Кодировка блока ABS Passat B6
Приветствую , помогите с кодом для блока ABS+ESP , перепробовал кучу ничего не подходит , висит ошибка неверная кодировка блока . ( Кодировка слетела после заменьі блока ручника) ....
Зайди на сайт росс-теха. Там есть процедура точного подбора кодировки АБС для твоего случая. Тем более, что у тебя перед очами наклейка с конфигой. Там ужЕ делать нечего.
Пробовал по   алгоритму  росстех  не получается , или что-то не так делаю ,  не могу определить две цифри 04??5 . Помогите плиз !
Был случай ауди а8 д3, после замены абс блока, его никак немог привезать, хотя были подобраны правильно кодировки. Переподключение от абс блока разьёма решило проблему.
Тормоза 1LH
Мотор B0M
По вашеи фото нетак делаите, с начала Login, потом coding. после неудачного логина ждать более минуту с выкл заж.
3 минуты назад, Tschuvak сказал:
Тормоза 1LH
Мотор B0M
Я вкурсе что тормоза 1LH ... а где они в списке поалгоритму росстеха ?
Задние тормоза 1KU
Я через шнурок rosstech делаю, нажимаешь на бит подсказка выходит.
15 минут назад, ubestridelig сказал:
Отключал , не помогло...
17 должно подойти
15 минут назад, Litvinas сказал:
Некоторые коды прописываются и отображаются в параметрах кодировок , но ошибки не уходят...
5 минут назад, Tschuvak сказал:
17 должно подойти
04175
6 минут назад, Ruslan.79 сказал:
04175
После 4 единица не может быть ...
Извини, я пас, ни лаунч ни росстех без подключения к Авто со мной говорить не хотят.
В 31.03.2023 в 22:57, Tschuvak сказал:
Спасибо ,что откликнулись в оказании помощи и проявлений интерес к проблеме.. .
Проблема осталась актуальной... Что было  сделано (неоднократно) - кодировку проводил  автокомом  (раз 10) по инструкции , блок ручника и АБС коды принял , код АБС по таблице подбирал по двигателю и блоку АБС  , (код 0000285) , код ручника  (0000057) , АБС и ручник работают но две ошибки не ушли . Далее по поводу кодировки Васей - поле ЛОГИН  не актуально ! Только КОДИРОВКА.  В итоге в шлюзе деактивировал кодировку АБС , что бы лампочки не светили в глаза ... Что не так с кодировкой не пойму...
Было такие случи и до несколько раз,не VAS,не VCDS и не Launch не справились,сделал с KTS легко,очень понятным алгоритмом,тоже самое и по Mercedes и по Ford ,дилерские сканери когда буксуют Bosch рулить.Там после кодировки не выключая зажигание надо откалибровать датчик угла поворота руля,в конце выключи зажигание на минуту примерно.После всего ещо надо проехать,тест на ходу и тогда погаснет лампи.
0048529 эта кодировка подходит?
А еще лучше если есть онлайн лаунч,там по вину кодировку найдет точно.
18 минут назад, Ecuador сказал:
Лаунча нет , код попробую , но думаю код 0000285 правильный....
28 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Датчики  откалиброваны , проехал несколько км - лампочки горят ,  (отключил в шлюзе) .
Завтра клиент забирает машину ....
После кодировки оно сохраняется?Когда заходишь в блок следующий раз кодировка отображаются или нули?
Логировать надо авто, прежде чем ручник менять. Хоть это то понятно? Если не правильный кодинг, чего вы прицепились к этому 0000285? Ну этот то точно уже не тот, и это вы уже проверили. Какие ещё варианты пробовали?
Ну если клиент машину забирает, то уже не важно.
А номер блока ручника по последней букве совпадает с тем что стоял до замены?
Как то раз приехал В6 с  мертвым блоком ручника поставли на проверку от 5N тигуана блок вышел на связь заработал ручник, по моему(давненько было) и процедуры адаптации проходили и кодировка но ошибки по кодировки весели пока идентичный блок не поставили. Ну а после идентичного кодировка адаптация обучения угла поворота руля и готово.
Кодировку  старую вытянул с старого блока он время от времени выходил на связь,  попробуй на столе подключить.
А еще блок гейтвей перекодировать нужно по моему там в колировке нужно все 0 поставить и он  сам обновит список блоков.
Такая же беда и у меня случилась, при записи нового ключа через программатор на столе. Пассат б6 2009 1.4 есоfuel, мкпп Во время процедуры клиент полез и включил зажигание при снятом блоке комфорта. Как результат слетела кодировка абс и ручника хотя не должно было такое произойти . Пока в поиске. Пробую все кодировки с простор интернета, даже такое авто нашёл с таким двигателем и кп но кузов универсал и код не подошёл. Авто седан на  метане и в багажнике не нашёл наклейки по которой можно код посчитать.
14 часов назад, Ecuador сказал:
Код не принял...
Клиент машину забрал , так как срочно нужна ...
Всем кто откликнулся желаю здоровья и огромное спасибо  за помощь !
Тему можно закрыть.
  • 1 год спустя...
Спасибо откликнувшимся, кодировку собрали, получилось 33266 в hex 08_01_f2, где как оказалось F2 это caxa+мкпп. Вопрос решен.
