hauz 7 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Всем добра! Camry AXVA70L keyless Ситуация следующая, пришла с америки, не заводится на ключ не реагирует, на кнопку старт-стоп тоже, приборка начинает работать при открытии дверей. На диагностику не реагирует. В итоге гейтвей в мусорку (дохлый проц, сопротивление по питанию 0), дохлый блок smart key (тоже дохлый проц). заменил гейтвей, заменил смарткей, пошла диагностика, на кнопку начала реагировать. Прописали ключ, чтоб включилось зажигание, моторный вышел на связь, ошибка по иммо естественно,. ABS, усилитель руля на связь не вышли, ну да ладно. Кинул перемычку, отстой с включенным зажиганием 40 мин, ошибка по иммо ушла, но старта нет. Защёлка руля была в открытом состоянии. В защёлке тоже умер проц. Вопрос, можно ли б/у защелку подружить с машиной или может в природе есть эмуляторы защёлок на этот кузов. Никогда не сталкивался с этим. А вообще есть подозрение что в машину молния бахнула на ходу, учитывая сколько блоков полягло. С многими коллегами общался, все советуют купить комплект с одной машины, но нигде не получилось найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Да самый лучший вариант это комплект, насчет бу защелки, ее можно ресетнуть и привязать. Только чем вы это будете делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Autel im508 608 нулит их и вяжутся они тоже легко нонужен рабочий ключь течстрим вяжет и аутел тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Я использовал способ при котором нужен программатор, А дело обстоит так, - Записываю обнуленный дамп в ID box и обнуленный дамп в Smart box, при таком подходе прописывается ключ и любая бу защелка прописывается автоматом, затем перемычка на 40 мин. и все AvtoDym и роман-30rus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 20 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Ключ один положили при помощи Lonsdor и универсального пульта, зажигание включается когда подносишь к самой кнопке, смарт функции пока не работают, надо подбирать частоту. Пока задача стоит завести машину. 3 минуты назад, nilson сказал: Я использовал способ при котором нужен программатор, А дело обстоит так, - Записываю обнуленный дамп в ID box и обнуленный дамп в Smart box, при таком подходе прописывается ключ и любая бу защелка прописывается автоматом, затем перемычка на 40 мин. и все В данном авто ID box нет. Ключи прописывали в smart key. 14 часов назад, Dok сказал: Да самый лучший вариант это комплект, насчет бу защелки, ее можно ресетнуть и привязать. Только чем вы это будете делать? Может у вас есть какие наработки по этому поводу? Комплектов нигде не могу найти, Всё продают в разнобой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Так синхру сделайте сначала другой смарт блок не заведет синхра 40 мин и перемычка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 3 часа назад, hauz сказал: В данном авто ID box нет. Ключи прописывали в smart key. Прошу прощения чето я сглупил, да на этом авто мой способ не пойдет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 20 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 6 часов назад, isani4d сказал: Так синхру сделайте сначала другой смарт блок не заведет синхра 40 мин и перемычка Синхру сделал, как писал выше, но нет защёлки, и в моторнике нет разрешения на запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 так обнулите другую и привяжите течстримом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 19 часов назад, hauz сказал: Синхру сделал, как писал выше, но нет защёлки, и в моторнике нет разрешения на запуск. дамп защельки отправь мне на почту ratmen@mail.ru , сделаю вирджин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 В 21.09.2022 в 13:56, ratmen сказал: дамп защельки отправь мне на почту ratmen@mail.ru , сделаю вирджин Ок, как клиенты привезут защелку, сниму дамп, эта защелка дохлая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 26 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 Мне кажется, самый простой вариант, сделать ресет всех установленных блоков течстримом и заново положить ключ. И радиоканал при этом заработает, если ключ годный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIODIAGNOS 0 Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 Привет, у меня та же ситуация, но сгорел только моторник! Поменял на такой же б/у. Теперь не могу привязать эго! Перемычка не помогает. Есть другой способ для синхронизации ? Toyota Camry 2019 a25a-fks AXVA70L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 3 часа назад, GIODIAGNOS сказал: Привет, у меня та же ситуация, но сгорел только моторник! Поменял на такой же б/у. Теперь не могу привязать эго! Перемычка не помогает. Есть другой способ для синхронизации ? Toyota Camry 2019 a25a-fks AXVA70L Виртуальную перемычку надо использовать !!!! Делается Течстримом! AvtoDym, MASTER CLASS и Juvelir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIODIAGNOS 0 Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 Pass code нужен для этой процедурный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 5 часов назад, GIODIAGNOS сказал: Pass code нужен для этой процедурный ? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheer 0 Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 11 часов назад, nilson сказал: Виртуальную перемычку надо использовать !!!! Делается Течстримом! +1 правильный вариант! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 23 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 В общем ситуация следующая: Приехала новая защёлка, привязал её течстримом, Начал активироваться стартер, но мотор заводится и глохнет, в моторнике ошибка по иммо. Перемычка, 45 мин при вкл зажигании и вуаля, машинка завелась. Прописали два ключа, кейлес заработал, радиоканал нет ( Дохлый приёмник, он совмещён с TPMS). Копаем дальше. Впереди замена рейки, абс и кучи всего по электронике. Вот вам и небитая машина из америки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 В 23.12.2022 в 17:59, hauz сказал: Копаем дальше. Впереди замена рейки, абс и кучи всего по электронике. Вот вам и небитая машина из америки. Восстанавливал несколько авто после молнии. Так тойота, вам скажу, лучший вариант с наименьшим геморроем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Idejafixa 1 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 В 24.10.2022 в 08:30, nilson сказал: Виртуальную перемычку надо использовать !!!! Делается Течстримом! Добрый день. Подскажите пожалуйста каким образом активировать виртуальную перемычку? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 19 минут назад, Idejafixa сказал: каким образом активировать виртуальную перемычку Утилиты смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 10 часов назад, anisimov83 сказал: Утилиты смотри Вот взял и сдал всю кассу🤣🤣🤣 челу лень по программе пробежаться... эээх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 13 часов назад, anisimov83 сказал: Утилиты смотри Утилита его не даст ничего дельного по этому задачу. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Idejafixa 1 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Нет там в утилитах ничего по этой теме. В активациях есть активация клеммы TC. При её активации под капитом щелкает релюшка и всё. Ни чек, ни другая индикация моргать не начинают. Пробывал отстаивать, толку ноль. Поэтому и спрашиваю где эту виртуальную перемычку активировать. 6 часов назад, MASTER CLASS сказал: Утилита его не даст ничего дельного по этому задачу. Прошу помощи. Подскажите, если знаете выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Так и надо,в активациях активируем Terminal TC и оставим зажигание включонним до 1 час,если система исправно должна моргать все в приборке интикатори,делал два дня назад точно такое авто из USA,видео могу отправить в ватсап если что. Обязательное условие водительский дверь оставте открытым! Иначе вырубит процетура… Ошибок были такие: Dimа и mexanic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
