Audi A8 4E 2012 CGWA после запуска ДВС всегда работают вентиляторы.
AzarOF
Обозначение модели Audi A8/S8 quattro
Модельный год 2012
VIN   WAUZZZ4H6CN015785
Код двигателя  CGWA 3.0 TFSI
Код КПП  MXT
Авто был в легком ДТП, из повреждений передний бампер , передняя камера , датчик наружней температуры и левый радиатор компрессора.
После дтп авто двигался несколько км.
Антифриз слегка капал с радиатора компрессора за левым передним локером\подкрылком.
Судя по рассказу вентиляторы включились сами когда авто проехал некоторые км после дтп.
Вводных данных пока не много, так как смотрел авто уже вечером.
В моторнике температура ОЖ по ДТ1-86 гр, по ДТ2- 95 гр. внтифриз залит и заменен радиатор компрессора.
ДТ1 вижу спереди, второй пока не увидел.
Оба вентилятора со своими мозгами управляются по ШИМ моторником.
В моторнике ошибка по датчику наружней температуры и U111300 - ограничение работы из-за получения неправильной величины
В блоке подушек висит ошибка U112300- Шина данных: полученное неправильное значение (постоянно)
Так же эта ошибка  U111300  присутствует ещё в других блоках пишу на память смотрел бегло , помоему в приборке и АБС , ошибки можно стереть, но через время снова появляются.
Завтра буду заниматься плотнее этим авто , может кто проходил такое ?
При вкл зажигании вентиляторы молчат, срабатывают сразу после запуска ДВС.
Может кондиционер включен
Проверьте показания датчика давления и температуры фотона в блоке климата.
51 минуту назад, and0926 сказал:
хорошо, сейчас вспомнил,  хозяин говорил что кондиционер перестал работать , и датчик давления фриона как раз спереди стоит, перед радиаторами на трубкн ....забыл указать что вентиляторы включаются на максимальную скорость
Датчик наружной температуры нужно починить и будет гуд,есть такой прикол на вагах
На днях пассат б8 был с постоянно работающими вентилями,оказалось был оторван датчик наружной темпы
17 минут назад, СаняЛуг сказал:
проверю, мысль конечно была , но если на б8 так же себя вёл , то вполне возможно
Привет. Да, действительно, на многих VAG, и Audi и VW попадалась такая хрень ... из за датчика наружки молотят вентиляторы. Повесь любой ДТ для проверки ... хоть ДТОЖ старый какой. Можно и иммитатором (сопротивлением). Хотя А8 ... могут быть приколы и с цифровым сигналом датчика температуры...
10 минут назад, Виджар сказал:
Привет , судя по схеме датчик там обычный.
Есть у меня банк сопротивлений для таких целей....
Я этот датчик в упор не видел, искал его слева, завтра по внимательнее посмотрю, в конце концов провода то от него где то должны быть)))
2 часа назад, AzarOF сказал:
Модельный год 2012
Код КПП  MXT
1000% процентов из за датчика наружной температуры.Это норм для них,такое поведение.Как написали выше парни.
3 минуты назад, Ecuador сказал:
завтра отпишусь
3 часа назад, AzarOF сказал:
Если не увидели, то это не значит что его там нет))).... Бывало, что после аварии ЭБУ отлетал на Мазде 3BK, находили и ставили обратно))) а на вагах даже постарее года 6-7 датчик наружной температуры включает карлсоны, как писали выше, не раз сталкивался. Ещё на дизелях (но у вас бензин) датчик температуры на входе сажевого тоже может включать их, это на заметку) ещё после мотористов на ваг пару раз встречал перепутанные фишки дтож и компрессора кондиционера, они одинаковые,  перепутать совсем не сложно, стоят рядышком, и карлсоны молотят на полную, но и ошибки сразу видны, случай не ваш)) это тоже на заметку))... Сорян за оффтоп, но поделиться приятно))
Дело и правда было в отсутствующем датчике температуры наружного воздуха, который остался на решётке бампера, установив временно резистор , вентиляторы остановились.
Как бампер вернут с ремонта, сниму резистор и будет работать всё штатно.
  • AzarOF закрыл тема
