Dextron777 57 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Имеется такой клиент, который выпил мой моск со своими радиаторами. Типа сделай что-то с вентиляторами, ато машина закипает и разрывает радиатор. У меня по электрике нет вопросов. Вентиль врубается на 97ми градусах. Чел термостаты менял, крышка бачка уже не знаю какая по счету - оригинал. У меня нет объяснений почему он так бурлит. С открытой крышкой начинает булькать как раз около 95 градусов, соответсвенно з закрытой температура закипания должна быть выше. У него даже патрубки раздувает. Моторист проверял на предмет герметичности, типа не дует ли в СО газами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 129 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 56 минут назад, svized сказал: Моторист проверял на предмет герметичности, типа не дует ли в СО газами. каким образом происходила проверка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 62 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Что за антифриз который закипает на 95 градусах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 18 минут назад, piter200 сказал: каким образом происходила проверка? вот тут я не скажу, заходил на пост, там как раз обсуждали, что по данному моментов вопросов нет 4 минуты назад, BORODINSN сказал: Что за антифриз который закипает на 95 градусах? да какая разница какой, допустим что там вообще вода. Не должно быть такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Странно как то, при увеличении давления должен открытся клапан в кришке и выгнать антифриз из под неё по идеи, клапан на 1.4 бар если не ошибаюсь срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 1 минуту назад, roma130a сказал: Странно как то, при увеличении давления должен открытся клапан в кришке и выгнать антифриз из под неё по идеи, клапан на 1.4 бар если не ошибаюсь срабатывает так яж обчем 29 минут назад, piter200 сказал: каким образом происходила проверка? узнал. JTC набор с грушей. Индикация наличия газов а антифризе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Если есть старая крышка, я бы влепил туда штуцер, и посмотрел манометром какое там давление в системе, для спортивного интереса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 4 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Ещё пара вариантов;- Помпа гоняет не туда, или вообще не гоняет. Подключение шлангов системы охлаждения... Может попутано чего, или удалено, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Ну и как вариант вентиль маслает не в ту сторону, на месте все ок, а в ходу дует на встречу потоку, но опять же, должно гнать из под крышки, но не рвать радиаторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 интересные варианты. завтра озвучу и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 61 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 могло пробить прокладку под головкой, газы идут в антифриз или крышка расширительного бачка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 1 минуту назад, west сказал: могло пробить прокладку под головкой, газы идут в антифриз или крышка расширительного бачка про газы я писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 61 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Только что, svized сказал: про газы я писал если патрубки дует,то скорее всего прокладка, а как моторист проверил на герметичность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 1 час назад, svized сказал: да какая разница какой, допустим что там вообще вода. Не должно быть такого Так с этого и начните. Чегой то там булькает при 95-ти. А не с клятвенного заверения мотористов мы всй сделали правильно, а это что-то с электрикой. 1 час назад, svized сказал: Индикация наличия газов а антифризе это цвет атифриза. Какой он у вас? Кирпичного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 61 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 есть приблуда для тестер герметичности https://profline.net.ua/p1504151728-zhidkost-diagnosticheskij-nabor.html?source=merchant_center&gad=1&gclid=CjwKCAjw-IWkBhBTEiwA2exyO5Ic4Qfx3l73MSNglu1IlhFz2lkU0DTdgesvsJtl9sLmmhVnJg0m_RoC9-4QAvD_BwE если этим проверяли то тогда крышка скорее всего,ну изза крышки патрубки дуть не будет,просто антифриз вылетать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 2 часа назад, svized сказал: так яж обчем узнал. JTC набор с грушей. Индикация наличия газов а антифризе 1 час назад, west сказал: есть приблуда для тестер герметичности https://profline.net.ua/p1504151728-zhidkost-diagnosticheskij-nabor.html?source=merchant_center&gad=1&gclid=CjwKCAjw-IWkBhBTEiwA2exyO5Ic4Qfx3l73MSNglu1IlhFz2lkU0DTdgesvsJtl9sLmmhVnJg0m_RoC9-4QAvD_BwE если этим проверяли то тогда крышка скорее всего,ну изза крышки патрубки дуть не будет,просто антифриз вылетать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 3 часа назад, svized сказал: узнал. JTC набор с грушей. Индикация наличия газов а антифризе У нас 2 разных набора один вечно показывает что всё хорошо второй периодически приговаривает то что не надо Чудес не бывает потому я виду только 2 варианта: 1.фактическая температура отличается от принятой эбу 2 (более вероятный). Пробита прокладка, повело голову, трещина в голове или блоке. Если порвало уже 5 радиаторов - загазовывает значит неплохо, следовательно теплоотдачи никакой Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 44 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 была подобная проблема на ниве шевроле, рвало радиатор печки и расширительный всему виной оказался антифриз который закипал при 92х градусах . слили немного а баночку поставили термометр и горелкой нагрели , и вот такой сюрприз оказался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Все правильно говорят. Чудес не бывает. У вас трещина в голове. Снимайте и увидите. А если еще на машине стоит или стоял газ то это 100 %, Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Очень похоже на 51 минуту назад, CERGEY121 сказал: антифриз который закипал при 92х градусах . тем более что 13 часов назад, svized сказал: С открытой крышкой начинает булькать как раз около 95 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 12 часов назад, svized сказал: да какая разница какой, допустим что там вообще вода. Добрый день. Разница есть . Залейте для начала воду и исключите гавноантифриз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 9 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 10 часов назад, ВАМ сказал: Добрый день. Разница есть . Залейте для начала воду и исключите гавноантифриз. антвриз отпадает. он там уже какой раз новый с заменой радиатора. я все варианты мотористу озвучил. не будем гадать. Пусть смотрит. Сразу отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 40 минут назад, svized сказал: антвриз отпадает. он там уже какой раз новый с заменой радиатора Об этом указывать в первом посте нужно. что бы вопросов не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 на опресовку башку и блок! пробка не срабатывает, при нагревание трещина расширяется ! газами фигачит! не успевает сдутся! после опресовки все будет видно! клиент не хочет покупать мотор! скупой платит дважды, а в вашем случае) я молчу раз 5 радиатор тем более на вазах есть такая фигня при 95-98 начинает кипеть, из за недержание пробки или микротрещины, при включения винта 101-105 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 24 минуты назад, antonpupatch сказал: тем более на вазах есть такая фигня при 95-98 начинает кипеть Это как ? Если вода при нормальном атмосферном давлении кипит при 100 гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
