Snyfer 67 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Всем привет. Kyron 2.0 дизель, 10 год. Приехал с залитыми керхером форсунками как обычно, в итоге все переросло в снятие бошки, высверливание 4й форсунки, попутно замену грм, клапанов в форсунках и т.д. Суть в данный момент не в этом. Запуска как небыло до(до ремонта хозяин худо бедно мог его раскочегарить на эфире), сейчас запуска нет вовсе. Пытаюсь уже крутить с завоздушенными и заклинившими форсунками (задолбались их дергать, плюс где то воздушит систему), т.к. пришли к тому что тупо нет импульса и дальнейшие манипуляции пока бессмысленны. После долгих прокрутов ловит ошибки по ДПКВ, ДПРВ, и другой мусор, по осцилограмме все четко, снимал на разъеме эбу, прикладываю. Значок иммо не загорается(только если скинуть с него разъем), обороты лаунч видит, флаг разрешения запуска в параметрах не нашел. Иммо на всякий случай отшил(вроде корректно). На форсунках 5в есть, импульсов при прокрутке по прежнему нет. Тыкал в тестах по форсункам, что то там дрыгается. Че за демонятина?😭 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 P1191 -это же вроде ошибка по давлению? Пока давление не поднимется - импульсов на форсунках не будет P1204 - тоже обязательно устранить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 почему на форсах 5 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 9 часов назад, Мастак сказал: P1191 -это же вроде ошибка по давлению? Пока давление не поднимется - импульсов на форсунках не будет P1204 - тоже обязательно устранить Да, не подчистил, это сдергивал датчик давления. Заданное/фактическое в момент прокрутки совпадает, в районе 300 помоему. 6 часов назад, zkf сказал: почему на форсах 5 вольт А сколько должно быть?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 это комон рейл ? какой двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 При тесте через исполнительные механизмы на форсунках появляется управляющий импульс? Про то, что что-то щёлкает я читал, вопрос именно про измерения. P1204 сама вылезла или тоже вы фишку снимали? 32 минуты назад, zkf сказал: это комон рейл ? Да. 2.0 xdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 11 часов назад, zkf сказал: почему на форсах 5 вольт Где увидели цену деления? 4 часа назад, Snyfer сказал: Да, не подчистил, это сдергивал датчик давления. Заданное/фактическое в момент прокрутки совпадает, в районе 300 помоему. А сколько должно быть?) не меньше 80ти помоему.. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Добрый там Делфи по-моему стоит если память не изменяет, и почему в районе 300, там по-моему пусковое 350, может покажите что по давлению при прокрутке, Делфи не там импульса пока не будет давления, и зачем Вы выкладываете ошибки с дернуьых фишек. Потрите ошибке покрутите стартером секунд 30-40 снимите данные по давлению, посмотрите ошибки и покажите что выкинуло.. И второй момент для Делфи критично воздух форсунки мгновенно клинят, они настолько капризные что их пересобермют в топливе ..ну и при установке всего снимите фишку с датчика давления на рампе, Делфи даст полное давление на запуск этим развоздушите форсунки и маленький шанс что они опять заклинят... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Делфи обычно прокачивают без штекеров на форсах, пока устойчивое давление не появится. Ну а до того форсы надо пересобрать, я обычно на ВД40 собираю мультипликатор. Прям уливаю его)) Без форс на плаке погонять чуток zkf и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 12 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Где увидели цену деления? не меньше 80ти помоему.. в первом посте написано что 5 вольт есть на форсунки 12 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Где увидели цену деления? не меньше 80ти помоему.. в первом посте написано что 5 вольт есть на форсунки от 100 вольт но не понятно когда он мерял на прокруте или в покое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 10 часов назад, Akrapovic сказал: Делфи обычно прокачивают без штекеров на форсах, пока устойчивое давление не появится. Ну а до того форсы надо пересобрать, я обычно на ВД40 собираю мультипликатор. Прям уливаю его)) Без форс на плаке погонять чуток Скажу Вам больше прокачивать форсунки при установке или при работе с топливной без штекеров это вообще основополагающее, про мой пост выше я говорил про особенность с работой форсунок Делфи, 51 минуту назад, zkf сказал: в первом посте написано что 5 вольт есть на форсунки в первом посте написано что 5 вольт есть на форсунки от 100 вольт но не понятно когда он мерял на прокруте или в покое Но и не понятно при каком давлении производится замер, вообще мало что понятно при каких условиях производились какие либо действия.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Только что, jhNeC_Op сказал: Скажу Вам больше прокачивать форсунки при установке или при работе с топливной без штекеров это вообще основополагающее, про мой пост выше я говорил про особенность с работой форсунок Делфи, Да, понятно. Хотя лет 10 назад таких проблем не наблюдалось почему то, новые форсы сразу втыкали, но пуск делали с плаком все таки. Единственный раз, помню, мотор потраивал где то с час, потом нормализовалось. А нынче как будто форсунки "кривые" )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 В 03.11.2023 в 03:47, Snyfer сказал: После долгих прокрутов ловит ошибки по ДПКВ, ДПРВ, и другой мусор, по осцилограмме все четко а можно норм осцилограмму? с норм размахом сигнала. и где параметры сигналов с датчиков? при 0341 0346 запуска не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolii-orsk 5 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Не большая статья по теме https://vk.com/@-148278027-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jack50n 3 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Перебирал как то я на коленках эти форсы, ремонтируются легко главное чтоб клапана в обратку сильно не сливали по этому делу в ютубе есть полно видосов, все прокачивалось на раз два с подключенными штекерами к форсам, откручивал немного от самих форс трубки подвода топлива высокого давления если тнвд в норме всё там прокачивается на раз два и никакого воздуха не будет. Насколько я помню форсы после1000км сами адаптируются не нужно адаптировать их в блок. Ssang yong 2.0 xdi ну или после любого ремонта форсунок нужно скидывать параметры топливной адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
