andruha10 2 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Может кто что подскажет насосу присадки Eloys. Был забит сажевик, сделали промывку и процедуру замены его. По сажевому вроде все ОК. В блоке присадки писало остаток 175 мл, но кода его сняли то там оказалось 1.5 л (бачек пластиковый) Ошибок по насосу не было. Сам насос щелкает при подачи напряжения напрямую. Ключ не пробит. Стали делать процедуру обновления присадки то в двигатели стал объем 900 мл, а в насосе присадки три процедуры и ни одна не хочет прописывать замену, типа все Ок но в итоге как было так и осталось. Но теперь в насосе прописалась ошибка B1003 "Ошибка защищённого телекодирования". И в блоке двигателя тоже появились ошибка по неисправности насоса P1434 "Насос системы подачи добавки в топливо с мультиплексной связью. Неисправность насоса." В блоке BSI также присутствует ошибка B1811 "Дефект насоса подачи добавки" Как ему прописать новый объем добавки и исправить эту ошибку по телекодированию? И почему не бралась добавка если ошибок по насосу не было? Трубка подачи в бак и форсунка проверена под давлением. Она чистая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Покупаем онлайн доступ, проводим онлайн телекодирование. Ошибка пропадет. Если останется ошибка неисправен насос, то меняем его, и онлайн обратно же кодируем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 25 минут назад, Dok сказал: Покупаем онлайн доступ, проводим онлайн телекодирование. Ошибка пропадет. Если останется ошибка неисправен насос, то меняем его, и онлайн обратно же кодируем. Вин код сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Были как то танцы с заправкой бачка, не хотел обновляться уровень, смог лаунч, как ни странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 33 минуты назад, andruha10 сказал: Может кто что подскажет насосу присадки Eloys. Был забит сажевик, сделали промывку и процедуру замены его. По сажевому вроде все ОК. В блоке присадки писало остаток 175 мл, но кода его сняли то там оказалось 1.5 л (бачек пластиковый) Ошибок по насосу не было. Сам насос щелкает при подачи напряжения напрямую. Ключ не пробит. Стали делать процедуру обновления присадки то в двигатели стал объем 900 мл, а в насосе присадки три процедуры и ни одна не хочет прописывать замену, типа все Ок но в итоге как было так и осталось. Но теперь в насосе прописалась ошибка B1003 "Ошибка защищённого телекодирования". И в блоке двигателя тоже появились ошибка по неисправности насоса P1434 "Насос системы подачи добавки в топливо с мультиплексной связью. Неисправность насоса." В блоке BSI также присутствует ошибка B1811 "Дефект насоса подачи добавки" Как ему прописать новый объем добавки и исправить эту ошибку по телекодированию? И почему не бралась добавка если ошибок по насосу не было? Трубка подачи в бак и форсунка проверена под давлением. Она чистая. Вин код дай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 14 год никакого онлайна не нужно если там не побывали кривые руки с лаунчем. Все чудно делается обычным диагбоксом . На 308 t9 такие баки после кривых рук и лаунча уходят в защиту, и родной софт с ними ничего сделать не может. Вариант- или обновление онлайн или замена бака roma130a и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 23 минуты назад, Citrin сказал: 14 год никакого онлайна не нужно если там не побывали кривые руки с лаунчем. Все чудно делается обычным диагбоксом . На 308 t9 такие баки после кривых рук и лаунча уходят в защиту, и родной софт с ними ничего сделать не может. Вариант- или обновление онлайн или замена бака Ну у него уже походу в защите, и всеравно обновление онлайн) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Трохи поміркувати і ні якого онлайн не треба. Ну що хіба почитати мануал онлайн. Він тут на форумі є як що не видалив хтось Studebeker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 VF3LC9HPAES206355.rar carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 22 часа назад, sheff_one сказал: Были как то танцы с заправкой бачка, не хотел обновляться уровень, смог лаунч, как ни странно А что странного? Я тоже и оутлендер и Пежо все делал. Не знаю выше пишут, может дело в кривых руках а не в лаунче? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 2 минуты назад, gagauz91 сказал: А что странного? Я тоже и оутлендер и Пежо все делал. Не знаю выше пишут, может дело в кривых руках а не в лаунче? У меня такое говно и с ориг диагбоксом было, так поклапал пару раз по заправке и всё прошло, вчера вот на партнёре ланчем заправку прописывал и всё прошло збс gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 В 05.01.2023 в 15:55, sheff_one сказал: Были как то танцы с заправкой бачка, не хотел обновляться уровень, смог лаунч, как ни странно так вірно,лаунч \синкдіаг допоміг! діагбокс останній (ломанний не зробив) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 В 06.01.2023 в 14:43, gagauz91 сказал: А что странного? Я тоже и оутлендер и Пежо все делал. Не знаю выше пишут, может дело в кривых руках а не в лаунче? Чьи то кривые руки вообще первопричина всех проблем) (не в адрес топикстартера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha10 2 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Кому будет интересно про завершение истории. Лаунч с онлайн кодированием ничего сделать не смог. Авторизованный дилер по цене выходил дороже б/у бачка. В итоге был куплен б/у бачек с насосом (в котором бонусом литр эолиса был кстати) и установлен. Ничего не нужно было прописывать. Все завелось сразу. П.С. Спасибо всем кто помогал. Почему закинул тему и не отписывался? Просто сменил электронку, а подтверждение не приходило, а форум уже не пускал дальше подтверждения почты. Админы даже не ответили ни разу. Только сегодня видимо после обновления форума пришли все письма сразу и всего-то прошло 10 месяцев. by_one и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
