SergeiZP 38 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Всех приветствую VW Golf 2002, механика, 1.6 бензин. Приехало авто с проблемой не работы замка и кнопок водительской двери. Модуль комфорта 1С0959799В. При диагностике, основные две ошибки: 01336 Шина данных-комфорт для всего концерна 37-00 неисправен, 01331 Блок управления двери водителя-J386 49-00 нет связи. Иногда выскакивают ошибки 01332, 01333 по другим дверям, но на работоспособность этих дверей не влияет. Все провода прозвонены, питания и массы проверены, плата водительской двери менялась стояла 9771-101430-203, ставили 9771-101430-202, ничего не изменилось, подкидовался другой такойже блок комфорта без изменений. Подскажите, кто знает, куда копать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Попробуйте по одному отключать другие двери. Возможно какой то садит все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 На модуле управления в двери оба + присутствуют? Витую пару в гофре двери на предмет целостности проверили? В этой машине это стандартная болячка, либо модуль сгнил в двери, либо провода в гофре переломались, другого не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Спасибо за ответы, два постоянных плюса есть, модуль в двери подкидывал другой, витую пару прокидывал напрямую на модуль комфорта, результата ноль, кан шина модуля комфорта заходит и в приборку, там же в приборке (могу ошибаться) находится гатевей может проблема в нем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Что там вообще в двери то установлено? Блок комфтора должен "знать" свои дверные блоки. Например кановый 1С0 959 799 B имеет в своем наборе 1C1 959 801 А передний левый, 1C1 959 802 A передний правый. Там номера то есть нормальные на блоках-моторчиках? Также у этих старичков КАН гниет шикарно под водителем Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 10 часов назад, SergeiZP сказал: Всех приветствую VW Golf 2002, механика, 1.6 бензин. Приехало авто с проблемой не работы замка и кнопок водительской двери. Модуль комфорта 1С0959799В. При диагностике, основные две ошибки: 01336 Шина данных-комфорт для всего концерна 37-00 неисправен, 01331 Блок управления двери водителя-J386 49-00 нет связи. Иногда выскакивают ошибки 01332, 01333 по другим дверям, но на работоспособность этих дверей не влияет. Все провода прозвонены, питания и массы проверены, плата водительской двери менялась стояла 9771-101430-203, ставили 9771-101430-202, ничего не изменилось, подкидовался другой такойже блок комфорта без изменений. Подскажите, кто знает, куда копать? Спасибо. Много делал этих машин, насколько знаю 202 блок не идет вместо 203, найди 203 постав, а во вторых если питание блока есть то дверь должна реагировать на кнопки стеклоподьёмника и цз даже если остальные не реагируют, есть одно предположение, попробуй с блока комфорта снять фишку и поставить обратно если заработает меняй блок комфорта под рулем, если же нет, то ищи 203 блок, на сколько знаю с 202 и 203 разные А также проверь кнопки двари нет ли окиси, а еще был случай у меня что на фишку приходило питаник оба плюс, но в фишке один отгнил и при нагрузке просто вырубался блок, но то что я понимаю и вижу у тебя проблема с блоком водительской двери, найди рабочий 203 блок должно все заработать если питание точно есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Спасибо, сегодня проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Если сомневаетесь в целостности блока или проводки, снимите модуль с правой двери и поставьте в левую, распиновка по кану и питанию одинаковая. Если модуль в блоке комфорта определился, значит с проводкой все в порядке и нужно искать/ремонтировать водительский модуль, если же не определился, ищите косяк в проводке, другого не дано. Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 1 минуту назад, gennik_007 сказал: Если сомневаетесь в целостности блока или проводки, снимите модуль с правой двери и поставьте в левую, распиновка по кану и питанию одинаковая. Если модуль в блоке комфорта определился, значит с проводкой все в порядке и нужно искать/ремонтировать водительский модуль, если же не определился, ищите косяк в проводке, другого не дано. У меня с модулями были приколы на суперб, вышел из строя блок водительской двери- перестали работать стеклоподьёмники, замок багажника и даже лючек бака не открывался, ставили другой ничего не работало, пока не поставили по номеру, как только по номеру поставили такой же все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 10 часов назад, Akrapovic сказал: Что там вообще в двери то установлено? Блок комфтора должен "знать" свои дверные блоки. Например кановый 1С0 959 799 B имеет в своем наборе 1C1 959 801 А передний левый, 1C1 959 802 A передний правый. Там номера то есть нормальные на блоках-моторчиках? Также у этих старичков КАН гниет шикарно под водителем Знание конечно сила, водительский блок стоял 1J1959801C1, заказали и поставили такой же, вот и нет работы, а нужно 1С0959801А, передний правый совпадает, вот в чём корень проблемы, спасибо огромное за подсказку, заказываю нужный модуль, по результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 2 часа назад, SergeiZP сказал: Знание конечно сила, водительский блок стоял 1J1959801C1, заказали и поставили такой же, вот и нет работы, а нужно 1С0959801А, передний правый совпадает, вот в чём корень проблемы, спасибо огромное за подсказку, заказываю нужный модуль, по результату отпишусь. Со слов хозяина всё работало, а потом перестало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Всем спасибо, получил и установил модуль водительской двери 1С0959801А, всё заработало. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
