diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Пиехал Т5 с мотором СААА 84лс,есть инфа что можно записать прошивку от СААС на 140лс. ори иденты 03L906019AQ 8270, по изучал железо моторов вроде одинаковое, а вот по эбу сомнения, можете подсказать реально ли это, если да то подскажите версию софта на 140лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Береш вин от авто с СААС и смотриш версию софта, и потом заливаеш и получаеш ......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 CAAC есть с такими идентами 03L906022CH_9970, не окирпичу блок? Буквы в конце в идентах разные, это смущает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Не узнаеш, пока не попробуеш. sasha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 T5_2011_20TDI_CAAC_03L906019DJ Пишу это, ближе подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Только что, diagnost09 сказал: T5_2011_20TDI_CAAC_03L906019DJ Пишу это, ближе подходит Пиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 37 минут назад, diagnost09 сказал: CAAC есть с такими идентами 03L906022CH_9970, не окирпичу блок? Буквы в конце в идентах разные, это смущает Что мешает сделать полную резервную копию перед попыткой окирпичивания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Не так все просто это как мне казалось, софты совсем разные,через обд не прокатит, надо вскрывать блок считывать сравнивать и тд, кто с этим поможет отзовитесь не за спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Через обд все пишется легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 3 часа назад, diagnost09 сказал: CAAC есть с такими идентами 03L906022CH_9970, не окирпичу блок? Предлагаете попробовать и сообщить вам что получилось? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Вряд-ли, что то хорошие . из этого получится! Читайте фул блока . тот в который собираетесь заливать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 44 минуты назад, omdm сказал: Предлагаете попробовать и сообщить вам что получилось? Предлагаю что бы вы не острили а помогли инфой, как и чем безопасно записать прошивку от СААС. Но похоже предеться по тратить по больше времени и самому разобраться. 4 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Вряд-ли, что то хорошие . из этого получится! Читайте фул блока . тот в который собираетесь заливать! Если реально так ни кто ни делал, и не известно что с этого выдет, значит на фиг эти экперементы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Считать фул блока. Сменить иденты блока под нужный . и пролить одисом нужную прошивку . И не чем не рискуете! чем лить всякую хрень по обд! diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Считать фул блока. Сменить иденты блока под нужный . и пролить одисом нужную прошивку . И не чем не рискуете! чем лить всякую хрень по обд! Вот это ближе к правде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Считать фул блока. Сменить иденты блока под нужный . и пролить одисом нужную прошивку . И не чем не рискуете! чем лить всякую хрень по обд! Можно еще проще, VCP не нужны всякие смены. Он просто зальет по обд что ему дадут Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 17 минут назад, Dok сказал: Можно еще проще, VCP не нужны всякие смены. Он просто зальет по обд что ему дадут Это да! Но это ,был один из вариантов . Да и VCP , ели есть под рукой ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 2 часа назад, Dok сказал: Можно еще проще, VCP не нужны всякие смены. Он просто зальет по обд что ему дадут разве всё так просто и класс мощности не повлияет? я думаю это всё не сработает. Как минимум АБС нафиг отвалится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 18 минут назад, lonqlife сказал: разве всё так просто и класс мощности не повлияет? я думаю это всё не сработает. Как минимум АБС нафиг отвалится Тут вопрос как залить прошивку и все. В этом направлении и ответы. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 271 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Следующая тема будет как поднять блок. Одис в нахалку не прольет. VCP нужен. 1 час назад, lonqlife сказал: разве всё так просто и класс мощности не повлияет? я думаю это всё не сработает. Как минимум АБС нафиг отвалится Power там разные. ABS не отвалится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 2 минуты назад, stutterer сказал: Следующая тема будет как поднять блок. Одис в нахалку не прольет. VCP нужен. Power там разные. ABS не отвалится. Я предположил... если вы делали, вам виднее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Идея конечно хорошая , но есть нюансы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 14 часов назад, diagnost09 сказал: как и чем безопасно записать прошивку от СААС Если перед извращением прочитаете и сохраните фулл, то можно безопасно писать чем попало и что попало. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Еще есть вариант , сделать нормальный тюненг , и не трахаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 10 минут назад, Dmitriy79 сказал: Еще есть вариант , сделать нормальный тюненг , и не трахаться! Нормальный тюнинг стоит больше чем тот Т-пятый целиком.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 12 часов назад, stutterer сказал: Следующая тема будет как поднять блок. Следующая тема будет почему висит ошибка распредвала.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
