AlexCRDI 16 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Приветствую. Авто Scenic3_K9K837_EDC. Притянули, нет запуска, кпп не обнаружена, эбу кпп еще родной. Ручник, Моторник и Приборка ругаются на отсутствие связи по Кан-шине с АКПП. Постоянное Питание на 1,3,5 есть, плюс на 18 и 31 при включенном зажигании есть, Масса на 2,4,6 есть. На Кан-шине (34,35) относительно массы есть 2,15В и 2,35В, осциллограф слабенький, но и он тоже показывает сигналы. Я вобщем-то больше с вопросом: Какое сопротивление Кан-шины должно быть на пинах эбу кпп? У меня показывает 34 и 35 пин = 43,3 кОм. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 120 om Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 18 минут назад, AlexCRDI сказал: Приветствую. Авто Scenic3_K9K837_EDC. Притянули, нет запуска, кпп не обнаружена, эбу кпп еще родной. Ручник, Моторник и Приборка ругаются на отсутствие связи по Кан-шине с АКПП. Постоянное Питание на 1,3,5 есть, плюс на 18 и 31 при включенном зажигании есть, Масса на 2,4,6 есть. На Кан-шине (34,35) относительно массы есть 2,15В и 2,35В, осциллограф слабенький, но и он тоже показывает сигналы. Я вобщем-то больше с вопросом: Какое сопротивление Кан-шины должно быть на пинах эбу кпп? У меня показывает 34 и 35 пин = 43,3 кОм. Спасибо Меняйте ЭБУ РКПП и все поедет. Сопротивление должно быть 60ом, но дело не в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 29 минут назад, AlexCRDI сказал: У меня показывает 34 и 35 пин = 43,3 кОм. 12 минут назад, ZoZ сказал: Сопротивление должно быть 60ом, но дело не в этом. Только нужно добавить, что меряется со снятой клеммой акб, а не под напряжением. За месяц уже второй случай таких измерений по напругой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Короче, точно не 43кОм. Ок. Спасибо. Не понял, что мерять со снятой клеммой АКБ? Сопротивление Кан-шины в ЭБУ КПП? А как его можно мерять под напряжением, если и питание и кан-шина на одном и том же разъеме?! Сопротивление мерял на снятом ЭБУ, на столе. Короче, перекупы (как оказалось) ЭБУ менять не готовы. Авто утащили. После замены ЭБУ, будем смотреть дальше, а пока всё. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Не помню точно, есть ли резистор в ЭБУ АКП, но если на подходящем к нему разъеме 60 Ом есть, то в ЭБУ АКП оно, вроде как, уже и не обязательно. Тем не менее эти ЭБУ дохнут. Так что замена. WtopoR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Согласен, часто бывает трескает пайка на плате, а разобрать блок коробки гемор еще тот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 19 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Вчера поставили другой блок. Авто запускается и едет. Кстати, сопротивление на пинах 34,35: на одном разъеме блока 44кОм, на другом разъеме блока 9кОм. Блок ставил уже вечером, на гаражах, по-быстренькому, ПОЭТОМУ не помню на котором из разъемов именно была Кан-шина. Замерил 34 и 35 на одном и на втором. Замерял пины именно на ЭБУ, не на бортовом разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Ну вот и о чем говорилось в предыдущих постах, отвалился блок КПП, значить проблема не в проводке, а именно в самом блоке КПП Не давно менял такой блок на новый цена 26000 грн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleksandr-k 0 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Подскажите пожалуйста, а какая процедура после замены эбу акпп? Я так понимаю нужно can clip-ом сделать репрог? Аналогично как эбу двигателя - вин - репрог акпп? Или нужно будет еще что-то допрописывать? У меня точно такая же проблема, купил новый, склонировать старый блок не получилось из-а более новой версии нового блока, теперь думаю как правильно его сконфигурировать. В наличии только renolink, где-то видел что и им делают reprog, однако информации нет. Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Могу всё сделать удаленно, но за монеты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 1 годину тому, oleksandr-k сказав: У меня точно такая же проблема, купил новый, склонировать старый блок не получилось из-а более новой версии нового блока, теперь думаю как правильно его сконфигурировать При установке Нового я все процедуры делал Клипом: зарядное, Clip, PinExtractor для Репрога, файлы с репрогами, адаптация сцепления и тест драйв. При замене на б/у, репрог не обязательно, но желательно обновить и желательно обновить также ЭБУ мотора. Далее адаптировать сцепление и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 1 час назад, AlexCRDI сказал: и желательно обновить также ЭБУ мотора И не забыть потом заново отшить сажу т.к. 99% ее уже нет на этих авто. Эт я так придупредить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Если экология отшита, то, да, Репрог именно мотора, вернет все взад, но... Если владелец не знает, что у него зашито, то будет хороший провод посмотреть, что вскроется (а вдруг маска некоторых ошибок) и перешить правильно. Если же владелец знает кто и где шил, то не составит труда зашиться заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleksandr-k 0 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Огромное всем спасибо за советы! Вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
