gosha20 12 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 190-я у ТС. Кто знает как она со старыми авто работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 49 минут назад, gosha20 сказал: 190-я у ТС. Кто знает как она со старыми авто работает. Работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 195 работает, проверено. Статусы иммо смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 7 часов назад, S_Dubel сказал: Не моргает и не горит Вот с этого и начинайте. Питания ЦЭКБС Если кто знает, при нераспознании ключа диод как себя ведёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Похоже на то что бодик умирает. Даже если и пропишет ключ, ключ снова может отвалится в ближайшее дни. И замена на бодик с разборки - 50 на 50, что купит такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Слетел ключ Нада считывать моторолу Мс68HC05? Чтото немогу найти в хпроге моторолку эту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Открою один большой секрет. Можете кто забыл. После смены конфига Клипом или чем другим ЦКБС надо перезапустить. То есть обесточить. И делать эту процедуру на АСС офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 motorola scenic.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Pin Code - 46 62 86 36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 21 час назад, S_Dubel сказал: У клеента заржавел задний дворник он решил проверить есть там напряжение или нет,начел перемыкать и в этот момент сгорел предохранитель.а эту процедуру я делал лет 8 назад и не помню уже в каком меню это было. Так я помню что тогда было тоже 0 ключей и после смены иммо на другой тип всё стало на свои места.щас блок камфорта видит типа ик приёмник а нада без него. Почемуто в can clip нет параметров иммо в блоке камфорта. А лаунч видит что тип иммо 1 а ключей 0. Я стал все записывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Пин есть, а дальше дело техники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Какая версия даёт прописать ключ?я поставил 110 щас качаю 127. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Да любая думаю. 110й лично писал. там интерфейс программы при прописке конечно тот ещё, но всё чётко работает. не тратьте время на скачивание разных версий. всё должно прокатить и с Вашей версией. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Захожу в блок.ввожу код и тишина .говорит код принят выхожу назад и в конфигурации вхожу первое меню конец програмирования ключей.пишет невозможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 после ввода кода и включения зажигания лампа иммо должна засветиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Пишет команда завершена включаю зажигание и не горит лампа иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 31 минуту назад, S_Dubel сказал: Пишет команда завершена включаю зажигание и не горит лампа иммо Лампочка вообще не светит? И когда стартером крутишь? Ключи то есть хоть чем прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Спасибо всем кто учавствовал в помощи! Особая благодарность Игорю! Завелась малышка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Ну и хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 35 минут назад, S_Dubel сказал: Спасибо всем кто учавствовал в помощи! Особая благодарность Игорю! Завелась малышка! Поди иммошник рубанули? ) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 1 час назад, ZoZ сказал: Поди иммошник рубанули? ) 100 проц)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Нет всё в сиоке.иммо роботает в штатном режиме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 Ну так отпиши полностью решение проблемы,а то народу много помогало и всем интересно...а ты в кусты.. Vitld и Renaultmaster 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
