avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 28 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 5 минут назад, garric сказал: Была херня похожая. Непроходимость обратки, трубку пластиковую заломали. Вот это так же вариант. Надо проверить. Регулятор менял, в первом посту написано. Подкидывал заведомо рабочий. Схемы смотрел в autodata. Что мне даст если я узнаю какой стоит эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 20 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Вот это так же вариант. Надо проверить. Регулятор менял, в первом посту написано. Подкидывал заведомо рабочий. Схемы смотрел в autodata. Что мне даст если я узнаю какой стоит эбу? Ты думаешь, кому-то нехрен делать было, так он ставил насос в бак и лажил заводскую косу к баку для запитки насоса, а ещё после ставил реле и выводил с разъёма блока. И при такой схеме у тебя груша должна стоять была, раз нет насоса в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 41 минуту назад, Александр_2019 сказал: А, что в диагностике не видно какой эбу стоит, или не видать, что на этикетке написано? А что, тс разве написал какой эбу? 15с или 15с13 ? какое давление дает насос в баке написал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 3 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: А что, тс разве написал какой эбу? 15с или 15с13 ? какое давление дает насос в баке написал? Может 15С3, а не 13? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 3 минуты назад, Александр_2019 сказал: Может 15С3, а не 13? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 2 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: Не спорю. Но по некоторым прогам бьётся С3. А что ему даст это, если насос с завода в баке стоит и плавающее давление а рампе говорит о проблемах в насосе, обратном клапане или сливу в обратку форс? Хотя форсы вряд ли так могут сливать, чтобы давление так резко падало. А насос в баке он не проверял. Хотя это надо было проверить на первоначальном этапе. Есть авто, на которых давление насоса в баке не регламентировано, а проверяется на слив за определённое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 у него подкачивающий на тнвд стоит. значит в баке должен где-то 0,5-1,0 давать. а если он качает пятак ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 4 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: у него подкачивающий на тнвд стоит. значит в баке должен где-то 0,5-1,0 давать. а если он качает пятак ? А с чего взял, что такое давление должно быть. Может качать насос и 2 бара, а там стоять клапан регулировки, который на подачу может давать 0,2 бара, тем более ещё одни подкачивающий на ТНВД стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 так смысл на подаче к тнвд померять. мне такой трафик попадался. не тот насос впихнули. у него из бака в тнвд 5-6 бар давило. если и заводился, то буквально на пару сек. а насос отключил и стало всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 4 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: так смысл на подаче к тнвд померять. Всё верно, это надо было проверить сразу, или по давлению или по сливу, смотря как описано для этого авто проверка насоса в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 28 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Давление до ТНВД не мерял, скажу так оно есть и немалое. Завтра замеряю, вот только вопрос как производить замер, в упор или в разрыв системы? Двигатель же не заводится с включенным насосом подкачки. 13 минут назад, Gordon_Freeman сказал: так смысл на подаче к тнвд померять. мне такой трафик попадался. не тот насос впихнули. у него из бака в тнвд 5-6 бар давило. если и заводился, то буквально на пару сек. а насос отключил и стало всё ок. Как авто могло работать с отключенным насосом подкачки в баке если этот насос работает только в одну сторону? Он немог пропускать через себя если выключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Только что, avtoteh_dnepr сказал: Давление до ТНВД не мерял, скажу так оно есть и немалое. Завтра замеряю, вот только вопрос как производить замер, в упор или в разрыв системы? Двигатель же не заводится с включенным насосом подкачки. можешь в упор мерять. на входе в тнвд , когда мех.подкачка стоит на насосе, давление не должно быть высоким Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 28 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 1 час назад, Александр_2019 сказал: Ты думаешь, кому-то нехрен делать было, так он ставил насос в бак и лажил заводскую косу к баку для запитки насоса, а ещё после ставил реле и выводил с разъёма блока. И при такой схеме у тебя груша должна стоять была, раз нет насоса в баке. У меня таких авто на обслуживании несколько, один из них завтра приедет, так вот могу для наглядности показать, что стоит и груша и насос подкачки и все работает, все крутиться и тнвд стоит с подкачивающим насосом как оказалось. Люди покажите ТНВД с такого двигателя без механического насоса подкачки, может реально должен стоять такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 34 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Давление до ТНВД не мерял, скажу так оно есть и немалое. Завтра замеряю, вот только вопрос как производить замер, в упор или в разрыв системы? Двигатель же не заводится с включенным насосом подкачки. Как авто могло работать с отключенным насосом подкачки в баке если этот насос работает только в одну сторону? Он немог пропускать через себя если выключен. Да просто. тнвд с мех подкачкой, груши (клапана) нет, с обратки топливо тащить могло мимо фильтра. Если так окажется, смотри, чтобы залёт на форсунки не был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 На всякий, проверьте, может кто подачу с обратной перепутал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 29 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 Продолжение следует. Проверил давление подкачки, если в упор до 5бар, если в разрыв 0,5-1бар. Авто сегодня завелся, с трудом, но завелся, с каким то скрежетом, стуком в районе турбины. Когда двс заработал все ненужные звуки пропали. Есть реакция на педаль. При проверке давления топлива, было обнаружена утечка из-под фильтра, устанили, так же на рабочем двс, были обнаружены выход газов из-под 4-той форсунки, устранили. Все завелось, работал какое-то время, честно скажу не засекал, примерно минут 20-ть. Резко заглохла. При повторной пробе завести, обнаружил сгоревший предохранитель питающий насос подкачки и главное реле. После замены предохранителя, все вернулось на круги своя ( двс перестал заводится). На сегодня пока все. Голова кипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 Насколько помню, видел на них "красную аварийную кнопку отключения подачи топлива " т.е впринципе насос там должен быть. 22 часа назад, ansid22 сказал: На всякий, проверьте, может кто подачу с обратной перепутал... И кстати там несложно на них перепутать. Быстросьемы подачи и обратки со стороны правого крыла по ходу движ...полностью подходят друг другу (как вариант, всяко может быть) Может насос туда нужен менее производительный... к ппримеру оПопробоватьт Моника на 0.8-1 бар. Или отключить фишку с насоса когда авто завелось, будет работать или нет. И спустить обратку в канистру. А вдруг забита обратка, продавлена или ещё че Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Продолжение следует. Проверил давление подкачки, если в упор до 5бар, если в разрыв 0,5-1бар. Авто сегодня завелся, с трудом, но завелся, с каким то скрежетом, стуком в районе турбины. Когда двс заработал все ненужные звуки пропали. Есть реакция на педаль. При проверке давления топлива, было обнаружена утечка из-под фильтра, устанили, так же на рабочем двс, были обнаружены выход газов из-под 4-той форсунки, устранили. Все завелось, работал какое-то время, честно скажу не засекал, примерно минут 20-ть. Резко заглохла. При повторной пробе завести, обнаружил сгоревший предохранитель питающий насос подкачки и главное реле. После замены предохранителя, все вернулось на круги своя ( двс перестал заводится). На сегодня пока все. Голова кипит. Там оказывается не всё так просто с насосом в баке. https://www.youtube.com/watch?v=c_1MKz6w6Lw&t=7s&ab_channel=ЮрийЮрьевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 С топливной разобрался, да и с заводкой так же . Был подсос воздуха на фильтре и на обратке. Сейчас заводится и работает. Но проблема перегорания предохранителя F2 который согласно схемы на autodata запитует реле насоса подкачки и главное реле, через которое идет питание на блок управления, дмрв, регулятор давления топлива, регулятор турбины, дпрв, egr и мап сенсор. Замечено, что двс может работать до 40-60минут, как только предохранитель перегорает, если в течение минуты вставлять новый, то он сразуже перегорает, если подождать какое-то время, то двс может снова отработать примерно 40-60 минут. Поочередное отключение кроме регулятора топлива и дпрв ни какого изменения не дают. Есть у кого какие мысли по этому поводу. Буду очень благодарен за любые советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Возможно в проводке где-то подкорачивает временами. Отбрось обвес (датчики) и посмотри. А может насос времена в клин падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Давно это было. Но запомнил., что на виваро тех годов насос подкачки стоял, в баке. Но, конструктивно сделано так, что топливо поступает и мимо него, и создает он давление в районе 0.5 бара. И работает он только при пуске мотора. через небольшое время отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 1 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Тему буду закрывать, авто заработал. Проблема была в первую очередь завоздушивание системы, в начале на фильтре, потом на обратке. На мой взгляд замеры давления топлива на низкой магистрали большого смысла не имеет, потому что все сбрасывается в обратку сразу, и только лишь когда двс начинает работать, открывается регулятор давления и топливо начинает засасывать тнвд. Вторая часть - перегорания предохранителя F2, если бы были более или менее нормальные схемы под рукой, может было бы быстрее, а так пришлось всрывать проводку, искать что запитывает этот предохранитель и искать проблему из 9-ти приходящих проводов. Догадаться конечно можно было, но это как всегда постфактум. Замыкал провод зажигания реле вентилятора малой скорости. На схемах я этого провода не нашел. Тему закрою через сутки. Может у кого есть вопросы спрашивайте. autobug 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
