X prog 555
Dash
Если вас устраивала 551,то и 555 устроит.Меня устраивает,еще-бы...Нахаляву,говорят,и уксус сладкий...Обратно перешить – не проблема
1 час назад, дедан сказал:
Ну да, если учесть, что сейчас он используется максимум раз в месяц, а то и реже, то оригинал купить, я думаю, не особо разумно будет…
Об том, чтоб обратно, вообще нет разговора (проц имеется в запас, не в этом суть)...
35080 это не флеш. Чистую писать будет, а вот стереть…. Чистую пишут многие программаторы, трут единицы (R270 к примеру)
Позвольте слегка встрять в беседу со своим мнением? Стирать 35ххх серию вообще, на мой взгяд, некая легкая разновидность марамойства. Взял чистых в запас и пиши, они же один фиг далеко не все стираются даже крутыми оригинальными дорогими стиралками. А пишутся они по SPI как 95ххх любым программатором, если переходник сделать. Да и вообще в древние времена, когда чистых было не купить, а о программаторе от ETL  ходили только слухи, лепили опелю под дисплей 25080 в DIP на соплях и не жужжали)))
 Xprog-box – программатор для других целей. Использовать его для еепромок это всё равно, что покупать скакалки в магазине спортивных товаров с целью привязывать груз на крышу багажника. Открою особо охраняемый секрет, доступный для понимания только тем, кто может сложить два и два (ну или в схему прибора глянуть): в этом программаторе всё висит напрямую на портах проца. Если проц прошел приемку – то уже можно немножко успокоиться, потому, что программа работает настолько, насколько работает оригинал этой-же версии. Ставите нормальную промышленную комплектуху на китайскую плату и получаете хороший проггер. Ну а как он сработает с конкретной микросхемой никто Вам не сможет гарантировать. Возможности – есть:
Device
8 Kbit Serial SPI Bus EEPROM
With Incremental Registers
Programming Interface
On-Board, In-Circuit
Features
Read, Write Incremental Registers, EEPROM.
Erase M35080 device to delivery state.
Delivery State:
The first 32 bytes (incremental registers)
are set to all '0' (16 words at 0x0000).
The EEPROM memory array
0x0020-0x03FF set to all 0xFF.
Packages
DIP8, SO8
Adapters
ST M35080 in-circuit programming adapter
(P/C: 1-002-0006)
В 18.03.2016 at 13:24, uyec сказал:
прошил 555 пробую 93с46 не проходит верификация шю все ff вылазиет мусор
тоже самое 93x// 95x// как решили проблему
27 минуты назад, kurtat сказал:
пока в поиске
я сегодня считал и записал st95640 все гуд
у меня версия 5,51 не читает LC46. При чтении виснет намертво. Если выбрать как 93с46-ошибка подключения.93С46С или 93sc46 виснет.Потом читал минипро как 93lc46xСчитал без проблем.
\Заметил еще, что не хочет работать по ком порту..девайс сайлент..по юсб-работает
 Ну видимо кончился счетчик у прибора. Посмотрите на дату создания файла конфигурации configuration.xml
  • 1 месяц спустя...
День добрый. Не поделится ли кто нибудь прошивкой V5.55 c Атмеги/
С темы не могу взять.....
  • 1 месяц спустя...
Всем добрый день. помогите  с фюз и лок битами версии 555  если есть сриншот  скиньте повозможности.Пол года назад успешно обновил с 5.3 донгл до 551 хотелось бы до555 обновить.
В 08.05.2016 at 10:11, autodamp сказал:
вот.......
xprog 555.rar
  • 1 месяц спустя...
В 03.03.2016 в 14:02, Zoren сказал:
На другом компьютере с Windows 8.1 то же самое. Программа запускается, xprog 5.55 видит, авторизации открыты, при попытке прочитать MCU - ошибка сертификата, нужно обновить.
как решили проблему?
  • 1 месяц спустя...
В 20.02.2016 в 09:31, keit flint сказал:
перезалейте пожалуста!
и порядок прошивки !
Выставляешь fuse bit, пишешь flash, eeprom и после этого выставляешь lock биты. Биты читаем с Атмеги.
проект под minipro
XProg5.55.mpj
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте, внесу свои 5 копеек в эту тему у меня есть китайский икспрог который читает исключительно с ошибками но только 2-3 раза подряд потом один раз читает чисто и так абсолютно любые микросхемы. Потому я и решил наконец понять что же происходит
вот скриншоты работы анализатора который подключен к читаемой 24с04 а так же к выходам фт232 которая и общается с ББ
обратите внимание на первый ошибочный бит 80h в икспроге, так вот этот бит (как впрочем и все остальные в мусоре) не передавался с икспрога на комп я перепроверял несколько раз
Свой перешил на 5.55 , потестил , как то не стабильно работает прог. Читает но верификация то пройдет , то нет . Вернулся на 5.51 и все проблемы исчезли . Взял мотю 4Е28 в панельку и в прог, тестировал на запись и чтение . Получил уверенную работу при внутренней частоте Хпрога 4,3 -  5,7 МГц .
наверное ошибся 5,2 Мгц, а может и нет просто камень с подушек безопасности хорошо раскачивался. Вот видео с другим камнем 4Е28...
XProg.avi
Всем Здрасте.
Не хочу плодить темы поэтому напишу здесь.
 У меня есть 2 x-prog-а, 1) x-prog m 5.0 в системе определяется как сом5 2) x-prog box 5.55 в системе определяется как х-prog com16
Вопрос, где хранится информация как определяться в системе, точнее в какой микросхеме, и как-то можно ее от туда считать?
Мой  x-prog box 5.55 не работает с прошивками что здесь на сайте выложены.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
В деспечере устройств можно поменять номер порта ! Как это делается думаю что расбиретесь
Свойства и тд. и тб.......
21 час назад, vadimvad сказал:
Поменял номер порта, но всеравно x-prog box перед номером порта писать не стал, и с прошивкой с сайта работать не начал !!
Вобще как изменение номера порта в диспечере устройств может повлиять на рпботу прошивки програматора
