нихз на прокруте регулятор есть новый не распакованный, покупался с опцией возврта, Но как выше написал , ведет себя регулятор адекватно, хотя я и не могу дать в него 800 бар, чтоб конкретно проверить, туту уже только стенд, в общем еще есть пару тестов которые надо сделать есть у кого то ссылка на набор колпачков и заглушек, чтоб в тупик тест делать? если такое бывает конечно 43 минуты назад, Alpine ua сказал: И не будет ничего. Снимите обратку, и покрутите стартером. С обратки форс ничего не должно течь можно поподробнее, почему из под гаек напорных магистралей ничего не будет если крутить стартером? куда тнвд качает тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 А на тнвд есть регулятор?. Если да . Сними глянь стружку. !!!!! Сжирает кулачок и толкатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 4 минуты назад, Timele сказал: А на тнвд есть регулятор?. Если да . Сними глянь стружку. !!!!! Сжирает кулачок и толкатель. да на ТНВД есть регулятор, проверю, снимал но стружку не обратил внимание, возможно ее нет, но еще раз проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 6 минут назад, paradoxUA сказал: можно поподробнее, почему из под гаек напорных магистралей ничего не будет если крутить стартером? куда тнвд качает тогда? Потому что вкл тест . И при этом клапан потоковый будет открыт. Как думаете, откуда тогда бралось давление при прокрутке стартером на вашем скрине ? Просто снять обратку и покрутить стартером, и посмотреть с какой форсы льет, что сложного, не нужно никакое оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 1 час назад, Мастак сказал: А по диагностике никаких ошибок нет? ноут на работе остался, было пару ошибок, завтра скину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 5 минут назад, paradoxUA сказал: есть у кого то ссылка на набор колпачков и заглушек, чтоб в тупик тест делать? если такое бывает конечно Прямо с насоса делай, только оч аккуратно, желательно в связке с механическим предохранительным клапаном, таким как на твоем Боксере на рампе. Манометр хотя бы до 1500 Бар. Если 1000 на стартере даванет-насос Гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 1 минуту назад, Alpine ua сказал: Потому что вкл тест . И при этом клапан потоковый будет открыт. Как думаете, откуда тогда бралось давление при прокрутке стартером на вашем скрине ? Просто снять обратку и покрутить стартером, и посмотреть с какой форсы льет, что сложного, не нужно никакое оборудование. я крутил стартером после остановки прокачки насосом, вышел из васи и потом крутил как на старт мотора но я не спец, обратку проверю, за советы спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Только что, Моторспец сказал: Прямо с насоса делай, только оч аккуратно, желательно в связке с механическим предохранительным клапаном, таким как на твоем Боксере на рампе. Манометр хотя бы до 1500 Бар. Если 1000 на стартере даванет-насос Гуд. Та зачем оно здесь? У нас нет стартового давление в 300бар. Причем здесь ТНВД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 5 минут назад, Alpine ua сказал: Потому что вкл тест . И при этом клапан потоковый будет открыт. Как думаете, откуда тогда бралось давление при прокрутке стартером на вашем скрине ? Просто снять обратку и покрутить стартером, и посмотреть с какой форсы льет, что сложного, не нужно никакое оборудование. я так понимаю, что когда включена прокачка через тест насоса подкачки, клапан на ТНВД и на рампе открыт и поэтому хороший напор валит с обратки Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 8 минут назад, Alpine ua сказал: Та зачем оно здесь? Проверить частями. Понять кто давку сбрасывает, или ее не выдает ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Скорее всего насос ТНВД ! Был недавно , у меня такой Т5 ! 2.0 с таким насосом ТНВД ! Проверил сливы , подкинул клапан регулировки топлива , снял употребительно кольцо с дозирующего, все по шагова , даже казалось что форс брызгает ! Поставили другой ТНВД , и запустилась ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 4 минуты назад, Dmitriy79 сказал: даже казалось что форс брызгает ! это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Не увидел что меряли подкачку, должна быть не меньше 4бар. Регулятор наполнения нормально открытый,можно пощелкать 12вольтами, если сняли его обращаем на стружку, для уверенности можно открутить плунжер 4 винта и посмотреть. С подкачкой даже в 3 бара плунжер не наполняется. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 9 минут назад, Alpine ua сказал: это как? За счет подкачивавшего насоса , може и ТНВД чуть помогал ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 10 минут назад, Dmitriy79 сказал: За счет подкачивавшего насоса , може и ТНВД чуть помогал ! Также замечал что с отличным давлением подкачки продавливает даже в высокую часть. Вообщем вариантов осталось не так уж и много ТНВД ,форсы, и PCV. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 1 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Сегодня был у машины пару минут, решил глянуть давление подкачки через Васю, вывел параметры по топливу, мотор не заводил, как только включи зажигание и стал смотреть показания, правильно ли я понимаю, что пока насос подкачки работает в рампе по сути давление насоса подкачки, когда он остановлен, то там оно пропадает, если да, то можно ли считать давление подкачки в 10 бар нормальным, мне кажется это хороший показатель и все больше шансов что лег ТНВД, стружку днями просмотрю. и еще не понимаю почему у Васи не активна закладка Блоки параметров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Давление подкачки через Васю не меряют. 10бар нет такой подкачки максимум 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 ну раз уж занимаешься дизелями, то трубки-заглушки должны быть в наличие. на крайняк на помойке берешь 2 трубки с любого бошевского дизеля, режешь пополам, загибаешь и обжимаешь молотком. вот тебе готовые 4 ре заглушки на рамку. дальше крутишь и смотришь, набивает ли тнвд давку?! опорка то на ДД есть? регулятор пока не трогай. глянь еще шестерню на тнвд, не люфтит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 21 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 А может быть и даже так, тоже при прокрутке около 10 бар давил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
