привязать FBS4 на W447
Подскажите пожалуйста - возможно ли  ксентри привязать новый оригинальный FBS4 без дилерского доступа?
Ну т.е офлайном... Версия ксентри 11.2021. Автомобиль 2017.
15 минут назад, wagner сказал:
Думаю што нет
7 минут назад, honda2w сказал:
Думаю што нет
понятно.....
вообще история авто прикольная))). пробег за 100тыс, машина на фирме, постоянно пашет. Водил много, машин тоже.
В один прекрасный день хз почему решили прикурить (видимо аккум слабый или еще что-то). Доподлинно не признается никто, но суть такая - минусовая Клема доступна из под пассажирского сиденья с краю, а плюсовая под капотом.  Минус подключили, а плюс якобы слетел И БУКВАЛЬНО НА МГНОВЕНИЕ 😆😆 чуток искранул на кузов.
После этого авто заводилось весьма прикольно - стартер срабатывал уже на включении зажигания. Авто не глохло при вынимали ключа. Глушили размывание разъема рядом с эбу под капотом. И так пару недель 😆😆  Пока это дело не просек зав.гар и не доложил шефу.
По диагностике - ezs через раз видит положения ключа в нем, и каждый раз хаотично.
Я снял замок посмотреть что внутри там "интересного".  Из интересного - пыли вагон. Авто конечно заcрано в хлам внутри. Продул, контакт-клинером и изопропилом прошелся, просушил,  "дунул-плюнул" короче ))) - поставил все работает !! 😃 В принципе пазл сошелся - пыль вещь хитрая... Сращу вспомнил уроки физики в школе 😁
Если по существу - шеф сказал - надо менять. Хозяин авто дал добро. замок недорогой....  Но не хотелось бы упороть новый замок. Дилеры-соседи, можно и их попросить привязать.... Но как говориться, дело чести)))
У нас есть еще и официальный прибор, там достаточно дилерсий доступ оплатить... Но проблема в том что им уже не пользовались лет 5 за ненадобностью (т.к клон есть). Там проблема не в том чтобы оплатить (недорого это) а вот  кадлый раз без обновления не работает, а диск маленький... Все вспоминают про это когда прижимает, потом все-равно к соседям... и благополучно забивается болт....  Надо конечно заняться этим вопросом...  Но это не быстро, а с авто надо разобраться побыстрее....
ТО ЕСТЬ НЕ ПЫТАТЬСЯ ДАЖЕ, ОПАСЯН ПРИВАЛИТЬ НОВЫЙ EZS?  Или  просто не получится?
38 минут назад, wagner сказал:
если он новый, он по идее чистый, его нужно или ввести в эксплуатацию или же он сам всё подхватит после установки на авто. Это чисто теоретически, потому как не слышал, чтоб новые детали нужно было вязать онлайном.
17 минут назад, lonqlife сказал:
при вводе в эксплуатацию не попросит онлайна?
главное, если даже не получится, чтобы он остался в первозданном состоянии.. ну т.е что бы далее его дилер смог привязать.. а то переживаю что на пол-пути что-то пойдет не так, и сам не смогу и дилер не сможет после меня....
33 минуты назад, wagner сказал:
подождите отпишется кто-нибудь. А также можно спросить у https://carmasters.org/profile/12640-gluharenko/ он наверняка знает.
6 часов назад, wagner сказал:
Брось это дело,ничего у вас не получится,не с вашим знанием по FBS4 и не с имеющимся оборудованием….
Мало того что онлайн нужен, так доступ нужен еще с правами fbs4 для ключей и одним рабочим ключом. И не все дилеры имеют постоянный доступ к fbs4.
11 часов назад, lonqlife сказал:
Оффтоп с моей стороны…
на Рено надо.
Только что, Renault Electronic сказал:
на Рено надо.
на БМВ не надо.
FBS4 без дилерского доступа к серверу делать не выйдет.
А в замке особо нечему ломаться, оптопары и все сигналы по КАН.
Он либо авторизует запуск, либо нет))
1 час назад, Akrapovic сказал:
И тем не менее … на этом скрине ключ по факту в положении зажигания, и мотор работает.
Как писал выше - посли чистки (а пыли было нереально много) все работает… хотя возможно совпадение…
Да в замке. На тот момент в саме не смотрел, тк боле-менее стало все ясно откуда ноги растут. Сразу снял замок.
Как уже сказал - после прочистки все пашет исправно.  Завожу глушу каждые пол часа. Два три дня еще есть что бы решение принять.
Щас в обед схожу на мерс. Уточню у них.
Чел с мерса сказал - самостоятельно не получится. Но и привалить не привалю 😁
По поводу замены - показал в ящике штук 7-8 дефектных, и все с w447. В типсах говорит пока ничего нету по замкам на 447.
Так картинка была с "неисправного" замка?
У меня недавно был 447, не было стартера.
Замок так же чистил, там что то налипает на оптопары что ли...
6 часов назад, Akrapovic сказал:
Ну да.
Только в нашем случае странное совпадение - кривая прикурка плюс срач в замке…
пока все работает))
