wagner 318 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Подскажите пожалуйста - возможно ли ксентри привязать новый оригинальный FBS4 без дилерского доступа? Ну т.е офлайном... Версия ксентри 11.2021. Автомобиль 2017. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 15 минут назад, wagner сказал: Подскажите пожалуйста - возможно ли ксентри привязать новый оригинальный FBS4 без дилерского доступа? Ну т.е офлайном... Версия ксентри 11.2021. Автомобиль 2017. Думаю што нет wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 29 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 7 минут назад, honda2w сказал: Думаю што нет понятно..... вообще история авто прикольная))). пробег за 100тыс, машина на фирме, постоянно пашет. Водил много, машин тоже. В один прекрасный день хз почему решили прикурить (видимо аккум слабый или еще что-то). Доподлинно не признается никто, но суть такая - минусовая Клема доступна из под пассажирского сиденья с краю, а плюсовая под капотом. Минус подключили, а плюс якобы слетел И БУКВАЛЬНО НА МГНОВЕНИЕ 😆😆 чуток искранул на кузов. После этого авто заводилось весьма прикольно - стартер срабатывал уже на включении зажигания. Авто не глохло при вынимали ключа. Глушили размывание разъема рядом с эбу под капотом. И так пару недель 😆😆 Пока это дело не просек зав.гар и не доложил шефу. По диагностике - ezs через раз видит положения ключа в нем, и каждый раз хаотично. Я снял замок посмотреть что внутри там "интересного". Из интересного - пыли вагон. Авто конечно заcрано в хлам внутри. Продул, контакт-клинером и изопропилом прошелся, просушил, "дунул-плюнул" короче ))) - поставил все работает !! 😃 В принципе пазл сошелся - пыль вещь хитрая... Сращу вспомнил уроки физики в школе 😁 Если по существу - шеф сказал - надо менять. Хозяин авто дал добро. замок недорогой.... Но не хотелось бы упороть новый замок. Дилеры-соседи, можно и их попросить привязать.... Но как говориться, дело чести))) У нас есть еще и официальный прибор, там достаточно дилерсий доступ оплатить... Но проблема в том что им уже не пользовались лет 5 за ненадобностью (т.к клон есть). Там проблема не в том чтобы оплатить (недорого это) а вот кадлый раз без обновления не работает, а диск маленький... Все вспоминают про это когда прижимает, потом все-равно к соседям... и благополучно забивается болт.... Надо конечно заняться этим вопросом... Но это не быстро, а с авто надо разобраться побыстрее.... ТО ЕСТЬ НЕ ПЫТАТЬСЯ ДАЖЕ, ОПАСЯН ПРИВАЛИТЬ НОВЫЙ EZS? Или просто не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 38 минут назад, wagner сказал: Подскажите пожалуйста - возможно ли ксентри привязать новый оригинальный FBS4 без дилерского доступа? Ну т.е офлайном... Версия ксентри 11.2021. Автомобиль 2017. если он новый, он по идее чистый, его нужно или ввести в эксплуатацию или же он сам всё подхватит после установки на авто. Это чисто теоретически, потому как не слышал, чтоб новые детали нужно было вязать онлайном. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 29 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 17 минут назад, lonqlife сказал: его нужно или ввести в эксплуатацию или же он сам всё подхватит после установки на авто. при вводе в эксплуатацию не попросит онлайна? главное, если даже не получится, чтобы он остался в первозданном состоянии.. ну т.е что бы далее его дилер смог привязать.. а то переживаю что на пол-пути что-то пойдет не так, и сам не смогу и дилер не сможет после меня.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 33 минуты назад, wagner сказал: при вводе в эксплуатацию не попросит онлайна? главное, если даже не получится, чтобы он остался в первозданном состоянии.. ну т.е что бы далее его дилер смог привязать.. а то переживаю что на пол-пути что-то пойдет не так, и сам не смогу и дилер не сможет после меня.... подождите отпишется кто-нибудь. А также можно спросить у https://carmasters.org/profile/12640-gluharenko/ он наверняка знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 6 часов назад, wagner сказал: Подскажите пожалуйста - возможно ли ксентри привязать новый оригинальный FBS4 без дилерского доступа? Ну т.е офлайном... Версия ксентри 11.2021. Автомобиль 2017. Брось это дело,ничего у вас не получится,не с вашим знанием по FBS4 и не с имеющимся оборудованием…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Мало того что онлайн нужен, так доступ нужен еще с правами fbs4 для ключей и одним рабочим ключом. И не все дилеры имеют постоянный доступ к fbs4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 11 часов назад, lonqlife сказал: если он новый, он по идее чистый, его нужно или ввести в эксплуатацию или же он сам всё подхватит после установки на авто. Это чисто теоретически, потому как не слышал, чтоб новые детали нужно было вязать онлайном. Оффтоп с моей стороны… на Рено надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Только что, Renault Electronic сказал: Оффтоп с моей стороны… на Рено надо. на БМВ не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 FBS4 без дилерского доступа к серверу делать не выйдет. А в замке особо нечему ломаться, оптопары и все сигналы по КАН. Он либо авторизует запуск, либо нет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 1 час назад, Akrapovic сказал: Он либо авторизует запуск, либо нет)) И тем не менее … на этом скрине ключ по факту в положении зажигания, и мотор работает. Как писал выше - посли чистки (а пыли было нереально много) все работает… хотя возможно совпадение… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Это в замке статусы? А в САМе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Да в замке. На тот момент в саме не смотрел, тк боле-менее стало все ясно откуда ноги растут. Сразу снял замок. Как уже сказал - после прочистки все пашет исправно. Завожу глушу каждые пол часа. Два три дня еще есть что бы решение принять. Щас в обед схожу на мерс. Уточню у них. Чел с мерса сказал - самостоятельно не получится. Но и привалить не привалю 😁 По поводу замены - показал в ящике штук 7-8 дефектных, и все с w447. В типсах говорит пока ничего нету по замкам на 447. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Так картинка была с "неисправного" замка? У меня недавно был 447, не было стартера. Замок так же чистил, там что то налипает на оптопары что ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alonso001 20 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Thanks doc.oleg и LEO_NEED 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 6 часов назад, Akrapovic сказал: Так картинка была с "неисправного" замка? Ну да. Только в нашем случае странное совпадение - кривая прикурка плюс срач в замке… пока все работает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
