Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Помогите определиться..)) С авто один родной ключ с 7936As без платы радиоканала, лезвие NE78 Нужен второй, полноценный с ДУ. Гуглил гуглил... Что для радиоканала идет для этих Пежо? Вроде 7941, но не нашел ни одного нового ключа в продаже. Чинцы прислали двухкнопочный с 7946, вроде подготовленный под Пежо... Просветите, пжалста, кто в теме) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Частота 433.92, ключи Xhorse генерирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 2 часа назад, Akrapovic сказал: Нужен второй, полноценный с ДУ. Закажите у дилера по вину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 3 часа назад, Paulyd сказал: Частота 433.92, ключи Xhorse генерирует У меня ID46. 1 час назад, omdm сказал: Закажите у дилера по вину. Во первых это нерационально, вот вторых где сейчас дилеры... Вопрос по начинке родного ключа, тащемта.. Что там изначально, 7941? Или можно 7946 положить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 7941 года так с 2007-2008 идет на большинстве psa и там радиоканал не проблема привязать, а на машинах где 7936 генерируй не генирируй ключ, хоть и заявлено, но нихрена не работает радиоканал. Наверное только оригинальный ключ и будет работать. ХЗ поправьте если не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 7936 это чисто транс крипто2, радиоканал то откуда?) В ори ключах не знаю что шло.. Возможно отдельно плата радиоканала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 17 минут назад, dreyteller сказал: Наверное только оригинальный ключ и будет работать. Заказанный у дилера по вину.) И то, возможен ответ-ну,не знаем, может вам комплект меняли.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Можно ори ключ бу купить, но подвяжется ли радиоканал... 7936 транс чужой точно не подвяжется, да и нет нужды, мне радиоканал интересен, чтобы сигналку в слейве подключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 9 минут назад, Akrapovic сказал: радиоканал то откуда? С платы, куда засунуты циферьки с иммо. 4 минуты назад, Akrapovic сказал: но подвяжется ли радиоканал Если сможете с дампа в радиоканал заветные цифирьки засунуть, то заработает. Не спрашивайте какие, куда и как. Не скажу. И не потому, что жалко) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Только что, omdm сказал: С платы, куда засунуты циферьки с иммо. Я имею ввиду, что в родном ключе доставшемся с машиной только транс 7936 Только что, omdm сказал: Если сможете с дампа в радиоканал заветные цифирьки засунуть, то заработает. Я даже не представляю, что за платка радиоканала в оригинальном, поэтому и спрашиваю)) Прежде чем бу ключ купить за достаточно дорого, надо бы хоть представление иметь... БСИ на НЕКе, может там радиканал не в еепром вяжется, тогда задача трудная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 11 минут назад, Akrapovic сказал: 7936 это чисто транс крипто2, радиоканал то откуда?) В семке радиоканала нет, имеется ввиду что где 7936 сам брелок вынесен отдельно и подвязать его просто так не получится по классике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Радиоканал получится привязать только в случае если комплекты не меняли и ПИН от этого радиоканала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 5 минут назад, dreyteller сказал: В семке радиоканала нет, имеется ввиду что где 7936 сам брелок вынесен отдельно и подвязать его просто так не получится по классике Т.е. на рест 406 Пежо не было ключей два в одном?)) Только что, ZoZ сказал: Радиоканал получится привязать только в случае если комплекты не меняли и ПИН от этого радиоканала. Сань, ты имеешь ввиду родные ключи? Так нету их) Вернее один с трансом только. Я что то купить хочу китайское и привязать, а что - не знаю) Есть пежовский 7946, новый. Но вряд ли вообще что то пропишется PCF7941 можно подготовить и прописать как 7936, но вот что там с радиоканалом будет непонятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Генерируем на ввдй xe(именно ) пульте прошивку, потом заходим сет ввдй супер чип и генерируем 7946, потом пишем по мануалу и должно работать… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 3 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Генерируем на ввдй xe(именно ) пульте прошивку, потом заходим сет ввдй супер чип и генерируем 7946, потом пишем по мануалу и должно работать… Вариант! Буду пробовать. Только суперчип под 7936 готовить наверное?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 38 минут назад, Akrapovic сказал: Т.е. на рест 406 Пежо не было ключей два в одном?)) Попадались. Тока не работали.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 1 минуту назад, omdm сказал: Попадались. Тока не работали.) Ну я то видел ключи дорестайловых Пежо 406 с одной кнопкой управления ЦЗ. Но там и 7935 транс и отдельный радио А вот ресталовых 406 не видел ключей, но вроде должны быть двухкнопочные, и очень может быть там PCF7941... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 16 минут назад, Akrapovic сказал: Вариант! Теоретически да. Вопрос цены ХЕ пульта и левого ЦЗ с выкидухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Нашел, что на рест 406 ори ключ 6554RA Фото из инета. Где то промелькнула инфа, что там PCF7961 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 33 минуты назад, Akrapovic сказал: Только суперчип под 7936 готовить наверное?) Насколько я помню 46 делал но было это давненько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 2 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Насколько я помню 46 делал но было это давненько Китайцы как раз мне 46 прислали с нужным жалом. Попробую прописать... Жалко правда, если залочится и не пропишется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Тут вполне может быть как на реношках. 36 чип идёт без радио(семечка), а 46 с радиоканалом(чип встроен в плату) радиоканал сам встанет с иммо. Не эксперт в Пежо, да и не хочется)), но Дачия и Рено так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Надо пробовать Xhorse'вские многоразовые ключи. Там еще частота модуляции может быть разная. Китайские многоразовые ключи тем и хороши, что можно экспериментировать! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Разобрался, нужен хорсовский ключ с чипом на плате. Сгенерировано за 5 секунд. Ключ готов для привязки. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 3 минуты назад, ZoZ сказал: Надо пробовать Xhorse'вские многоразовые ключи. Там еще частота модуляции может быть разная. Китайские многоразовые ключи тем и хороши, что можно экспериментировать! ) А у тебя есть?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
