Slavchik61 21 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Corolla E120 Тип двигателя, 1ZRFE 1.6 л 2006 г Нет управления эл.дросселем вообще , ошибок нет. проверено мотор дросселя, проводка от эбу , всё целое , в разъёме всё сухо нет окислов. Предохранитель на заслонку под капотом исправен. Я приговариваю моторник , но пока хозяин не даёт вскрывать , в надежде на что то другое. Может я что то упустил , у кого был опыт поделитесь . Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Ошибки есть? Пины не разогнуты в разъемах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Во первых показания по дросселю и педали при диагностике, далее откл разъем с дросселя и посмотреть есть ли ошибка по нем вообще, проверить опорное, массу и сигнал, далее думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 29 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Ошибок нет , я в первом посту написал , пины не разогнуты , мотор заслонки исправен - управлял им с разъёма ЭБУ При снятии разъёма с ДЗ возникают ошибки по датчикам ДЗ , по мотору дросселя ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Весьма странно, если моторный дает команду на управление дросселем, а отклика нет и нет никаких ошибок... В текущих данных какие то зацепки нужно искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 10 часов назад, Slavchik61 сказал: Ошибок нет , я в первом посту написал , пины не разогнуты , мотор заслонки исправен - управлял им с разъёма ЭБУ При снятии разъёма с ДЗ возникают ошибки по датчикам ДЗ , по мотору дросселя ошибок нет Как понять управлял им с разьема? Управлять програмно или подавал питание в пины разьема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 2 часа назад, Er1k сказал: Как понять управлял им с разьема? Управлять програмно или подавал питание в пины разьема? 2 часа назад, Akrapovic сказал: Весьма странно, если моторный дает команду на управление дросселем, а отклика нет и нет никаких ошибок... В текущих данных какие то зацепки нужно искать. Я не правильно выразился , управлял дросселем от другого источника , проверял так сказать исправность проводки самого моторчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Есть тесты исполнителей в сканере. Опять же, на запущенном моторе смотреть в текущих положение педали и положение дросселя, там много паратметров и по положению и по команде на мотор. Так не бывает, что если моторный дает команду управления моторчиком, тот не шевелится и ошибок не возникает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 8 минут назад, Akrapovic сказал: Есть тесты исполнителей в сканере. Заслонка вообще не двигается ни при каких обстоятельствах , обесточена . Нет выхода ШИМ с ЭБУ на моторчик . какие ИМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Когда эбу посылает сигнал на работу моторчика, он контролирует датчиками заслонки исполнение этого сигнала. Если нет ответа от датчиков заслонки в момент подачи напряжения на мотор заслонки эбу фиксирует ошибку по заслонке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 33 минуты назад, Slavchik61 сказал: Заслонка вообще не двигается ни при каких обстоятельствах , обесточена . Нет выхода ШИМ с ЭБУ на моторчик . какие ИМ ? В момент включения зажигания проверьте шим на управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 5 минут назад, pector сказал: В момент включения зажигания проверьте шим на управление. Вот его и нет, подключал осциллограф, смотрел . Думаю наверное ЭБУ Схемку бы реальную , а так смотрю в автодате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 30 минут назад, Slavchik61 сказал: Вот его и нет, подключал осциллограф, смотрел . Думаю наверное ЭБУ Схемку бы реальную , а так смотрю в автодате В личке Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Если коробка MMT копайте дута... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 10 часов назад, Slavchik61 сказал: Заслонка вообще не двигается ни при каких обстоятельствах , обесточена . Нет выхода ШИМ с ЭБУ на моторчик . какие ИМ ? Тест исполнительных механизмов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Если вручную заслонку повернуть, в текущий отображаются изменения угла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ixus 0 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Авто Corolla 120, 3ZZ-FE, МКПП, электронная дроссельная заслонка.. При включенном зажигании показания MAF колеблется 0,39 -0,40 g/s, а показания ДЗ колеблется в диапазоне 18,04 — 18,43 %. Это нормально ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Bk+ Что показивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ixus 0 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Извините, не понимаю, что обозначает "ВК+" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Etcs проверите предохранитель В реальных параметрах +bm что показивает Если нету , смотрите на розьоме ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
