Ruslan.79 1 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Приветствую , помогите с кодом для блока ABS+ESP , перепробовал кучу ничего не подходит , висит ошибка неверная кодировка блока . ( Кодировка слетела после заменьі блока ручника) .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 530 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Зайди на сайт росс-теха. Там есть процедура точного подбора кодировки АБС для твоего случая. Тем более, что у тебя перед очами наклейка с конфигой. Там ужЕ делать нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 31 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Пробовал по алгоритму росстех не получается , или что-то не так делаю , не могу определить две цифри 04??5 . Помогите плиз ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Был случай ауди а8 д3, после замены абс блока, его никак немог привезать, хотя были подобраны правильно кодировки. Переподключение от абс блока разьёма решило проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 31 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Тормоза 1LH Мотор B0M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 31 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Есть списки кодов , но не один не подошел ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 20 minutes ago, Ruslan.79 said: Пробовал по алгоритму росстех не получается , или что-то не так делаю По вашеи фото нетак делаите, с начала Login, потом coding. после неудачного логина ждать более минуту с выкл заж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 31 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 3 минуты назад, Tschuvak сказал: Тормоза 1LH Мотор B0M Я вкурсе что тормоза 1LH ... а где они в списке поалгоритму росстеха ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 31 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Задние тормоза 1KU Я через шнурок rosstech делаю, нажимаешь на бит подсказка выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 31 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 15 минут назад, ubestridelig сказал: Был случай ауди а8 д3, после замены абс блока, его никак немог привезать, хотя были подобраны правильно кодировки. Переподключение от абс блока разьёма решило проблему. Отключал , не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 31 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 17 должно подойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 31 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 15 минут назад, Litvinas сказал: По вашеи фото нетак делаите, с начала Login, потом coding. после неудачного логина ждать более минуту с выкл Некоторые коды прописываются и отображаются в параметрах кодировок , но ошибки не уходят... 5 минут назад, Tschuvak сказал: 17 должно подойти 04175 6 минут назад, Ruslan.79 сказал: Некоторые коды прописываются и отображаются в параметрах кодировок , но ошибки не уходят... 04175 После 4 единица не может быть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 31 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Извини, я пас, ни лаунч ни росстех без подключения к Авто со мной говорить не хотят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 2 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 В 31.03.2023 в 22:57, Tschuvak сказал: Извини, я пас, ни лаунч ни росстех без подключения к Авто со мной говорить не хотят. Спасибо ,что откликнулись в оказании помощи и проявлений интерес к проблеме.. . Проблема осталась актуальной... Что было сделано (неоднократно) - кодировку проводил автокомом (раз 10) по инструкции , блок ручника и АБС коды принял , код АБС по таблице подбирал по двигателю и блоку АБС , (код 0000285) , код ручника (0000057) , АБС и ручник работают но две ошибки не ушли . Далее по поводу кодировки Васей - поле ЛОГИН не актуально ! Только КОДИРОВКА. В итоге в шлюзе деактивировал кодировку АБС , что бы лампочки не светили в глаза ... Что не так с кодировкой не пойму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Было такие случи и до несколько раз,не VAS,не VCDS и не Launch не справились,сделал с KTS легко,очень понятным алгоритмом,тоже самое и по Mercedes и по Ford ,дилерские сканери когда буксуют Bosch рулить.Там после кодировки не выключая зажигание надо откалибровать датчик угла поворота руля,в конце выключи зажигание на минуту примерно.После всего ещо надо проехать,тест на ходу и тогда погаснет лампи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 0048529 эта кодировка подходит? А еще лучше если есть онлайн лаунч,там по вину кодировку найдет точно. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 2 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 18 минут назад, Ecuador сказал: 0048529 эта кодировка подходит? А еще лучше если есть онлайн лаунч,там по вину кодировку найдет точно. Лаунча нет , код попробую , но думаю код 0000285 правильный.... 28 минут назад, MASTER CLASS сказал: Было такие случи и до несколько раз,не VAS,не VCDS и не Launch не справились,сделал с KTS легко,очень понятным алгоритмом,тоже самое и по Mercedes и по Ford ,дилерские сканери когда буксуют Bosch рулить.Там после кодировки не выключая зажигание надо откалибровать датчик угла поворота руля,в конце выключи зажигание на минуту примерно.После всего ещо надо проехать,тест на ходу и тогда погаснет лампи. Датчики откалиброваны , проехал несколько км - лампочки горят , (отключил в шлюзе) . Завтра клиент забирает машину .... vanotekh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 После кодировки оно сохраняется?Когда заходишь в блок следующий раз кодировка отображаются или нули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 3 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 10 часов назад, MASTER CLASS сказал: Сохраняются и отображаются.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Логировать надо авто, прежде чем ручник менять. Хоть это то понятно? Если не правильный кодинг, чего вы прицепились к этому 0000285? Ну этот то точно уже не тот, и это вы уже проверили. Какие ещё варианты пробовали? Ну если клиент машину забирает, то уже не важно. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 4 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 А номер блока ручника по последней букве совпадает с тем что стоял до замены? Как то раз приехал В6 с мертвым блоком ручника поставли на проверку от 5N тигуана блок вышел на связь заработал ручник, по моему(давненько было) и процедуры адаптации проходили и кодировка но ошибки по кодировки весели пока идентичный блок не поставили. Ну а после идентичного кодировка адаптация обучения угла поворота руля и готово. Кодировку старую вытянул с старого блока он время от времени выходил на связь, попробуй на столе подключить. А еще блок гейтвей перекодировать нужно по моему там в колировке нужно все 0 поставить и он сам обновит список блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Такая же беда и у меня случилась, при записи нового ключа через программатор на столе. Пассат б6 2009 1.4 есоfuel, мкпп Во время процедуры клиент полез и включил зажигание при снятом блоке комфорта. Как результат слетела кодировка абс и ручника хотя не должно было такое произойти . Пока в поиске. Пробую все кодировки с простор интернета, даже такое авто нашёл с таким двигателем и кп но кузов универсал и код не подошёл. Авто седан на метане и в багажнике не нашёл наклейки по которой можно код посчитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 3 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 14 часов назад, Ecuador сказал: 0048529 эта кодировка подходит? А еще лучше если есть онлайн лаунч,там по вину кодировку найдет точно. Код не принял... Клиент машину забрал , так как срочно нужна ... Всем кто откликнулся желаю здоровья и огромное спасибо за помощь ! Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 Спасибо откликнувшимся, кодировку собрали, получилось 33266 в hex 08_01_f2, где как оказалось F2 это caxa+мкпп. Вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrolio1 6 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Привет уважаемой публике! VW Passat 2,0fsi "американец" слетела кодировка ABS. Нужного варианта не подобрал. Ошибка 01044 после сброса не уходит. 3C0614095N sw 0001 esp 440 c2 H015 Модельный год 2006 VINWVWAK73CX6P036825 Код двигателя BPY Код КПП HRN Код оснащения MM Если есть по этому поводу соображения, буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
