Мастак 2 453 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Ну конкретно в этом случае ПО не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 39 минут назад, Vadym_M сказал: Именно. Да и обращался я к ним, они не могут ничего обновить на Rogue, только X-Trail Вин код в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadym_M 2 Опубликовано 31 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 1 час назад, Мастак сказал: Ну конкретно в этом случае ПО не при делах Если верить опыту из других ресурсов, то похожая проблема убиралась софтово ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 2 минуты назад, Vadym_M сказал: Если верить опыту из других ресурсов, то похожая проблема убиралась софтово ). Не стоит верить всему, что пишут в интернете greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadym_M 2 Опубликовано 31 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 7 часов назад, akpgaraz сказал: Что мешает подключить консалт и обновить все блоки на которые есть обновления в репроге? На праворульных эта ошибка всегда идёт вместе с 0746 в блоке тсм. Блок авс видит проблему в работе трансмиссии и ограничивает мощность чтоб не убивать коробку до конца. Надо смотреть в дате параметры работы СВТ,желательно записывать графики чтоб спокойно проанализировать момент появления ошибки. А как на праворульных лечится данная проблема? А обновление на софт все же есть, по крайней мере на блок TCM ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 68 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Лечится ремонтом вариатора. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Я работал совсем недавно у официального дилера Ниссан и примерно представляю уровень проблемы и возможности официалов. Это было в Украине но не в Киеве. Consult3 специфически сложная программа ( система сокращений, поддержка, доступ к сайту поддержки, доступ к технической информации и практика работы......). Ваша машина Second Hand, вероятно проблема в не совпадающих версиях прошивок блоков (какой-то блок заменён и установлен "криво"....). Нотите разобраться с этой проблемой - рассчитывайте на затраты времени и денег. В принципе, с моей точки зрения, официалы могут разобраться с любой проблемой, но история может затянуться на несколько месяцев. Мой совет: ищите нужного человека и сервис. Аналогичного уровня проблемы клиенты из Испании пытаются решать в Литве. Львов и Киев это рядом. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy 2 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 там задние фонари родные интересно... (америка,бампера крашенные... )похожий на ланцере случай был чуть коробку не уговорил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadym_M 2 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 15 минут назад, Vlad2023 сказал: Мой совет: ищите нужного человека и сервис. Собственно этим я здесь и занимаюсь). Если не разберемся с проблемой по месту, буду обращаться к Вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 259 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 39 минут назад, Vlad2023 сказал: В принципе, с моей точки зрения, официалы могут разобраться с любой проблемой, но история может затянуться на несколько месяцев. Да)) официалы за счет клиента методом замены будут менять все подряд и проблема решится.. если у клиента денег хватит:)) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 4 часа назад, поднявшийся спящий сказал: Да)) официалы за счет клиента методом замены будут менять все подряд и проблема решится.. если у клиента денег хватит:)) Так у них по каждой ошибке есть четко прописанный алгоритм действий. Например по ошибке этого Рога написано "замените блок АБС" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 1 час назад, Мастак сказал: Так у них по каждой ошибке есть четко прописанный алгоритм действий. Например по ошибке этого Рога написано "замените блок АБС" У официалов ремонтом блоков не занимаются и поэтому такие рекомендации. Зато там могут (и с этого нужно начинать) во всех блоках (на шине где стоит АБС) проверить соответствие блоков по названию/модели и номера фирмваре. Возможно что-либо не с этой комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 259 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 2 часа назад, Мастак сказал: Так у них по каждой ошибке есть четко прописанный алгоритм действий. Например по ошибке этого Рога написано "замените блок АБС" Заменят, ничего же не изменится) и дальше менять проводку начнут, все за счет клиента. А чем закончится - большой вопрос gtk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: Заменят, ничего же не изменится) и дальше менять проводку начнут, все за счет клиента. А чем закончится - большой вопрос Все сервисы разные. Я лично слышал бурчание мастера цеха: ".... фирма и он лично зае...... покупать блоки после неправильной диагностики". А сроки часто делаются большими потому что разновидностей запчастей много и нечего"подкинуть" чтобы убедиться в правильности диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadym_M 2 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 49 минут назад, Vlad2023 сказал: Все сервисы разные. Я лично слышал бурчание мастера цеха: ".... фирма и он лично зае...... покупать блоки после неправильной диагностики". А сроки часто делаются большими потому что разновидностей запчастей много и нечего"подкинуть" чтобы убедиться в правильности диагностики. Чтобы не уходить от данной темы, могу сразу сообщить что уже подбрасывали модуль ТСМ от другого авто (кстати от авто сотрудника оф. сервиса ниссан на Голосеевской, большое ему спасибо) и поведение осталось прежнее, ошибка проявляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 4 часа назад, Vadym_M сказал: Чтобы не уходить от данной темы, могу сразу сообщить что уже подбрасывали модуль ТСМ от другого авто (кстати от авто сотрудника оф. сервиса ниссан на Голосеевской, большое ему спасибо) и поведение осталось прежнее, ошибка проявляется. Я раве писал, что проблема в блоке АБС? Это ошибки по этому блоку и после замены вероятность что ему что-то мешает нормально работать выросла. Пусть "подкидывают" остальне блоки по очереди. Тут уже упоминали о вариаторе. Эта гипотеза проверена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Якщо не вирішать, звиртайтесь. Є досвід. Теж на Голосеево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 В Киеве могу помочь с ремонтом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadym_M 2 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Итак отчёт о проделанной работе которая не дала результата, разве что слегка сузила круг поиска. 1. Проверка соединений на педалях, на разъеме возле кпп. 2. Подброс TCM с другой машины. 3. Отключения блока абс ( ошибка не появлялась но отключение педали газа на 1-1.5 секунды было ) 4. После долгих поисков firmware, была приобретена прошивка для TCM и найдена и скачана прошивка для ECU под NERS. Были обновлены данные блоки, но проблема на месте ( Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 В 31.10.2023 в 17:08, Мастак сказал: Ну конкретно в этом случае ПО не при делах 4 минуты назад, Vadym_M сказал: Были обновлены данные блоки, но проблема на месте ( Кто-то из диагностов смотрел параметры в момент провала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadym_M 2 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 1 минуту назад, Мастак сказал: Кто-то из диагностов смотрел параметры в момент провала? Да. Но ничего выходящего за нормы по параметрам не увидели ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 8 минут назад, Vadym_M сказал: ничего выходящего за нормы И в вариаторе? Я бы советовал смотреть даже не дилерским сканером, а почти бесплатной cvtz50. Если запишите видео с основными параметрами при старте - можно будет попробовать поставить диагноз З.Ы. Непонятно зачем надо было покупать прошивки: даже обычный лаунч без проблем обновляет эти блоки и сам тащит нужные прошивки с сервера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadym_M 2 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 7 минут назад, Мастак сказал: И в вариаторе? Я бы советовал смотреть даже не дилерским сканером, а почти бесплатной cvtz50. Если запишите видео с основными параметрами при старте - можно будет попробовать поставить диагноз Да в ABS и CVT. cvtz50 приобретал. Завтра смогу записать видео. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadym_M 2 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Данные по параметрам работы вариатора на Nissan Rogue https://www.nirogue.com/ecu_diagnosis_information-558.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 68 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Простым ланчем записать четыре графика-первичку,вторичка и их таргеты. Ну ещё расчетную и реальную передатка.Что тут сложного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
