gagauz91 153 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Скажу одно, ну не может через тесты все включаться, и при этом искать проблему в электрике когда датчики температуры как вы говорите не врут.. Всякие приблуды придумывать там имитаторы... сделайте так, чтобы ваше авто не закипало при 97-99, и будет вам счастье, я уверен! Замена крышки вам в помощь будет скорее всего. diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Можно пролить проверенным софтом, возможно причина в корявом тюне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Привет. По вентиляторам ничего не скажу ... но кипение антифриза при 97-99*, как ЭТО?? Как нормальный антифриз может закипеть меньше температуры кипения воды? Не знаю как где, но у нас вот частенько можно встретить голимый поддельный антифриз. Летом по крайней мере не раз сталкивался на "высокотемпературных" бричках. К примеру Ford Fusion c 105*, Opel Astra H, Peugeot 308 c 108* включения винтов. Антифриз закипал при 102-103* ... а до включения вентиляторов так и не доходило ))). zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 50 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 28 минут назад, Rus07 сказал: Можно пролить проверенным софтом, возможно причина в корявом тюне. Вот этот момент я предполагаю частично. Катализатор вырезан, но ошибки по нем нет. Но владелец не знает о прошивке ничего, он совсем недавно взял авто 14 минут назад, Виджар сказал: Привет. По вентиляторам ничего не скажу ... но кипение антифриза при 97-99*, как ЭТО?? Это по показаниям датчика температуры. Пирометр в это время на головке рядом намерял 107-108 град, но это температура металла снаружи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 36 минут назад, gnoos сказал: Вот этот момент я предполагаю частично. Катализатор вырезан, но ошибки по нем нет. Но владелец не знает о прошивке ничего, он совсем недавно взял авто Это по показаниям датчика температуры. Пирометр в это время на головке рядом намерял 107-108 град, но это температура металла снаружи Вы ж говорите через активацию работает, значит не в прошивке дело, хотя отключение дмрв не должно включать вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 2 часа назад, Виджар сказал: Привет. По вентиляторам ничего не скажу ... но кипение антифриза при 97-99*, как ЭТО?? Как нормальный антифриз может закипеть меньше температуры кипения воды? Приезжай к нам на Эльбрус с лыжами, закипишь даже раньше :))) Погодите, там разве есть ДМРВ? а ну да, точно Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 50 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Только что, Rus07 сказал: Приезжай к нам на Эльбрус с лыжами, закипишь даже раньше :))) Погодите, там разве есть ДМРВ? Если я снимал фишку с него, значит он есть... Владельцу авто был дан совет сменить крышку бачка еще в самом начале, и оказалось, что она стоит нештатная какая-то (то ли с другого авто). Далее надо подождать, будет ли сдвиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каир 0 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 В 08.02.2023 в 17:58, gagauz91 сказал: Скажу одно, ну не может через тесты все включаться, и при этом искать проблему в электрике когда датчики температуры как вы говорите не врут.. Всякие приблуды придумывать там имитаторы... сделайте так, чтобы ваше авто не закипало при 97-99, и будет вам счастье, я уверен! Замена крышки вам в помощь будет скорее всего. А как это сделать, если этот высокотемпературный движок имеет рабочую температуру до 108°? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 5 минут назад, Каир сказал: А как это сделать, если этот высокотемпературный движок имеет рабочую температуру до 108°? Вы дату видели?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
