Scenic 4 не сканируется.
Такая же фигня с Меган4, 18 год. Но смотрел не Клипом. Голова красная Bosch VCI, версия клипа 210. Thinkdiag читал без проблем. Потом попробовал подключиться именно Renault Can Clip v198 и всё хорошо. Мне сказали, что некоторые модели требуют интернет. Ну, пока, обходимся так. Кстати, Трафик 21 год интернет не требовал
Вы к ресту от 2020 Меган 4 Сценик 4  198 не распознает .
Так для онлайна нужна 232 версия. Старые отключили от онлайна. 198 версия чисто читать старьё. ) У меня в основном работа с онлайном поэтому везде стоит 242, но она без токена практически не работает.
А 222 половину без онлайн  делает . Вы все что у угодно можете делать в онлайне ? Например привязать б/у блок прошить и так далее ? Или восстановить блок ? Скиньте ваши контакты телеграмм ватцап в личку . Запишу мало ли надо будет
Конечно. У меня дилерский аккаунт.
а чем можно изменить например кодировку магнитолы aviv  на свежих автомобилях? какой софт подходит и шнурок?
32 минуты назад, formatzz сказал:
Что за aviv и на каких авто она стоит? И что вы там собираетесь кодировать,? Для Рено есть инженерная программа DDT4ALL. Работает с практически с любым ELM327, лучше использовать оригинальный интерфейс. Но лезть куда попало и менять что попало крайне не советую. Совсем недавно был у меня Easylink с Рено Аркана 2021 года. Так там товарищ так накодировал, что она перестала выходить на связь. В результате потратил 2 дня что бы её оживить. И клиенту за это пришлось хорошо заплатить!
Да  знаю . Пользуюсь ну клипом понятней не которые функции . Обновление блоков например нужно в свежих авто . Обновление коробки
8 минут назад, monster16543 сказал:
Ну это только онлайном и за деньги каждая операция.
Одно дело обновить, другое обучение блока, третьего подготовить блок для обучения, clip не совсем может это все, даже онлайн в большинстве случаев вам не поможет.
Clip вспомогательный инструмент для Renault, и его нужно много чем дополнить.
Clip вам не решить проблему заваленного блока, или б/у привязать! Много нюансов по работе с блоками и мультисетью.
Смотрю все в одну яму напихали...что думаете online вам все решить, ошибаетесь.
4 часа назад, dem4enkosv87 сказал:
Ооо. Да вас что-то не в ту сторону понесло. Клип и онлайн для своих целей! Совершенно определенно, что это инструмент НЕ ДЛЯ ВСЕГО! Есть много других инструментов, которые позволяют куда больше чем клип.
18 часов назад, ZoZ сказал:
да камеру з.в. надо активировать и все. пробовал DDT4ALL и vlinkcer mc+, кодировку не принимает. кан подключал ну магнитоле, в обход гейтвея
  • 2 недели спустя...
Ребят есть аккаунт ASOS Renault . обьясните мне что такое токен и с чем его едят.например там стоит 2 токена Pro Pack 2024 цена 33 евро. Понятно надо покупать через карту турции к примеру. Скажите как эти токены подружит с лаунчем и кан клипом? А то машина даже 2019 года запрашивает токен usb клип 231 те машины которые из европы. Может есть какое нить чудо средство чтоб базы 231 версии клипа засунуть в 198в.  А то 198 версия не читает 2020 г пишит не MTC файла
  • 2 месяца спустя...
В 06.07.2024 в 13:16, monster16543 сказал:
Имею такой токен. Но дает добро только на автоконфигурацию, и перепрограммирование. Все остальное как оффлайн - не пускает клоки привязывать или ключи. Так как они выдают токен с типом пользователь. Для привзяки ключей и блоков, нужен токен с типом диллер. Который не продают.
В 09.09.2024 в 12:48, EvgenyGeny сказал:
Понял спасибо . А если купить ключ усб и как его привязать к системы и пользоваться всеми функциями
5 часов назад, monster16543 сказал:
В РФ никак!
В 03.11.2022 в 09:10, CHIPOK David сказал:
Да...Аутель обходит это гэтвей только берет 5$ за вин)))
Даже готов схему это говна выложить...если у кого есть идеи его обхода ,то тачка у меня под рукой.Я уже задолбался за доступ платить чтоб диагнозу сделать.Автошкольная)
UU1DJF00167317656.zip 779.83 kB · 11 загрузок
Думал получится его через DDT4ALL разблокировать.Там функция есть ,но не работает...
Говорят что оригинальная ДДТ может разблокировать,но откуда ее взять и прибор за милион под нее
Скоре всего функцию можно переключать на состоянии вирджин. Так как с автоугоном на магнитолах.
19 часов назад, monster16543 сказал:
Ну не знаю. Это надо что бы знакомый админ рено был. Ибо мне уже присылали заказным письмом. Готовую не перезаписываемую флешку, с содержащим на себе хранилищем ключей, на котором внутри 1 ключ. Так же на эмейл пароли для для ключницы. С помозщью ключа которого выдается себе сертификат именно на какой-то срок. Дальше с ним подписываются все ваши "сообщения" серверу, и так он вас авторизует. Еть партномер болванки, но она прийдет пустой и ключ туда никто не положит, будет брелок.
Привет. А кто нибудь такой шнягой пользуется?? Прочитал 100500 описаний...никуя не понятно. Понятно что работает через последние CLIP и т.д.. и т.п.. Но а в реале как? Есть отличие от RLT? Или только китайское налюбилово? СЭНК!!
37 минут назад, Виджар сказал:
Привет. Есть у знакомого, вроде норм работает.
Могу дать контакт, поинтересуешься сам. )
