_peccator_ 5 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Здравствуйте. Ford Galaxy 2.0DOHC 1998 после ремонта проводки (немножко загорелась под капотом) заводится и глохнет. Очень похоже на иммо. Но ни в иммо ни в эбу ошибок нет. Кроме в эбу p1000 — не завершон цикл obd. В иммо в параметрах не отображается информация о ключах, разрешон ли пуск двигателя и т.д. Другая информация отображается. В какую сторону копать? Можно ли сделать иммо офф, чтоб исключить иммо? И потом уже делать как с завода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 16 минут назад, _peccator_ сказал: Здравствуйте. Ford Galaxy 2.0DOHC 1998 после ремонта проводки (немножко загорелась под капотом) заводится и глохнет. Очень похоже на иммо. Но ни в иммо ни в эбу ошибок нет. Кроме в эбу p1000 — не завершон цикл obd. В иммо в параметрах не отображается информация о ключах, разрешон ли пуск двигателя и т.д. Другая информация отображается. В какую сторону копать? Можно ли сделать иммо офф, чтоб исключить иммо? И потом уже делать как с завода. Распредвал, коленвал оборы и синхра, а еще заглушите клапан егр временно и пробуйте заводить, так же ремень грм на всякий случай гляньте, недавно был похожий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 19 минут назад, _peccator_ сказал: p1000 — не завершон цикл obd. На это не обращайте внимания. После нескольких циклов, когда сделаете - пропадет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 9 минут назад, Er1k сказал: Распредвал, коленвал оборы и синхра, а еще заглушите клапан егр временно и пробуйте заводить, так же ремень грм на всякий случай гляньте, недавно был похожий случай Удалив иммо с эбу, придется убирать блок иммо и ставить перемычку, что бы стартер крутил, но думаю, до этого не дойдет, ведь если есть разрешение на запуск тотэ скорее всего это будет не иммо, а какая то механическая проблема, давит выхлопами или не видит обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 71 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 26 минут назад, Er1k сказал: ведь если есть разрешение на запуск А с чего вы взяли что оно есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Посмотрите импульсы форсунки и катушки зажигания хотя бы контролькой, или осцилографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 5 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 1 час назад, Volf542 сказал: Посмотрите импульсы форсунки и катушки зажигания хотя бы контролькой, или осцилографом Заводится с пол-тыка, через секунду-две глохнет. И так всё время. Если б не заводился — смотрел бы. На p1000 не обращаю внимания. Потому и написал что ошибок нет. Кроме... Заводится и глохнет — для меня типичный случай vag ошибка иммо. Здесь на взгляд тоже самое (vw sharan). Потому и склоняюсь к иммо. Читал autocom данные в реальном времени. Первый раздел где про разрешения на запуск — почему-то не читает. Все остальное читает норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Если проводка целая, возможно слетела синхра. Авто довольно старое, чтобі восстановить, достаточно сделать сброс адаптаций по 1-му или 0-му каналу в моторнике. Точно не помню, давно такие не заезжали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 22 минуты назад, Malina сказал: достаточно сделать сброс адаптаций по 1-му или 0-му каналу в моторнике. Это у вага. Бензиновый галакси это форд. Форскан в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 5 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 39 минут назад, a_electric сказал: Это у вага. Бензиновый галакси это форд. Форскан в помощь Ни форскан, ни елмконфиг с авто не соеденяються. Пробовал через елс27 и openport (china) . А delphi ds150e читает без проблем. Насколько я понял то не бензиновый galaxy это форд, а именно 2.0DOHC это форд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Может сигналка стоит какая? И как сказали посмотрите импульсы на форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Ну либо удалите память о ключах и по новой пропишите, как вариант, должно помочь если проблема в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 10 часов назад, _peccator_ сказал: Ни форскан, ни елмконфиг с авто не соеденяються. Пробовал через елс27 и openport (china) . А delphi ds150e читает без проблем. Насколько я понял то не бензиновый galaxy это форд, а именно 2.0DOHC это форд! ЕЛМ попробуйте с форскан,или в елс уменьшите скорость.На водительской двери при включении зажигания как ведёт себя светодиод сразу, и через минуту?Проверьте выхлоп,кат случайно не забит?И по впуску проверьте все трубки на герметичность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 Проверь фишку уровня масла на поддоне, на некоторые американцы не заводится, если эбу не видит уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 6 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 Удалось прочитать ошибки. По PATS b1232. Накачка на катушке иммо есть. светодиод мигает только секунду. Так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 2 часа назад, _peccator_ сказал: Удалось прочитать ошибки. По PATS b1232. Накачка на катушке иммо есть. светодиод мигает только секунду. Так и должно быть? Проверти с сиропом и без ! И будет понятно . Похоже что чип видеть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 6 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 чип в ключе гамбитом читается как 7930 и как 7935. А вот за сироп не понял, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 1 час назад, _peccator_ сказал: 7935 7935 там.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 В 06.10.2023 в 16:53, _peccator_ сказал: чип в ключе гамбитом читается как 7930 и как 7935. А вот за сироп не понял, С транспондером проверь и без накачку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 В 06.10.2023 в 15:38, _peccator_ сказал: светодиод мигает только секунду. Так и должно быть? Да,это нормально,при неисправности иммо он быстро моргает,а через минуту отмаргивает коды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 9 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 В 08.10.2023 в 07:22, Goldic сказал: при неисправности иммо он быстро моргает,а через минуту отмаргивает коды. Я проверял накачку самодельной катушкой со светодиодом. Имел ввиду этот светодиод. Хотя светодиод на водительской двери тоже мигает один раз. Если без чипа, то появлюються ошибки по pats b1601, а в моторнике p1620 - двигатель блокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 9 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 Все ошибки удалились, кроме p1000. Заводится четко, обороты поднимаються до 1500- 2000 и тут же глохнет. И так каждый раз. Если держать газ, то не глохнет, но очень нестабильно работает. Отпускаю газ-глохнет. Ошибка p0532 сбой в первичной цепи катушки зажигания B. Провода целые, катушку ставил другую. Причём если отсоединять любую из котушек, то при заводке сразу слышно что не всё цилиндры работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 9 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 Прозвонил пины на катушки. Один выход сопротивление на массу 180кОм. Второй - не звонится на массу. ХЗ куда смотреть. Эбу стоит 98vw-12a650-GB. Есть мысля подкинуть другой эбу. Но чтоб без иммо. Какой номер подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 10 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Когда-то давно была у меня ford Sierra. И на каком-то сайте видел таблицу совместимостей эбу с иммо и без иммо ( прям база была по номерах эбу). Жаль лет 10-15 прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Хазяин то собирался продавать то нет. Сейчас хочет отремонтировать. Потому решил поднять тему. Вообщем запустил самодиагностику Forscan. Получил сообщение: Тест завершен. Найдены ошибки: P0135, P1409, P1000, P1116, P1124, P1650. Насколько понял ошибки по лямбда, EGR, температуре, дросельной и ГУР. Посмотрел по схеме - на все эти "датчики" идет общий минус с ЭБУ (91 пин). Но минус есть. А просто в режиме считывания ошибок - только P1000. Почему так? Может это ЭБУ глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
