toyota siena 3.5 бензин 2019 год прибить ошибку p0031
поможет кто прибить ошибку в прошивке, машина своя лямбды и проводка целая но постоянно по утру загорается по первому подогреву ошибка и отключается полный привод евро 2 уже зделано но мой калибровщик не может прибить только эту ошибку
Toyota Sienna 4.5 89663-08430
Прикольно про калибровщика по второй лямбде  прибил ошибки по первой не может наверно религия не позволяет!
нет в  похожей товарищу делали но у него другой номер софта
вот ори прошивка там какбы евро 2 мне и не нужно было, только прибить ошибку  машина свежая и своя каты на месте
89663-08430_01-12-2022_14-39.bin
Всё прибивается. Только у вас в шапке темы прошивка правленная и очень криво... а внизу в последнем посте похоже сток.
Я не знаю какой там бухой калибровщик, если его можно так назвать делал, но это вообще полная шляпа.
Может не правельно зделано, поэтому и прошу помощи у форум ан правельно прибить ошибку можно даже просто в стоке у меня каты на месте евро 2 не нужно
Я правильно понял, ты хочешь в бензиновой машине 19 года прибить первую лямбду? Тебе и вправду евро 2 не нужно, если будет евро 0.
Не лямбду а подогрев
4 часа назад, dedovecanatol сказал:
В чем сложность определить неисправность? Зачем уродовать машину с евро 0 ? Если профиль не ваш, должны быть знакомые автоэлектрики, проблема то плевая.
Если бы было все так просто то просто поменялась бы лямбда а так все по машине написано выше
И прибитие ошибки по 1 подогреву это не евро 0
39 минут назад, dedovecanatol сказал:
0051 и 0052 прибиты. Так что затирание только 0031 в стоке может не помочь. На оригинале какие ошибки?
В оригинале также 0031
С отключенным подогревом а с подключённым кз на банку лямбда новая местами менял таже ошибка проводка целая
51 минуту назад, Alexchip77 сказал:
То что ты видишь строку в 0 это не корректное отключение ошибок в таком блоке.
Не блокируется последствие в данном случае
17 минут назад, lonqlife сказал:
А я за корректность и не говорил. Задумка была 0051 и 0052 вырубить.
Будет возможность у кого нибудь  помоч с этим?
в платном разделе думаю быстро помогут.
На платной готов только к разделу доступа нет
2 часа назад, dedovecanatol сказал:
https://carmasters.org/forum/10778-запрос-платных-услуг/
Всес спасибо помог однафорумчанин
