Reactor77 13 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 с3 1,4 2006 J34P JCAE всё время падает в аварию, обороты не поднимаются больше 3000. на экранчике пишет eng-man system fault висят неудаляемые ошибки р0121 иногда меняется на р0122 р1161, р1153. это всё по дросселю. дроссель подкидывали с рабочей машины, ничего не меняется. правильно думаю, что нужно эбу вскрывать. на первый взгляд там всё норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 413 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Хоть укажите дизель или бензин. Что бы не гадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 бензин конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 А если адаптацию дросселя сделать, и параметры положения посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Да вода наверное как обычно в блоке под герметом. Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 такое впечатление, что адаптацию не проходит. раньше иногда проходил, но по словам клиента, через некоторое время опять эти ошибки висят и эбу в аварии. визуально на первый взгляд нету там воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 2 минуты назад, Reactor77 сказал: такое впечатление, что адаптацию не проходит. раньше иногда проходил, но по словам клиента, через некоторое время опять эти ошибки висят и эбу в аварии. визуально на первый взгляд нету там воды. Вы не видите ее, гемет ведь. Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Мужыки, ну вот создаете тему, не ленитесь написата расшифровку к ошибкам, подробно, а то читаешь это, дальше лезь гугли, по помяти коды никто все не упомнит. А то лишь бы тему создать, а оформить доходчиво и структурированно никак. TM 74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 а вот тут как раз небольшая проблема. Ошибка P0121 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил, что датчик “А” положения дроссельной заслонки находится вне диапазона значений или рабочих характеристик, установленных производителем автомобиля. встречал инфу, что это не дроссель, а педаль. так же и с P0122 сама лексия расшифровывает так: сигнал дроссельной заслонки, несоответствие сигналов 1 и2 р1161 Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки р1153 распознавание ограничителей дроссельной заслонки низкий стопорный подшипник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 413 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 8 минут назад, Reactor77 сказал: встречал инфу, что это не дроссель, а педаль. А инфу что это проводка может быть, в частности плохие контакты в разъемах -не встречали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Была солярка с ошибкой не соответствие положение дроселя. Выскакивала иногда. В итоге лёг драйвер по питанию в эбу А если это француз то поджать пины , если не поможет то дросель. На логанах 20го года на 5 машинах 5 поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 да проверены уже пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Смотрите поток данных, по педали, по дросселю. И всё сразу станет понятно, если нет возможности посмотреть данные, то мультиметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 В самой педальном узле есть контактная площадка с дорожками. Иногда ети дорожки перетираються, несоответствие сигналов между датчиком А и Б, ну и аварийный режим соответственно Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 45 минут назад, avtovolt78 сказал: Смотрите поток данных, по педали, по дросселю. И всё сразу станет понятно, если нет возможности посмотреть данные, то мультиметром. какие именно данные помогут? процент открытия? напряжение на дросселе? и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 14 часов назад, Reactor77 сказал: с3 1,4 2006 J34P JCAE всё время падает в аварию, обороты не поднимаются больше 3000. на экранчике пишет eng-man system fault висят неудаляемые ошибки р0121 иногда меняется на р0122 р1161, р1153. это всё по дросселю. дроссель подкидывали с рабочей машины, ничего не меняется. правильно думаю, что нужно эбу вскрывать. на первый взгляд там всё норм ЭБУ на замену. У меня в наличии будут через неделю - две. Их раскупают как горячие пирожки. Посылки из Германии не успевают приходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 12 часов назад, avtovolt78 сказал: Смотрите поток данных, по педали, по дросселю. Что вы там хотите увидеть если ошибка неудаляемая? Значение которое подставляет блок по умолчанию? Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 1 час назад, omdm сказал: Что вы там хотите увидеть если ошибка неудаляемая? Значение которое подставляет блок по умолчанию? от и мне интересно. вобщем блок всё-таки ковырять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 забыл отписаться. клиент привёз блок-донор. перекинул микруху, всё в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
